Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria descarregada/com defeito
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada e a bateria esteja em sua posição correta antes de desmontar o aparelho. Clique aqui para acessar o guia de substituição da bateria de reposição do seu dispositivo.
Tela com defeito
Se o dispositivo estiver alimentado corretamente e apresentar sintomas de um aparelho que não está conectado à tomada, é possível que a tela seja a origem do problema. Clique aqui para acessar o guia de substituição da tela do seu dispositivo.
Placa-mãe com defeito
Uma placa-mãe com defeito pode ser o motivo pelo qual o dispositivo parece não ligar. A substituição da placa-mãe só é necessária se as recomendações de resolução de problemas acima tiverem sido consideradas. Clique aqui para acessar o guia de substituição da placa-mãe do seu dispositivo.
Fios do alto-falante rompidos
Verificação do volume
Certifique-se de que o volume do dispositivo esteja na posição ligado. Clique aqui para acessar o guia de substituição do alto-falante do seu dispositivo.
Verificação da função de alarme
Teste o som do seu dispositivo definindo primeiro a hora do relógio e a hora do alarme para coincidir com um momento conveniente, a fim de determinar se o alarme funciona corretamente. Teste a funcionalidade do rádio selecionando as frequências AM e FM. Clique aqui para acessar o guia de substituição do alto-falante do seu dispositivo.
Verificação do alto-falante
Se qualquer uma das funções de áudio mencionadas acima do dispositivo estiver em ordem de funcionamento, é provável que os dois fios que levam ao alto-falante não estejam rompidos. No entanto, se não houver som saindo do dispositivo quando ele estiver em uma posição de funcionamento de áudio, é provável que os dois fios que levam ao alto-falante estejam rompidos. Os fios podem ser reconectados aos seus respectivos pontos de contato localizados na parte de trás do alto-falante com o uso de um ferro de solda. Clique aqui para acessar o guia de substituição do alto-falante do seu dispositivo.
Botão de sintonia travado
Verificação do conjunto de engrenagens
Se o botão de sintonia localizado na lateral do dispositivo prender ao ser girado, é possível que a engrenagem tenha escapado, o que poderia causar o emaranhamento da correia ao girar a engrenagem. Clique aqui para acessar o guia de substituição do botão de sintonia do seu dispositivo.
Peça presa na engrenagem
Outra possibilidade é que uma pequena peça do dispositivo se quebre de sua localização pretendida e fique encravada na engrenagem. Será necessário desmontar o dispositivo para diagnosticar o problema. Clique aqui para acessar o guia de substituição do botão de sintonia do seu dispositivo.
joseph
Membro desde: 09/22/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 588
