Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante integrado não funciona
Não importa o que você faça, não consegue fazer o som funcionar.
Volume baixo ou sem som
Verifique se você não deixou o som no mudo ou muito baixo. Pressione o botão físico de mais (+) ao lado da entrada para micro SD para tentar aumentar o volume e resolver o problema.
Falha de software
Reinicie o dispositivo. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que uma janela modal apareça com a mensagem "desligar". Pressione o botão para desligar o dispositivo. Assim que ele desligar completamente, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligar o dispositivo.
Alto-falante quebrado
Você precisará comprar um novo alto-falante, abrir o dispositivo e substituí-lo por soldagem. Para aprender como, siga este guia.
O microfone não funciona
O dispositivo não grava nenhum som
Porta bloqueada
Talvez você não consiga gravar se o orifício entre a entrada para fone de ouvido e a porta micro USB estiver bloqueado. É aqui que o microfone do dispositivo está localizado.
Se houver um bloqueio físico dentro da porta do microfone, você pode usar um objeto fino (um clipe de papel, por exemplo) para limpá-la.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, o dispositivo não liga.
Bateria sem carga
Se o seu dispositivo não for conectado a uma fonte de energia por um longo período, a bateria pode precisar recarregar o suficiente para ligar. Conecte o seu dispositivo e deixe-o carregar por um tempo prolongado — geralmente algumas horas são suficientes. Se isso não resolver, talvez você precise substituí-la. Para aprender como, siga este guia.
A câmera traseira não está gravando corretamente
Você abre a câmera, mas vê uma tela preta
Falha de software
Com um aplicativo de câmera aberto, tente alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira. Se você não tiver certeza de como alternar as câmeras, verifique a documentação do aplicativo que está usando. Caso isso não resolva o problema, tente reiniciar o dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA e selecionando a janela modal "Desligar" quando ela aparecer. Se apenas a câmera frontal funcionar, a câmera traseira precisará ser substituída. Para isso, siga este guia.
Câmera quebrada
Caso a sua câmera esteja quebrada, você precisará substituí-la. Para aprender como, siga este guia.
Tela quebrada
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela não está mais funcionando corretamente. Você pode resolver o problema substituindo-a. Para aprender como, siga este guia.
O botão de volume não funciona
O botão de volume não altera o som do dispositivo.
Falha de software
Botões físicos quebrados
Você deve conseguir encontrar um aplicativo para o seu dispositivo na Google Play Store que permita controlar o volume do seu tablet. Aqui está um bom aplicativo que faz o trabalho e é utilizável - Clique aqui.
Stephen Radachy
Membro desde: 03/17/15
819 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
My tablet will not come on our charge
kathybob91 - Responder Compartilhar
What won't
With my tablet won't come on our charge
I can't download games
Barbara K Fairchild - Responder Compartilhar
Got this tablet at a goodwill thrift shop and i can't get past the google login it's asking to log in with previous account I don't know what that would be since I got it secondhand plz help
Robert Hines - Responder Compartilhar
como le intalo el sofware a mi RÇA modelo RCT6272W23
Juan Ramirez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 5,035
