Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O tablet não exibe nada quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria não tem carga
Se o tablet não ligar, é muito provável que a bateria não tenha carga. Conecte o adaptador de energia a uma tomada e conecte o tablet ao adaptador. Se o tablet ainda não responder com a exibição de imagem, um novo adaptador de energia pode ser necessário.
Erro de software
Se o tablet estiver carregado, mas ainda assim não ligar, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume AUMENTAR. Um menu chamado “Android System Recovery <e3>” aparecerá. Navegue pelo menu usando os botões de volume e selecione “wipe data/factory reset” usando o botão LIGA/DESLIGA. Observe que todas as fotos e aplicativos baixados serão removidos.
Bateria com defeito
Se o tablet não ligar e não responder ao pressionamento de botões ou toques na tela, a bateria pode estar com defeito. Siga este guia para substituir a bateria.
Tela congelada
A tela não mostra sinais de atividade e não responde aos toques.
Programa travado
Um programa em execução pode ter encontrado um erro que impede o recebimento de comandos e a exibição de resultados. Para corrigir este problema, pressione o ícone de início para retornar à tela inicial, depois abra a lista de aplicativos recentes para remover o programa. Se o ícone de início não estiver visível, isso significa que o programa está em modo de tela cheia. Deslize para baixo a partir do topo da tela ou deslize para cima a partir da parte inferior da tela para revelar os botões de navegação.
Erro do sistema operacional
Esta é uma versão mais grave do problema de programa travado acima. Em vez de um programa, o sistema operacional Android pode ser a causa. Nesse caso, pressione e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 8 segundos para reiniciar o tablet. Se isso não for bem-sucedido, insira um clipe de papel no orifício de reinicialização localizado na parte traseira do tablet.
A tela tátil está lenta ou imprecisa
O tablet responde lentamente ou incorretamente aos comandos da tela tátil.
A tela está suja
Lave e seque as mãos. Limpe a tela usando um pano sem fiapos. Se a tela tiver uma mancha, umedeça levemente uma parte do pano e esfregue gentilmente o local. Certifique-se de secar a tela e evite que umidade entre em qualquer abertura.
Muitos programas em execução
Se a tela tátil responder lentamente, libere um pouco de memória RAM para o tablet fechando aplicativos não utilizados. Isso deve aumentar a velocidade de resposta do tablet.
Erro de software
Reinicie o tablet. Isso deve limpar quaisquer problemas de software.
A tela tátil precisa de recalibração
Desligue o tablet. Inicialize no “Android System Recovery <e3>” mantendo pressionados o botão de volume AUMENTAR e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Navegue usando os botões de volume e selecione “reboot system now” usando o botão LIGA/DESLIGA. Coloque o tablet sobre uma superfície e não toque nele. O tablet será desligado automaticamente. Reinicie-o para verificar se a calibração foi eficaz.
Digitalizador (vidro digitalizador) danificado
Se nenhuma outra solução funcionar, o digitalizador (vidro digitalizador) pode estar danificado. Substitua-o usando este guia.
A câmera traseira não está gravando corretamente durante chamadas pelo Skype
O tablet não exibe vídeos ou imagens corretamente do outro lado durante chamadas pelo Skype, videochamadas ou outros aplicativos de câmera.
Conectividade Wi-Fi ruim
A causa mais provável para a câmera traseira gravar incorretamente é uma conexão ruim com a Internet. Você pode usar um aplicativo de teste de velocidade para verificar os resultados da sua conectividade no Skype, mas para melhorar sua conexão, será necessário desconectar e reconectar ao Wi-Fi. No seu dispositivo, toque em Configurações do Sistema, Sem Fio e Redes e Wi-Fi. Toque em “Esquecer” na rede à qual você está conectado e reconecte-se.
Incompatibilidade com a versão atual do Skype
Certifique-se de que sua versão seja compatível com a versão do Skype que você instalou. Verifique o Google Play para mais detalhes. Certifique-se de atualizar para a versão mais recente do Skype. Caso contrário, tente encontrar a versão correta para o tablet.
Lente úmida ou danificada
Se a lente estiver úmida, pode ser necessário usar ar comprimido para remover o excesso de água. Outra solução fácil é deixar seu tablet em uma sacola ou recipiente com arroz durante a noite para absorver a umidade presa no interior. Se a lente estiver quebrada ou rachada, ela precisará ser substituída. Você precisará deste guia para substituir a câmera traseira.
Microfone não está registrando som
O tablet não está registrando a entrada de som através do microfone.
O microfone está bloqueado
Certifique-se de que nada esteja obstruindo a abertura de reinicialização/microfone, como protetores de tela e outros acessórios para tablet.
Pesquisa por voz e Ação por voz não ativadas
Para ativar a Pesquisa por voz e a Ação por voz, toque no ícone do microfone no canto superior esquerdo da tela. Diga “Google” e seu tablet analisará o som captado em intervalos de poucos segundos ou menos.
Interferência de aplicativos de terceiros
Feche ou exclua aplicativos de terceiros para minimizar a interferência. Para excluir aplicativos: pressione e mantenha pressionado o ícone até que um “X” apareça na tela, depois arraste o ícone até ele.
Interferência do Bluetooth
O Bluetooth pode interferir na conexão do microfone. Vá para Configurações → SEM FIO E REDES → Bluetooth e deslize o Bluetooth para DESLIGADO.
Falha de software
Realize um teste de áudio com o aplicativo de gravador de voz e, em seguida, reproduza o clipe para testar o áudio. Se o áudio não estiver claro e você não ouvir nenhum som, continue com a Redefinição para dados de fábrica. Para realizar a Redefinição para dados de fábrica: Vá para Configurações → BACKUP E REDEFINIR → Definir preferências para BACKUP E RESTAURAR E DADOS PESSOAIS.
Mensagens de erro de rede e serviço
O tablet não consegue se conectar a nenhum ponto de acesso Wi-Fi
Distância do roteador sem fio
Pode ser que você esteja muito longe de qualquer roteador sem fio. Aproxime-se do roteador escolhido para receber uma leitura de sinal forte no seu dispositivo. A intensidade do sinal pode ser vista na parte superior direita do dispositivo e também nas Configurações do dispositivo.
Obstruções ambientais
Observe sua localização e a localização do roteador sem fio. Se você estiver em cômodos diferentes, tente ir para o mesmo cômodo que o roteador. Sinais que passam por paredes são frequentemente mais fracos. Se você estiver no subsolo e o roteador estiver no andar térreo, as chances de obter um sinal são bem pequenas. É melhor estar no mesmo nível que o roteador sem fio.
Wi-Fi não está ligado
O Wi-Fi do dispositivo pode não estar ligado. Para ligar o Wi-Fi do dispositivo, vá para Configurações e clique na chave seletora de Wi-Fi no canto superior esquerdo da tela de configurações. A chave do Wi-Fi agora deve ficar azul e ativada.
O Wi-Fi é protegido por senha
Um ponto de acesso Wi-Fi pode ter uma senha para impedir que outros se conectem a ele. Vá para Configurações e verifique os ícones de Wi-Fi para determinar se o ponto de acesso tem proteção por senha. Um ponto de acesso protegido por senha tem um cadeado ao lado do ícone de Wi-Fi e solicitará uma senha ao conectar-se a ele. Digite a senha correta ou o dispositivo continuará exibindo erros de rede.
Nicholas Alexander
Membro desde: 09/21/16
318 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 Membros
Autoria de 48 guias
30 comentários
can you please explain why when i use my apps the updates keep showing up on my screen when i have not used the app before i only had the tablet foer a year and it looks as if someone has gone in and changed the certificate number on the system and i want the popups of updates to stop showing
deborah parks - Responder Compartilhar
So I turned it on and off and I get the dogs but it just only freezes
How do I fix it ??
sheila - Responder Compartilhar
Ican turn it on but it would not swipe up or down
Trudy Finney - Responder Compartilhar
If I'm playing a game,my tablet stops&starts over in the middle of the game.how do I stop this?
jeromejackson490 - Responder Compartilhar
What a surprise, there is a circuit board under the Battery which can cause screen dropout……I installed a cloth damper over the Battery to reduce movement of the Battery.
joeaamar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 17,367
