Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O meu tablet está lento. Como posso torná-lo mais rápido?
A bateria não mantém a carga
Insira cuidadosamente um clipe de papel aberto no orifício que abriga o botão de reinicialização e segure por aproximadamente 60 segundos. O tablet deve ativar a tela de carregamento e prosseguir com o carregamento. Se a bateria ainda assim não mantiver a carga, será necessário substituir a bateria.
O dispositivo não liga
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado e inspecione o botão quanto a qualquer detrito que possa prejudicar o funcionamento, limpando-o, se necessário. Se o dispositivo estiver carregado e o botão ainda não ligar o aparelho, talvez seja necessário substituir a placa de botões.
A câmera tira fotos borradas ou distorcidas
A lente da câmera pode estar suja; você pode limpá-la com um pano sem fiapos. Se a limpeza não resolver o problema, pode ser necessário substituir a lente da câmera.
Tela quebrada ou com defeito
Se a imagem na tela parecer ter linhas finas ou estiver distorcida, você precisará substituir a tela.
O áudio não é reproduzido ou está excessivamente ruidoso
Ajuste o volume do dispositivo e verifique se nenhum outro aplicativo está reproduzindo áudio. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o alto-falante.
Dayne Russell
Membro desde: 01/27/15
404 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
18 comentários
The RCA screen comes on then goes off. It won't stay on. Before this started it would be fully charged & turn off. I would have to keep it plugged in order to use my tablet. Now I can't use it at all. Also getting messages that Google not responding or Launcher not responding. I have a Pro 10 Edition. I use it mostly to play games & go on Facebook. My email address is dancinggranny5@gmail.com. Thank you any response to what the problem might be. Constance Cain
Constance Cain - Responder Compartilhar
Did you get help?
Sheena Latin - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing? Did you find someone that understands the issue well enough to repair it?
ilenesaun - Responder Compartilhar
My Tablet Was Working Fine Yesterday. I put it on the charger and I went to get it last night and it wouldn't even turn on so I placed it back on the charger thinking that maybe it didn't charge but it won't turn on it won't reset. I'm getting nothing
someone helped you?
I just happened the same to my tablet :(
Karla O - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 3,592
