Ir para o conteúdo principal
O meu Lyra não liga
Ao acionar o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não apresenta nenhum sinal de funcionamento.
Problemas com a bateria
O seu problema pode estar relacionado à bateria.
Bateria descarregada
Diagnóstico:
Para diagnosticar uma bateria descarregada, basta conectar o dispositivo a uma tomada de parede de 120 V usando o adaptador de energia que veio com ele. Se o indicador luminoso de carga acender, a bateria pode ter descarregado.
Solução:
Experimente deixar o Lyra carregando por 20 a 30 min e tente ligar o dispositivo novamente.
Nota: se o indicador luminoso de carga não acender enquanto o dispositivo estiver conectado, o problema pode estar no adaptador de energia ou no soquete lateral do dispositivo. Se for esse o caso, leia este guia sobre como remover a placa-mãe do Lyra com segurança e instalar uma nova.
Devido à velocidade dos avanços tecnológicos e à descontinuação da linha de produtos Lyra, peças de reposição são extremamente difíceis de encontrar.
Bateria morta
Diagnóstico:
Mesmo após tentativas de carregar o dispositivo, a bateria permanece sem carga.
Solução:
Se o seu dispositivo ainda não funciona, tente ler este guia sobre como remover a bateria com segurança para substituição.
Problemas com a tela
Diagnóstico:
O seu Lyra pode parecer não funcional se a tela estiver desconectada ou quebrada.
Solução:
Se a tela estiver desconectada, pode ser uma questão simples de abrir o dispositivo e reconectar o cabo plano. Se a tela estiver realmente não funcional, pode ser necessário substituí-la completamente. Em qualquer um dos casos, leia este guia sobre como remover a tela do seu Lyra com segurança e (potencialmente) instalar uma nova.
Protetores de tela podem ser encontrados aqui.
Problemas com a placa-mãe
Diagnóstico:
Se o seu dispositivo ainda não liga, você pode ter um problema com a placa-mãe.
Solução:
Leia este guia para obter informações sobre como remover a placa-mãe do seu Lyra com segurança e instalar uma nova.
Aviso: Esta é uma tarefa complicada e tem o potencial de danificar o seu dispositivo irremediavelmente. Apenas tente esta solução se todas as outras possibilidades tiverem sido descartadas e as devidas precauções tiverem sido tomadas.
Ao tentar reproduzir arquivos de áudio ou vídeo, o meu Lyra não emite som
Ao visualizar mídia de áudio ou vídeo no dispositivo, nenhum som pode ser ouvido pelo alto-falante integrado.
Controles de volume
Diagnóstico:
Você pode estar com o volume do seu Lyra baixo ou no mudo. Muitas vezes, isso pode ser diagnosticado alternando o botão de volume localizado na lateral do seu dispositivo.
Solução:
Para corrigir isso, verifique e ajuste as configurações de volume usando o menu do sistema na tela.
Diagnóstico:
A placa-mãe do seu Lyra pode estar quebrada ou funcionando incorretamente. Se você descartou outras soluções, este pode ser o problema.
Solução:
Leia este guia sobre como remover a placa-mãe do seu Lyra com segurança para uma investigação mais aprofundada.
Problemas com fones de ouvido/alto-falantes externos
Diagnóstico:
Se você estiver usando fones de ouvido/alto-falantes externos e este problema ocorrer, pode haver um problema com a saída de áudio do seu dispositivo. Se o som funciona corretamente no seu dispositivo quando os fones de ouvido/alto-falantes não estão conectados, mas para de funcionar repentinamente quando são conectados, você pode precisar substituir a entrada para fone de ouvido.
Solução:
Leia este guia sobre como remover a placa-mãe do seu dispositivo com segurança para que a entrada para fone de ouvido possa ser substituída.
Não consigo gravar sons com o meu Lyra
Ao trabalhar com um aplicativo que exige o uso do microfone integrado, as gravações ficam inaudíveis ou ininteligíveis.
Problemas com a carcaça
Diagnóstico:
Pode ser que a pequena abertura na estrutura plástica do Lyra destinada ao microfone tenha ficado obstruída de alguma forma. Você pode verificar isso olhando atentamente para o pequeno orifício na parte superior do dispositivo, identificado como "mic."
Solução:
Leia este guia sobre como desmontar a carcaça do Lyra com segurança para que possa ser limpa.
Problemas com o microfone
Diagnóstico:
O microfone propriamente dito pode ter se desconectado da placa-mãe ou quebrado de alguma forma durante o uso.
Solução:
Leia este guia sobre como acessar a placa-mãe com segurança para que o microfone possa ser substituído.
Problemas com microfone externo
Diagnóstico:
Se você estiver usando um microfone externo e este problema ocorrer, pode haver um problema com a entrada de áudio do seu dispositivo.
Solução:
Leia este guia sobre como remover a placa-mãe do seu dispositivo com segurança para que a entrada de áudio possa ser substituída.
A tela do meu Lyra está descolorida
Quando o Lyra é ligado, o dispositivo apresenta problemas de exibição.
Problemas de pixels
A tela mostra um ou mais pixels com a cor incorreta ou pixels que não acendem.
Pixels mortos
Diagnóstico:
Se um ou mais pixels na sua tela estiverem pretos, mesmo quando os pixels ao redor possuem outras cores, sua tela pode ter pixels mortos.
Solução:
Leia este guia para obter informações sobre como remover a tela do seu Lyra com segurança e instalar uma nova.
Tela rachada
Diagnóstico:
Se o seu Lyra sofreu uma queda ou outro trauma, a tela pode ter rachado. Se for o caso, você poderá ver uma linha de descoloração borrada em sua tela.
Solução:
Leia este guia sobre como remover a tela do seu Lyra com segurança e instalar uma nova.
Evan Lindquist
Membro desde: 04/11/13
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,458
