Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
RCA 10.1 RCT6203W46
16GB Quad Core com CPU, número do modelo: RCT6203W46, 10,1 polegadas
O dispositivo não liga
O tablet não exibe nada quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria não tem carga
Se o tablet não ligar, é muito provável que a bateria não tenha carga. Conecte o adaptador de energia a uma tomada e conecte o tablet ao adaptador. Se o tablet ainda não responder exibindo algo na tela, talvez seja necessário um novo adaptador de energia. Se um novo adaptador de energia não carregar a bateria, é necessária uma substituição da bateria.
Erro de software
Se o tablet estiver carregado, mas ainda assim não ligar, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume. Um menu chamado “Android System Recovery <e3>” aparecerá. Navegue pelo menu usando os botões de volume e selecione “wipe data/factory reset” usando o botão LIGA/DESLIGA. Observe que todas as fotos e aplicativos baixados serão removidos.
Tela quebrada
Se a tela estiver rachada e você quiser substituí-la, vá para Reparo da tela.
Tela congelada
A tela não apresenta sinais de atividade e não responde aos toques.
Programa travado
Um programa em execução pode ter encontrado um erro que impediu o recebimento de entradas e a exibição de saídas. Para corrigir esse problema, pressione o ícone home para retornar à tela inicial e, em seguida, abra a lista de aplicativos recentes para remover o programa. Se o ícone home não estiver visível, significa que o programa está no modo de tela cheia. Deslize para baixo a partir do topo da tela ou deslize para cima a partir da parte inferior da tela para revelar os botões de navegação.
Erro do sistema operacional
Esta é uma versão mais grave do problema de programa travado acima. Em vez de um programa, o sistema operacional Android pode ser o culpado. Nesse caso, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por cerca de 8 segundos para reiniciar o tablet. Se isso não funcionar, insira um clipe de papel no orifício de reset localizado na parte traseira do tablet.
A tela tátil está lenta ou imprecisa
O tablet responde lentamente ou incorretamente aos toques na tela tátil.
A tela está suja
Lave e seque as mãos. Limpe a tela usando um pano sem fiapos. Se a tela tiver uma mancha, umedeça levemente uma parte do pano e esfregue suavemente o local. Certifique-se de secar a tela e evite a entrada de umidade em qualquer abertura. Se isso não funcionar, substitua ou remova o protetor de tela.
Muitos programas em execução
Se a tela tátil responder lentamente, libere um pouco de memória RAM do tablet fechando aplicativos não utilizados. Isso deve aumentar a velocidade de resposta do tablet.
Erro de software
Reinicie o tablet. Isso deve limpar quaisquer problemas de software.
A tela tátil precisa de calibração
Desligue o tablet. Inicialize no “Android System Recovery <e3>” mantendo pressionados o botão Aumentar Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente. Navegue usando os botões de volume e selecione “reboot system now” usando o botão LIGA/DESLIGA. Coloque o tablet sobre uma superfície e não toque nele. O tablet desligará automaticamente. Reinicie-o para ver se a calibração foi eficaz.
Digitalizador danificado
Se nenhuma outra solução funcionar, o digitalizador pode estar danificado. Substitua-o usando este guia.
A câmera traseira não está gravando corretamente durante chamadas do Skype
"O tablet não exibe vídeos ou imagens corretamente do lado oposto durante chamadas pelo Skype, videochamadas ou outras exibições da câmera."
Conectividade Wi-Fi ruim
A causa mais provável para a câmera traseira gravar incorretamente é a conectividade com a Internet ruim. Você pode usar um aplicativo de teste de velocidade para verificar os resultados da sua conectividade no Skype, mas para melhorar sua conexão, será necessário desconectar e reconectar ao Wi-Fi. No seu dispositivo, toque em Configurações do Sistema, Sem Fio e Redes, e Wi-Fi. Toque em “Esquecer” na rede à qual você está conectado e reconecte-se.
Incompatibilidade com a versão atual do Skype
Certifique-se de que sua versão é compatível com a versão do Skype que você instalou. Verifique a Google Play para mais detalhes. Certifique-se de atualizar para a versão mais recente do Skype. Caso contrário, tente encontrar a versão correta para o tablet.
Lente molhada ou danificada
Se você tiver uma lente molhada, talvez precise usar ar comprimido para remover o excesso de água. Outra solução simples é deixar seu tablet em uma sacola ou recipiente com arroz durante a noite para absorver a umidade presa no interior. Se a lente estiver quebrada ou rachada, ela precisará ser substituída. Você precisará deste guia para substituir a câmera traseira.
O microfone não registra som
"O tablet não está registrando entrada de som através do microfone."
Remova obstruções
Certifique-se de que nada esteja obstruindo a abertura de reset/microfone, como protetores de tela e outros acessórios do tablet, ou faça a substituição.
Pesquisa por Voz e Ação por Voz não ativadas
Para ativar a Pesquisa por Voz e a Ação por Voz, toque no ícone do microfone no canto superior esquerdo da tela. Diga “Google” e seu tablet analisará o som captado pelo tablet em intervalos de alguns segundos ou menos.
Interferência de aplicativos de terceiros
Feche ou exclua aplicativos de terceiros para minimizar a interferência. Para excluir aplicativos: Pressione e segure o ícone até que um “X” apareça na tela, então arraste o ícone até ele.
Interferência do Bluetooth
O Bluetooth pode interferir na conexão do microfone. Vá para Configurações → SEM FIO E REDES → Bluetooth e deslize o Bluetooth para DESLIGADO.
Falha de software
Realize um teste de áudio com o aplicativo de gravador de voz e, em seguida, reproduza o clipe para testar o áudio. Se o áudio não estiver claro e você não ouvir som algum, continue com a Restauração de Dados de Fábrica. Para realizar a Restauração de Dados de Fábrica: Vá para Configurações → BACK-UP E REDEFINIR → Defina preferências para BACK-UP E RESTAURAR, E DADOS PESSOAIS.
Mensagens de erro de rede e serviço
"O tablet não consegue se conectar a nenhum ponto de acesso Wi-Fi"
Distância do roteador sem fio
Pode ser que você esteja muito longe de qualquer roteador sem fio. Aproxime-se do roteador que você escolheu para receber uma leitura de sinal forte no seu dispositivo. A intensidade do sinal pode ser vista no canto superior direito do dispositivo e também nas Configurações do dispositivo.
Obstruções ambientais
Examine cuidadosamente o seu ambiente e observe a sua localização e a localização do roteador sem fio. Se você estiver em cômodos separados, tente ir para o mesmo cômodo que o roteador. Sinais que passam através de paredes costumam ser mais fracos, dependendo da densidade da parede. Se você estiver no subsolo e o roteador estiver no nível do solo, as chances de obter um sinal são bem pequenas. É melhor estar no mesmo nível que o roteador sem fio.
O Wi-Fi não está ligado
O Wi-Fi do dispositivo pode não estar ligado. Para ligar o Wi-Fi do dispositivo, vá para Configurações e clique no botão de alternância Wi-Fi no canto superior esquerdo da tela de configurações. O botão de alternância Wi-Fi agora deve estar azul e na posição ligado.
O Wi-Fi é protegido por senha
Um ponto de acesso Wi-Fi pode ter uma senha para evitar que outras pessoas se conectem a ele. Para determinar se um ponto de acesso Wi-Fi ao qual você se conectou tem proteção por senha, vá para Configurações e verifique os ícones de Wi-Fi. Um ponto de acesso Wi-Fi protegido por senha tem um cadeado ao lado do ícone de Wi-Fi e solicitará uma senha ao se conectar a eles. Você deve inserir a senha correta ou o dispositivo continuará exibindo erros de rede.
0 comentários
