Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A pulseira do relógio cai
Sujeira ou água podem ter soltado a pulseira ou danificado o encaixe devido a atividades esportivas.
Pulseira quebrada
Certifique-se de que você já tenha uma pulseira nova para substituir a antiga, juntamente com as ferramentas necessárias.
- Puxe a pulseira na base do relógio
- O fecho é removido, limpe o metal na pulseira
- Coloque a nova pulseira (pode ser necessária uma força considerável)
Pulseira de tamanho incorreto
Consulte o manual de instruções do relógio aqui
OU
Compre uma pulseira nova e substitua a atual
Liga e desliga de forma errática
A bateria pode precisar de ajuste ou limpeza. Se nada disso funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Instalação incorreta da bateria
A bateria pode não estar na posição correta ou estar instalada de forma incorreta, o que pode causar uma conexão ruim. Verifique se as baterias estão na posição correta dentro do soquete.
- Abra a parte de trás da bateria desaparafusando os quatro parafusos localizados na parte traseira do relógio
- A bateria é prateada e tem aproximadamente o tamanho de uma moeda. Verifique se ela está no lugar certo
- Aperte os quatro parafusos para fixar novamente a capa traseira do relógio
Sujeira no soquete da bateria
A sujeira tende a entrar no relógio devido à atividade física, o que pode interferir na bateria.
- Abra a parte de trás da bateria. Faça isso desaparafusando os quatro parafusos na parte traseira
- Use ar comprimido para limpar suavemente ao redor da bateria. Retire a bateria e limpe bem o interior
Parou de marcar as horas
O relógio para de marcar as horas quando a bateria está fraca.
Bateria descarregada
- Desaparafuse todos os quatro parafusos da parte traseira do relógio
- Remova a capa traseira
- Localize a bateria (CR2016), substitua a bateria antiga pela nova
CERTIFIQUE-SE DE COLOCAR A BATERIA VIRADA PARA CIMA COM A POLARIDADE CORRETA (+ OU -)
Bateria corroída
Manuseie e descarte a bateria danificada com segurança.
- Manuseie a bateria com cuidado, pois pode ser perigosa ao entrar em contato
O ponteiro dos segundos pula de forma irregular
O ponteiro dos segundos pula vários segundos de uma vez. Pode parecer que o ponteiro está quebrado devido aos movimentos erráticos. O salto pode ser devido a uma bateria fraca ou ao motor. Medidas preventivas determinam que você precisa substituir a bateria.
- Aperte os quatro parafusos para fixar novamente a capa traseira do relógio.
Motor quebrado
- Remova o chip rígido (a parte verde)
- Desaparafuse o motor do relógio
- Insira um motor novo
- Coloque o chip rígido de volta
Hora analógica exibida incorretamente
Os ponteiros analógicos estão exibindo a hora do dia errada.
A hora precisa ser ajustada
- Puxe a coroa (a parte giratória no lado direito do relógio), o ponteiro dos segundos irá parar
- Gire a coroa livremente e ajuste o ponteiro para a hora correta
- Empurre a coroa de volta
A coroa foi batida
- Gire a coroa livremente e ajuste o ponteiro para a hora correta.
Se o ponteiro analógico ainda se recusar a mover, é possível que a coroa do relógio esteja quebrada ou com algum defeito interno. Recomenda-se que um especialista examine o relógio.
2 comentários
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Responder Compartilhar
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Responder Compartilhar
