Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fotos ou vídeos não estão sendo salvos
A filmadora não está salvando fotos e vídeos.
Nenhum cartão SD inserido
O dispositivo requer a inserção de um cartão SD compatível para salvar vídeos e fotos. Se houver problemas com o cartão SD, verifique a seção o cartão SD não funciona para obter ajuda. Para inserir um cartão SD, abra a aba na parte inferior. Em seguida, coloque um cartão SD compatível no compartimento para cartão SD.
O dispositivo está no modo incorreto
Vídeos só podem ser gravados no modo de filmadora e fotos só podem ser tiradas no modo de câmera. Para alterar o modo atual da câmera, pressione o botão de modo. Existem três modos: modo de filmadora, modo de câmera e modo de visualização. Eles alternam nessa ordem ao pressionar o botão de modo.
O cartão SD não funciona
Este problema fará com que a filmadora exiba uma mensagem de "erro de cartão" ou impedirá que a filmadora inicie quando um cartão SD for inserido.
O cartão SD não está formatado corretamente
Se a mensagem de erro de cartão aparecer, o cartão de memória pode precisar de formatação. A formatação apagará todos os dados no cartão SD e permitirá que ele seja usado com o dispositivo. Para fazer isso, mude a câmera para o modo de vídeo ou foto usando o botão "modo". Pressione a tecla de menu para abrir o menu. Usando as teclas de seta, navegue até a opção de configuração. Em seguida, selecione a opção "Formatar".
O cartão SD não é compatível
Alguns cartões SD são incompatíveis com este dispositivo. Notavelmente, este dispositivo suporta oficialmente apenas cartões SD de até 32 GB. Quaisquer cartões com mais memória do que 32 GB podem não funcionar corretamente com este dispositivo.
O leitor de cartão SD está com defeito
Se um cartão SD compatível e funcional for inserido no dispositivo e ele ainda exibir uma mensagem de "erro de cartão", o leitor de cartão SD pode estar com defeito. Infelizmente, o leitor de cartão SD é difícil de substituir. Se o leitor de cartão SD estiver com defeito, a única opção é pedir a um profissional para consertá-lo ou comprar um novo dispositivo.
Imagem embaçada ou de baixa qualidade
A imagem parece embaçada ou com qualidade inferior ao esperado.
A filmadora está configurada para uma resolução mais baixa
Nas configurações da filmadora, verifique se a resolução está definida para a configuração desejada. Para fazer isso, pressione o botão de menu. Assim que o menu aparecer, pressione para cima ou para baixo até que a opção de resolução seja selecionada. Pressione "OK". Uma lista de resoluções será exibida. Selecione a resolução desejada e pressione o botão "OK" para definir a filmadora para essa resolução.
A filmadora está muito próxima
A filmadora requer uma distância mínima de 1,0 m para funcionar corretamente. Qualquer distância menor que essa resultará em uma imagem embaçada. Para corrigir isso, basta afastar-se. A função de zoom pode ser usada para compensar a distância maior.
A tela de exibição não liga
A tela de exibição da filmadora permanece desligada ao tentar visualizar a tela de exibição.
A bateria está descarregada
Tente conectar o dispositivo na tomada e veja se a tela de exibição acende. Se isso acontecer, a bateria tem carga insuficiente ou está com defeito. Para obter ajuda, consulte a seção "O dispositivo não liga" para mais informações.
A tela de exibição está danificada
Se conectar o dispositivo na tomada não ligar a tela de exibição, a tela pode precisar ser substituída. Se o dispositivo parecer estar ligado, mas a tela de exibição ainda estiver desligada, a tela de exibição pode ser substituída usando o Guia de substituição da tela de exibição.
A fiação que conecta a tela de exibição está danificada
Se a fiação dentro da filmadora estiver danificada, ela pode ser reparada. Para mais informações, verifique o Teardown para o guia de reparo da fiação.
A filmadora não carrega
Enquanto está conectada, a filmadora não carrega.
O carregador de parede fornecido está com defeito
O dispositivo deve conseguir ligar enquanto estiver conectado à tomada, com ou sem a bateria inserida. Se o carregador de parede não carregar a filmadora enquanto estiver conectada, o carregador de parede pode estar com defeito ou danificado. Tente carregar o dispositivo com outro carregador compatível.
A bateria está com defeito
Remova a bateria e conecte o dispositivo ao carregador de parede. Se ele não ligar quando a bateria estiver dentro ou se o dispositivo nunca atingir uma carga adequada, é provável que a bateria esteja com defeito. Isso requer a compra de uma nova bateria para substituir a bateria com defeito.
A porta de carregamento está com defeito
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, a própria porta de carregamento pode estar com defeito. A porta de carregamento é parte da placa-mãe, o que significa que é difícil ou impossível substituir a porta de carregamento sem assistência profissional.
O dispositivo não liga ao tentar ligá-lo.
A bateria tem carga insuficiente
Se o dispositivo não ligar a menos que esteja conectado ao carregador de parede, ele pode precisar de mais carga. Carregue a bateria até que o dispositivo tenha uma carga adequada. Tente ligá-lo enquanto ele está carregando para verificar quanta carga a bateria tem atualmente.
Os botões não respondem
Ao pressionar os botões do dispositivo, o dispositivo não responde.
A câmera está ligada e sem resposta ou "travada"
Se a tela estiver ligada e exibir apenas uma imagem estática, a filmadora pode estar "travada". Para corrigir isso, desligue o dispositivo ou remova cuidadosamente a bateria e tente ligá-lo com a bateria reinserida.
Os botões estão quebrados
Infelizmente, este dispositivo usa botões digitais feitos sob medida. Se um botão quebrar, uma nova peça precisaria ser feita ou comprada da empresa que produz a peça.
Eric Munson
Membro desde: 03/31/16
91 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 817
