Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Suporte instável
O seu SmartVP está instável ou cai do computador.
SmartVP montado incorretamente
O suporte possui uma aba de plástico de cerca de 2,5 cm na lateral. Abra a aba, afastando-a do suporte, para permitir que o suporte deslize para frente e para trás. Coloque o suporte sobre o monitor com a borda de plástico encaixada na parte frontal do monitor. Deslize a parte emborrachada do suporte em direção ao monitor até que fique bem ajustada contra ele e feche a aba lateral de plástico para travar o suporte no lugar.
Iluminação com falha
A(s) luz(es) na lateral do SmartVP não acende(m).
A seção superior não está conectada
Verifique se o cabo USB que conecta a seção superior ao dispositivo está conectado corretamente. Se não estiver, conecte-o e verifique se as luzes e o visor de LED piscam ao serem conectados.
Sinalizadores USB com defeito
Remova os parafusos na parte traseira do dispositivo que prendem a seção superior e puxe para trás para remover a unidade que contém as luzes e o visor de LED. Tente conectar a parte superior do seu SmartVP a um computador via USB. Se a(s) luz(es) não piscar(em), mas o visor de LED acender, o problema pode ser nos sinalizadores com defeito. Inspecione as luzes removendo a tampa de plástico transparente sobre elas, pressionando a aba embaixo delas e puxando-a para cima. Se as luzes parecerem danificadas de alguma forma, elas precisarão ser substituídas. Consulte este guia sobre como substituir as luzes sinalizadoras.
Alto-falantes sem som
O(s) alto-falante(s) do dispositivo não produz(em) nenhum som.
O SmartVP está no mudo
Certifique-se de que o seu SmartVP não esteja no mudo e que o dispositivo esteja conectado corretamente. Tente usar o controle remoto para ativar ou desativar o mudo e aumentar o volume.
Os drivers de áudio estão corrompidos
De vez em quando, drivers de áudio e outros arquivos semelhantes podem ser corrompidos em dispositivos eletrônicos. Tente redefinir o seu SmartVP para os padrões de fábrica e reiniciar o dispositivo. Isso deve reinstalar os drivers de áudio. Tente usar o dispositivo agora e teste para ver se os alto-falantes produzem algum som.
A fiação dos alto-falantes está desgastada ou desconectada
Remova a seção superior do dispositivo e desparafuse os quatro parafusos que prendem a seção principal. Separe o dispositivo pelo meio com cuidado e inspecione a fiação que vai dos alto-falantes (ela deve aparecer como uma série de dois fios preto e branco trançados juntos) ao conector de 12 pinos na placa de circuito. Se os fios não estiverem conectados ou estiverem danificados, consulte este guia sobre como substituir a fiação dos seus alto-falantes.
A câmera não tira fotos nem grava vídeos
A câmera do dispositivo não tira fotos nem grava vídeos.
A câmera está desconectada
Remova os parafusos na parte traseira da seção inferior do dispositivo. Examine cuidadosamente o cabo plano na parte inferior da placa-mãe conectado à câmera e certifique-se de que ele esteja firmemente conectado à placa-mãe.
O obturador da câmera não abre
Remova os parafusos na parte traseira da seção inferior do dispositivo. Retire a unidade de obturador de plástico na frente da câmera. Se esta peça estiver suja, limpe-a com água e sabão, mas certifique-se de deixá-la secar completamente antes de recolocá-la no dispositivo.
Os visores de LED não ligam
A(s) luz(es) de LED na parte superior frontal do SmartVP não acende(m).
Luzes de LED com defeito
Remova os parafusos na parte traseira do dispositivo que prendem a seção superior e puxe para trás para remover a unidade que contém as luzes e o visor de LED. Tente conectar a parte superior do seu SmartVP a um computador via USB. Se as luzes sinalizadoras piscarem, mas o visor de LED não acender, o problema pode ser nas luzes de LED com defeito. Inspecione as luzes de LED removendo os pequenos parafusos Phillips embaixo do dispositivo. Em seguida, remova a parte inferior e inspecione as luzes de LED. Se as luzes parecerem danificadas de alguma forma, elas precisarão ser substituídas. Consulte este guia sobre como substituir as luzes de LED.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 598
