Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Perda/Interrupção de energia
Quando ocorre uma perda de energia, a ventilação é interrompida imediatamente. Ela será retomada quando a energia AC ou DC for restaurada.
Interrupção da energia elétrica durante o uso
Se a energia elétrica for desconectada durante a ventilação, um alarme soará. Primeiro, verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma fonte de energia. Em seguida, pressione a tecla de controle de alarme para pausar a parte sonora do alarme. Depois, ligue novamente o interruptor de energia do ventilador para retomar a ventilação. Para parar a ventilação, pressione e segure a tecla de liga/desliga da ventilação por 3 segundos e segure por mais 3 segundos para confirmar a parada.
Bateria totalmente descarregada durante o uso
Se a bateria descarregar enquanto o ventilador estiver funcionando com ela, a ventilação irá parar. Para corrigir isso, existem dois métodos. O primeiro é conectar o ventilador a uma fonte de energia AC ou DC, o que ligará a máquina novamente. O segundo é substituir a bateria, conforme visto neste guia de reparo: Substituição da bateria interna do Puritan Bennett 560
Excesso de calor liberado pelo ventilador
O ventilador está liberando uma quantidade de calor anormalmente alta. Isso acontece quando a temperatura interna do dispositivo excede a faixa de tolerância (> 60 graus Celsius). Você pode ver a mensagem de alarme: HIGH INT TEMP COOL VENT
Entrada de ar obstruída
Verifique a entrada de ar quanto a quaisquer obstruções ou bloqueios visíveis e limpe se necessário. Qualquer detrito grande preso na entrada pode reduzir a quantidade de fluxo de ar, levando ao acúmulo de calor. Isso pode exigir a remoção do filtro de ar de entrada (veja o próximo passo).
Filtro de ar de entrada entupido
Se o filtro de ar estiver excessivamente sujo ou entupido com detritos, a quantidade de ar que flui para o ventilador pode ser insuficiente. Substitua o filtro de ar de entrada usando este guia: Substituição do filtro de ar de entrada do Puritan Bennett 560.
Turbina não funcionando corretamente
Se a entrada de ar e o filtro não forem a causa do problema, pode haver um problema com a turbina. Uma turbina com defeito pode gerar calor excessivo. Substitua-a seguindo "Remoção e substituição do conjunto da turbina" no Manual de serviço do PB560 - Substituição da turbina, Seção 5-39 a 5-41 (páginas 169-171).
Painel LCD não responde ao pressionar teclas
O painel LCD não atualiza nem responde ao pressionar teclas. Você pode ver a mensagem de alarme: KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
O bloqueio de software está ativado
Se o bloqueio de software estiver ativado (um símbolo de chave aparece no canto superior esquerdo da tela do ventilador), você deve desativá-lo antes de poder visualizar o registro de falhas técnicas.
Para desbloquear o software do ventilador:
Pressione e segure simultaneamente as teclas de seta PARA CIMA ou PARA BAIXO por 3 segundos. O símbolo de chave no canto superior esquerdo do display desaparece, indicando que o software está desbloqueado.
O cabo do painel LCD não está conectado corretamente
Certifique-se de que o cabo do painel LCD esteja conectado corretamente à placa de circuito impresso (PCBA) da CPU. Caso contrário, reconecte o cabo.
Tensão incorreta no fluxo
Verifique se a tensão nos pinos 21 (-) e 22 (+) do conector J17 na PCBA da CPU é de 5V.
O teclado precisa ser substituído
O teclado pode estar danificado ou com mau funcionamento. Substitua-o seguindo a seção intitulada "Remoção e substituição do teclado" no manual de serviço, Seção 5-19 a 5-20 (páginas 149-150). Manual de serviço do PB560 - Substituição do teclado.
O painel LCD precisa ser substituído
O painel LCD pode estar danificado ou com mau funcionamento. Substitua-o seguindo a seção intitulada "Remoção e substituição do painel LCD" no manual de serviço, Seção 5-26 a 5-28 (páginas 156-158). Manual de serviço do PB560 - Substituição do painel LCD.
A PCBA da CPU precisa ser substituída
A CPU pode estar danificada ou com mau funcionamento. Substitua-a seguindo a seção intitulada "Remoção e substituição da PCBA da CPU" no manual de serviço, Seção 5-22 a 5-26 (páginas 152-156). Manual de serviço do PB560 - Substituição da PCBA da CPU.
Som de assobio de ar vindo do ventilador
O ventilador está emitindo um som de assobio anormalmente alto.
Filtro de ar de entrada ausente
O filtro de ar de entrada pode estar faltando, o que pode ser a causa do som. Substitua-o usando este guia: Substituição do filtro de ar de entrada do Puritan Bennett 560.
Vazamentos no conector de oxigênio ou tubo de distribuição
Verifique se há vazamentos no conector de oxigênio ou no tubo de distribuição. Se houver vazamentos, talvez seja necessário substituir as abraçadeiras, o conector de oxigênio ou o tubo de distribuição. Para obter instruções sobre como substituí-los, consulte a Seção 5-51 a 5-52 (páginas 181-182) no manual de serviço. Manual de serviço do PB560 - Substituição do conector de oxigênio.
Turbina com defeito
Se o filtro tiver sido substituído e não houver vazamentos, pode haver um problema com a turbina. Substitua-a usando a seção intitulada "Remoção e substituição do conjunto da turbina" no manual de serviço: Manual de serviço do PB560 - Substituição da turbina, Seção 5-39 a 5-41 (páginas 169-171).
O display está escuro ou desligado
O display está muito escuro ou totalmente desligado, mas o ventilador está ligado.
O brilho ou contraste do sistema está muito baixo
Ajuste o contraste e o brilho do display. Isso só seria um problema potencial com displays escuros, não com aqueles que estão completamente desligados.
Dispositivo abaixo da temperatura de operação
Se o dispositivo estiver abaixo da temperatura mínima de operação (5 °C), o display pode desligar. Se for esse o caso, mova o ventilador para um ambiente mais quente.
Cabo do teclado desconectado
Se o cabo do teclado não estiver conectado corretamente à PCBA da CPU, o display pode não estar recebendo energia ou dados. Se for esse o caso, reconecte o cabo à PCBA.
LCD ou PCBA não funcionando
Se os outros passos de resolução de problemas não funcionaram ou não se aplicam, o problema pode estar em um display LCD ou PCBA da CPU danificado.
Para substituir o display LCD, consulte a seção intitulada "Remoção e substituição do display LCD" no manual de serviço, Seção 5-26 a 5-28 (páginas 156-158) Manual de serviço do PB560 - Substituição do display LCD.
Para substituir a PCBA da CPU, consulte a seção intitulada "Remoção e substituição da PCBA da CPU" no manual de serviço, Seção 5-22 a 5-26 (páginas 152-156) Manual de serviço do PB560 - Substituição da PCBA da CPU.
Outros alarmes e códigos de erro
Se o ventilador estiver exibindo um alarme ou código de erro não descrito na página de resolução de problemas acima, consulte o manual de serviço oficial Manual de serviço do PB560.
A Tabela 4-2 mostra os códigos de erro (páginas 4-10 a 4-12).
A Tabela 4-3 mostra as mensagens de alarme (páginas 4-14 a 4-30).
Theo Philliber
Membro desde: 04/07/20
201 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,045
