Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Perda total de energia
O dispositivo não responde ou não apresenta sinais de ligar.
O dispositivo não está conectado à tomada
  • Insira o cabo de alimentação CA no suporte do cabo, depois conecte a extremidade fêmea do cabo de alimentação na parte traseira do ventilador e a extremidade macho na tomada elétrica. Se estiver carregando, o indicador luminoso de energia CA no canto superior esquerdo do ventilador acenderá. Se não acender, o cabo de alimentação está com defeito.
A bateria está descarregada
  • Carregue a bateria interna conectando o dispositivo à energia CA (consulte a seção sobre o dispositivo não estar conectado à tomada). O indicador de "bateria interna" piscará durante o carregamento e desligará quando a bateria estiver totalmente carregada.
  • Se a bateria não carregar, consulte o [link de guia inválido]
O paciente está com dificuldade para expirar através do dispositivo
Obstrução ou dano anormal no bloco de exalação
O bloco de exalação precisa ser limpo ou substituído
  • Verifique o suspiro de reinicialização da válvula de exalação. A válvula de exalação fica no lado inferior direito na parte frontal do ventilador, acima do tubo proximal.
  • Se o bloco de exalação precisar ser limpo ou substituído, entre em contato com pessoal qualificado.
A condição de alarme é falsa
O dispositivo está emitindo alarmes para condições que não estão ocorrendo.
O alarme precisa ser redefinido
  • O indicador de prioridade de alarme deve ser redefinido manualmente
    • Pressione a tecla do indicador
  • Consulte o [link de guia inválido]
O dispositivo não funciona quando desconectado
Não há bateria no dispositivo, portanto, quando desconectado, ele não funciona.
Bateria vazia
Sem conexão do tubo de pressão proximal quando a ventilação começa
A linha de pressão proximal está desconectada ou obstruída.
A linha de pressão precisa ser verificada
  • Verifique se há obstrução na linha de pressão
Os componentes do tubo de pressão proximal estão danificados
  • Entre em contato com um técnico qualificado para substituir o tubo
O tubo de pressão proximal precisa ser reconectado
O ventilador está superaquecendo e apresentando perda de desempenho
A longevidade do ventilador está comprometida.
O filtro de entrada de ar precisa ser verificado regularmente
  • Se o ventilador estiver sendo operado em um ambiente externo, verifique o filtro de entrada de ar semanalmente.
  • Se o ventilador estiver sendo operado em ambientes fechados, verifique o filtro de entrada de ar mensalmente.
  • Se o ventilador estiver acoplado a uma cadeira de rodas, verifique o filtro de entrada de ar mais frequentemente do que o recomendado.
  • Nota: Ao verificar o filtro de entrada de ar, você deve observar se há poeira ou sujeira visível. Quando isso ocorrer, substitua o filtro de entrada de ar.
O filtro de entrada de ar precisa ser substituído
  • Ao realizar as verificações de rotina do filtro de entrada de ar e houver presença de poeira ou sujeira visível, o filtro de entrada de ar precisa ser substituído.
  • Consulte o nosso [link de guia inválido].
Cameron Causey
Membro desde: 01/23/20
56 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 488
