Ir para o conteúdo principal
Danos por alavancagem (Sinais e Prevenção)
Como detectar e prevenir danos por alavancagem. iPhones, iPods, iPads.
Danos por alavancagem -
Os danos por alavancagem são causados, mais comumente, ao remover baterias em iPhones ou iPads. Danos por alavancagem também ocorrem em iPads durante a substituição de uma tela quando há descuido com o digitalizador e o conector do LCD na placa lógica.
Sinais de danos por alavancagem -
Os sinais de danos por alavancagem podem variar de algo muito óbvio até algo impossível de ver sem um microscópio. Danos por alavancagem podem acontecer com a remoção descuidada de um conector de LCD ou de digitalizador, o que seria um exemplo muito óbvio quando o conector está faltando ou tem pinos ausentes. Outros casos de danos por alavancagem incluem deslocar acidentalmente capacitores da placa-mãe ao desconectar uma bateria ou um conector de tela. Com esse tipo de dano, você pode nem perceber que aconteceu até tentar testar o dispositivo e algo não funcionar corretamente. Mais uma vez, isso tende a acontecer quando se apressa um reparo sem prestar a devida atenção aos detalhes.
Imagem
Reparo de danos por alavancagem -
Reparar danos por alavancagem tende a ser um problema muito maior do que apenas dedicar o tempo necessário desde o início. Normalmente exigindo soldagem ou algum tipo de reparo em nível de placa, isso pode transformar um reparo que poderia ter sido concluído em 3 horas em um reparo que pode levar até um dia ou mais. Isso não é apenas um grande inconveniente para o membro, mas também para você ou para quem está diagnosticando e corrigindo esses erros que poderiam ter sido facilmente evitados com um pouco mais de cuidado.
Prevenção de danos por alavancagem -
Como mencionado anteriormente, os danos por alavancagem acontecem quando não se tem cuidado ao remover baterias e conectores de iPhones, iPads ou qualquer outro dispositivo. A melhor maneira de prevenir o problema é simplesmente ser mais cuidadoso e usar um pouco de bom senso. Em vez de retirar uma bateria de iPhone aplicando força no lado da placa lógica do telefone, use o lado oposto do quadro de alumínio ou plástico do telefone. Algo tão simples quanto isso pode ajudar a garantir que um reparo seja feito dentro do prazo e que nenhum dano acidental ocorra.
Matt M
Membro desde: 11/17/15
609 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,597
