Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As hélices e/ou protetores estão quebrados
O drone não voa bem devido a danos nas pás do rotor
As hélices estão com uma pá faltando
O drone sofreu um acidente e as hélices estão danificadas ou inexistentes. Primeiro, certifique-se de que as hélices podem ser giradas manualmente. Se puderem, comece substituindo as hélices pelas peças de reposição fornecidas com o drone.
As hélices não giram
O motor que gira as hélices pode estar danificado. Comece removendo as hélices, os protetores e a carcaça superior do drone. Desconecte os fios que levam ao motor, desparafuse-o e solte-o do drone. Verifique se há rachaduras que possam ser facilmente consertadas. Caso contrário, peça um motor novo e monte novamente.
O drone não liga
As luzes LED do drone não acendem e ele não responde a nenhum comando
A bateria do drone pode precisar de carga
Se o drone passou por uso intenso ou prolongado, a bateria pode precisar ser carregada. Desconecte a bateria e carregue-a por pelo menos 4 horas.
O drone não liga com a bateria carregada
Se a bateria foi carregada por pelo menos 4 horas, a fiação pode estar com defeito ou desconectada e precisará de reparo. Siga este guia para consertar.
O drone não responde ao controle
Às vezes, o drone não responde a nenhum comando
O drone pode precisar ser ressincronizado com o controle
Desligue tudo e ressincronize seguindo estes passos:
  1. Ligue o drone
  2. Ligue o controle
  3. Pressione o botão de calibração
  4. Empurre os sticks de voo para frente simultaneamente - aguarde o sinal sonoro
  5. Solte os sticks de voo
  6. Puxe para baixo em sua direção - aguarde o sinal sonoro
  7. Solte os sticks de voo
  8. Em seguida, puxe para baixo e para fora - aguarde um sinal sonoro longo
O drone deve responder com uma rotação das hélices.
O drone não responde de forma alguma
Caso várias tentativas de sincronizar o controle e o drone tenham falhado, a antena do controle pode precisar ser substituída.
A resposta do drone está lenta
Se o drone estiver respondendo lentamente, o controle pode precisar de um novo conjunto de pilhas. Desparafuse a tampa na parte traseira do controle e substitua as pilhas.
Serge
Membro desde: 09/26/17
340 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 Membros
Autoria de 36 guias
34 comentários
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Responder Compartilhar
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Responder Compartilhar
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Responder Compartilhar
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 9,561
