Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A hélice para de girar
Uma ou mais hélices não giram ao operar o drone.
Detritos presos na hélice
Verifique a base da hélice em busca de detritos que possam estar restringindo o movimento e remova-os. Se não conseguir remover os detritos manualmente, use uma pinça. Se os detritos continuarem presos, a remoção da hélice pode ser necessária para limpar a base. Usando a ferramenta de remoção de hélice prateada incluída, solte a hélice com força moderada. Remova os detritos e encaixe a hélice de volta em seu pino. Consulte o guia de substituição da hélice caso tenha dificuldade em remover a hélice.
Conector do motor desconectado
Verifique a conexão com o motor no braço do drone. Se estiver desconectado, consulte o guia de substituição do motor para saber como reconectar o motor.
Motor com defeito
Se não houver detritos visíveis e a conexão do motor estiver mantida, o próprio motor pode estar com defeito. Nesse caso, a substituição do motor pode ser necessária. Consulte o guia de substituição do motor para substituir o motor.
Drone não responde ao controle remoto
O drone não responde aos comandos do controle remoto.
Drone ou controle remoto desligado
Para ligar o drone, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA no drone até que as luzes verde e vermelha pisquem. Para ligar o controle remoto, deslize o botão liga/desliga para a posição ON. A luz vermelha do controle começará a piscar para indicar que está ligado.
Drone e controle remoto não sincronizados
Coloque o drone em uma superfície plana e segure o botão LIGA/DESLIGA do drone por 3 segundos. As luzes vermelha e verde no drone começarão a piscar. Para ligar o controle remoto, deslize o botão liga/desliga para a posição ON e empurre o joystick esquerdo (também conhecido como acelerador) para baixo. O controle remoto emitirá 3 bips e as luzes no controle e no drone ficarão fixas.
Bateria do controle remoto fraca ou com defeito
Se o controle remoto ainda não responder após ser ligado, talvez seja necessário substituir as pilhas. Abra e remova a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do controle e substitua todas as quatro pilhas AA.
Hélice travada
Se uma hélice estiver travada, o motor do drone não responderá. Consulte o guia de substituição da hélice.
Sinal de rádio comprometido
O motor do drone desligará se o sinal de rádio entre o controle remoto e o drone for perdido. Certifique-se de que o drone esteja dentro do alcance do controle remoto. Condições climáticas adversas também podem afetar o sinal de rádio.
O drone não liga
O drone não responde ou não apresenta nenhum sinal de energia.
Sem carga ou com carga baixa
Use o carregador de bateria incluído no conjunto original e conecte o carregador à bateria. Conecte-o à tomada e deixe carregar por um tempo.
Necessita de substituição da bateria
Se a bateria ainda não carregar após estar conectada por um período significativo, a bateria está com defeito e precisa ser substituída.
O vídeo não aparece no dispositivo de transmissão
O vídeo não aparece no dispositivo de transmissão através do Vento Wi-Fi App.
Aplicativo precisa de atualização
Se o vídeo não responder, talvez você precise atualizar o aplicativo Vento Wi-Fi no seu dispositivo de transmissão. Vá até a loja de aplicativos no seu dispositivo inteligente e verifique se há uma atualização na aba ATUALIZAÇÕES. Se o aplicativo precisar de uma atualização, clique para atualizá-lo. Aguarde a atualização do aplicativo antes de tentar abri-lo novamente.
Dispositivo de transmissão não conectado ao Wi-Fi
Verifique a conexão com a internet no seu dispositivo de transmissão. O vídeo deve funcionar se você estiver conectado ao Wi-Fi. Se o vídeo ainda não responder, a própria conexão com a internet pode estar lenta ou com falhas.
O drone voa de forma errática
O padrão de voo do drone é irregular ou incontrolável.
Configuração de velocidade do drone incompatível com o nível de habilidade do usuário
O voo do drone pode ser errático devido à incapacidade do usuário de controlar o drone na velocidade atual. Nesse caso, o drone pode parecer sensível demais aos comandos do usuário. Para definir a velocidade para uma configuração mais baixa, pressione o botão H/L na parte traseira do controle remoto. O drone emitirá um bip quando estiver em sua velocidade mais baixa.
Hélice enroscada
Verifique a base da hélice em busca de cabelo ou outros detritos que possam estar restringindo o movimento e remova-os. Se não conseguir remover os detritos manualmente, use uma pinça. Se os detritos continuarem presos, a remoção da hélice pode ser necessária para limpar a base. Usando a ferramenta de remoção de hélice prateada incluída, solte a hélice com força moderada. Remova os detritos e encaixe a hélice de volta em seu pino.
Hélice danificada
Verifique cada hélice para garantir que esteja em boas condições de funcionamento. Deve estar livre de cortes, rachaduras, lascas ou partes cortadas. Se qualquer uma das quatro hélices parecer danificada de alguma forma, substitua a hélice usando o guia de substituição da hélice.
Hélices trocadas
Certifique-se de que as hélices estejam nos braços corretos. As hélices com a etiqueta A devem estar nos braços dianteiro esquerdo e traseiro direito. As hélices com a etiqueta B devem estar nos braços dianteiro direito e traseiro esquerdo.
Bateria fraca ou descarregada
Certifique-se de que as pilhas/baterias do drone e do controle estejam suficientemente carregadas. Mesmo baterias com pouca carga podem afetar negativamente a orientação do voo. Se a bateria do drone estiver fraca ou descarregada, remova a bateria da parte traseira do drone e use o cabo USB incluído para carregar. A luz do USB ficará verde quando estiver totalmente carregada. Se as pilhas do controle remoto estiverem fracas ou descarregadas, remova a tampa do compartimento de pilhas do controle e substitua as 4 pilhas AA.
Dica: NÃO misture pilhas velhas com novas. Evite misturar diferentes tipos de pilhas.
Drone muito longe do controle
Se o drone se mover muito para longe do controle, o controle emitirá bips rapidamente. Traga o drone de volta ao alcance imediatamente ou arrisque perder o controle do dispositivo.
Motor danificado
Se um dos motores estiver danificado, o drone pode não voar. O voo também pode ser errático. Nesse caso, a substituição do motor provavelmente será necessária. Consulte o guia de substituição do motor.
Drone não sincronizado em superfície nivelada
Desligue o drone e o controle remoto. Coloque o drone em uma superfície plana. Segure o botão LIGA/DESLIGA do drone por 3 segundos. As luzes vermelha e verde no drone começarão a piscar. Ligue o controle remoto deslizando o botão liga/desliga para a posição ON e empurre o joystick esquerdo (acelerador) para baixo. O controle remoto emitirá 3 bips e as luzes no controle e no drone ficarão fixas.
Configurações de ajuste (trim) incorretas
Se as configurações de ajuste estiverem incorretas, o drone pode derivar em uma direção mesmo sem comandos do controle. Para corrigir isso, pressione o botão na parte traseira do controle rotulado TRIM e mova o joystick direito na direção oposta àquela para a qual o drone está derivando. Se houver deriva rotacional, use o botão de ajuste e o joystick esquerdo para corrigir da mesma forma.
Elena Margarella
Membro desde: 02/15/18
426 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,106
