Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O TerraCopter não responde
O drone não liga, mesmo após tentar de tudo.
A bateria do drone ou do controle remoto está descarregada
Se o drone ou o controle remoto não estiver funcionando corretamente, é muito provável que a bateria de um deles esteja descarregada. Portanto, troque a bateria da aeronave ou do controle remoto. Você pode comprar uma bateria nova aqui.
A aeronave e o controle remoto não sincronizam corretamente
É possível que o processo de sincronização não esteja funcionando corretamente. Tente ligar o controle remoto, depois ligue a aeronave e coloque-a no chão.
O TerraCopter não paira ou se move lateralmente de forma correta
O drone não levanta voo ou não se mantém no ar.
A aeronave não estava no chão durante a sincronização
Se o drone não estava no chão no momento do processo de sincronização, você precisa colocá-lo no chão e iniciar novamente a sincronização entre a aeronave e o controle remoto.
As configurações de compensação (trim) estão incorretas
Se o drone não estiver se equilibrando corretamente, é muito provável que seja devido a configurações de compensação incorretas. Você deve tentar redefinir os botões de compensação no controle remoto e ajustar o controle de voo.
Resposta aos comandos de controle intermitente ou errática
O controle remoto não envia sinais para o drone.
A bateria do controle remoto está quase descarregada
Muito provavelmente, a razão pela qual o controle remoto não envia sinais é que a bateria do controle remoto está descarregada, mas também existe a possibilidade de o controle remoto apresentar problemas de funcionamento. Você pode comprar uma bateria neste link e um controle remoto novo aqui.
As rodas não giram
Existe uma falha na qual as rodas do drone não giram.
A bateria do drone está descarregada
Você deve verificar se a bateria do drone está descarregada; em caso positivo, substitua a bateria por uma nova para que as rodas funcionem corretamente.
As rodas estão com defeito ou danificadas
Se as rodas não funcionam por estarem com defeito ou danificadas, considere substituí-las. Você pode encontrar rodas de reposição aqui.
O drone não está sincronizado com o controle remoto
Existe a possibilidade de o drone não ter sido sincronizado corretamente com o controle remoto, portanto, tente sincronizar novamente o drone com o controle remoto colocando o drone no chão e ligando-o novamente.
As asas não funcionam corretamente
As asas do drone não funcionam corretamente ou não funcionam de jeito nenhum.
Na maioria das vezes, as asas não giram porque a bateria acabou. Verifique se a bateria está descarregada e, em caso positivo, remova a bateria antiga e substitua-a por uma nova.
As asas estão com defeito ou danificadas
Se as asas estiverem com defeito ou danificadas, o mais provável é que você precise substituí-las por asas novas. Você pode encontrar as asas novas para o drone aqui.
O drone não foi sincronizado corretamente
A causa do problema pode ser que o drone e o controle remoto não foram sincronizados corretamente, portanto, certifique-se de que o drone esteja sincronizado da forma correta. Tente sincronizar novamente o drone com o controle remoto.
2 comentários
Won’t sync with the app
Isaiah King - Responder Compartilhar
Won’t connect to the app
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,500
