Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não responde
O dispositivo não responde às entradas do controle
O dispositivo e o controle não estão sincronizados
Certifique-se de que a bateria esteja instalada no dispositivo. Coloque o Slipstream Wi-Fi sobre uma superfície plana e nivelada. Em seguida, ligue o controle. Os indicadores luminosos azul e vermelho no dispositivo e o indicador luminoso no controle devem piscar. Usando o controle do dispositivo, mova a alavanca analógica esquerda para cima e para baixo. Dois bipes audíveis devem ser ouvidos quando o dispositivo for sincronizado com sucesso. Os indicadores luminosos no dispositivo e o indicador luminoso no controle devem permanecer acesos de forma estável, sem piscar. O seu dispositivo agora deve estar sincronizado.
O dispositivo não está ligado / As baterias estão descarregadas
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e instalada corretamente no compartimento da bateria. Se a bateria não estiver carregada, carregue-a.
O controle não está ligado / As baterias estão descarregadas
Certifique-se de que as baterias do controle estejam totalmente carregadas. Caso contrário, substitua as baterias localizadas na parte traseira do controle.
O dispositivo continua à deriva em uma direção
Enquanto paira, o dispositivo desvia para uma direção e não consegue pairar parado.
O ajuste de compensação (trim) requer calibração
Compensação para desvio à esquerda ou à direita:
Se o dispositivo desviar para a esquerda ou para a direita involuntariamente, ajuste a compensação pressionando e segurando o acelerador e movendo a alavanca analógica direita (alavanca de direção) na direção oposta ao desvio até que ele se estabilize.
Compensação para desvio para frente e para trás:
Se o dispositivo desviar para frente ou para trás involuntariamente, ajuste a compensação pressionando e segurando o acelerador e movendo a alavanca analógica direita (alavanca de direção) na direção oposta ao desvio até que ele se estabilize.
Nota: após os ajustes de compensação, se o dispositivo ainda continuar desviando ou caindo, consulte a seção "O dispositivo continua caindo ou está instável".
Durante o voo, o dispositivo fica instável ou cai.
Recalibrar o sensor de altitude
Se o dispositivo cair ou continuar desviando após ajustes nas configurações de compensação, você pode recalibrar o sensor de altitude no dispositivo. Nota: certifique-se de que o dispositivo esteja sobre uma superfície plana e nivelada antes de continuar. Ligue o dispositivo e sincronize o controle e o dispositivo. Pressione e segure o acelerador e as alavancas de direção nos cantos inferiores direitos. Os indicadores luminosos piscarão e o controle remoto emitirá um bipe para indicar que o sensor de altitude do dispositivo foi recalibrado. Se ele ainda desviar, consulte "O ajuste de compensação (trim) requer calibração" para o ajuste fino do desvio.
Substituir o sensor de altitude
Se o dispositivo ainda continuar desviando erraticamente ou caindo após você ter recalibrado o sensor de altitude e ajustado as configurações de compensação, entre em contato com a Protocol, pois eles atualmente não possuem uma peça de reposição para o sensor de altitude.
A resposta às entradas de controle é intermitente ou errática
O dispositivo está respondendo de forma intermitente ou errática às entradas de controle.
A carga da bateria do controle está quase esgotada
Se o dispositivo não parecer estar respondendo corretamente ou estiver respondendo de forma errática às entradas do controle, as baterias do seu controle podem estar quase esgotadas. Substitua as baterias do controle.
A carga da bateria do dispositivo está quase esgotada
Se o dispositivo não parecer estar respondendo corretamente ou estiver respondendo de forma errática às entradas do controle, a bateria do seu dispositivo pode estar quase esgotada. Carregue a bateria do dispositivo.
O telefone não conecta ao Wi-Fi do Slipstream
O seu telefone não conecta ao sinal Wi-Fi do Slipstream.
Modificar as configurações de IP do telefone
Abra as configurações de Wi-Fi no seu telefone e localize o Wi-Fi do dispositivo. Toque e segure sobre o nome da rede Wi-Fi do dispositivo e, em seguida, toque em "modificar". Em "avançado", altere as configurações de IP de DHCP para Estático. Em seguida, defina o endereço de IP como "192.168.1.1", o gateway como "192.168.0.1", o comprimento do prefixo de rede como "24", o DNS1 como "8.8.8.8" e o DNS2 como "8.8.4.4". Depois, toque em "salvar". Em seguida, toque em "conectar". O seu telefone enviará um aviso informando que não há internet e perguntando se você deseja permanecer conectado; toque em "sim".
Nota: Os passos para acessar o endereço de IP no seu telefone podem variar dependendo do modelo do aparelho. Consulte o manual do usuário do seu telefone para obter instruções sobre como acessar o endereço de IP.
Sincronizar o dispositivo e o controle
Se você não conseguir conectar seu telefone ao Wi-Fi do Slipstream após ter alterado as configurações de IP do telefone, tente sincronizar o controle e o dispositivo novamente. Consulte a seção "O dispositivo e o controle não estão sincronizados" para obter detalhes sobre como sincronizar o controle e o dispositivo. Após ter sincronizado o controle e o dispositivo, prossiga abrindo o aplicativo e tente conectar ao Wi-Fi do Slipstream.
3 comentários
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Responder Compartilhar
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Responder Compartilhar
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 2,240
