Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O rotor está quebrado ou não gira
Um dos quatro rotores está visivelmente danificado ou não gira rápido o suficiente para gerar sustentação.
Rotor quebrado
Remova o(s) rotor(es) danificado(s) desenroscando o parafuso superior. O drone deve vir com rotores de reposição; verifique a letra em ambos os lados do centro e combine-a com o braço correto do drone (ou seja, se o braço tiver um A, certifique-se de conectar um dos dois rotores de reposição rotulados com A).
O rotor não está fixo
Certifique-se de que o rotor esteja totalmente enroscado. O drone vem com uma chave destinada à reposição de rotores; garanta que cada um esteja bem apertado.
O motor está desconectado ou quebrado
Você terá que abrir o drone. Siga este guia para trocar o motor.
O drone não liga
O drone não responde ao botão LIGA/DESLIGA
O drone está sem carga
Certifique-se de que a bateria do drone esteja suficientemente carregada. O drone vem com um carregador USB. Desconecte a bateria do drone e insira o plugue de carregamento; em seguida, conecte o USB a um computador ou adaptador de energia. As luzes piscarão em verde durante o carregamento e ficarão fixas quando a bateria estiver totalmente carregada. Uma carga completa leva cerca de 140 minutos e dura aproximadamente 12 minutos de voo.
A bateria está quebrada
Se você tentou carregar a bateria e nenhuma luz acendeu, primeiro verifique se o dispositivo ou adaptador que está usando para carregar a bateria está funcionando. Se ainda assim não funcionar, você pode seguir este guia para trocar sua bateria.
A placa de circuito principal está quebrada
Se a bateria estiver carregada, mas o drone ainda não ligar, talvez seja necessário trocar a placa de circuito principal. Siga este link para instruções sobre como trocar a placa de circuito.
O controle remoto está sem bateria
Remova o parafuso na parte traseira do controle remoto e puxe a aba à direita do parafuso. O painel traseiro deve sair, permitindo que você troque as quatro pilhas AA.
A imagem VR não funciona corretamente
A imagem VR não funciona ou não está com a aparência correta.
Seu celular não está posicionado corretamente
Certifique-se de que seu celular esteja centralizado dentro do headset VR. Se você usa uma capinha grande no celular, provavelmente precisará removê-la. Além disso, verifique se o aplicativo do drone está configurado para o modo VR; você saberá que está funcionando quando vir a mesma imagem dividida duas vezes lado a lado na tela.
A lente VR está quebrada
Se uma das lentes parecer rachada ou estiver significativamente arranhada, você precisará seguir este guia para trocá-la.
A câmera está quebrada
Se o problema parecer ser no próprio drone, primeiro certifique-se de ter conectado corretamente o aplicativo ao drone. Conecte seu celular ao sinal Wi-Fi que o drone emite.
Austin Fedie
Membro desde: 02/15/18
168 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Membro de UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 Membros
Autoria de 48 guias
40 comentários
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Responder Compartilhar
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Responder Compartilhar
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Responder Compartilhar
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Responder Compartilhar
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 8,333
