Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O drone não liga ao acionar o interruptor de energia.
Bateria não conectada
Abra a porta da bateria no drone e retire a bateria. Em seguida, certifique-se de reconectar o cabo da bateria ao cabo vindo de dentro do drone. Ao conectar os fios, verifique se o cabo vermelho está com o vermelho e o cabo preto está com o preto. Após conectar os fios, coloque a bateria suavemente de volta no compartimento da bateria do drone.
Bateria sem carga
Se o dispositivo não responde aos seus comandos, uma bateria descarregada pode ser o problema. Tudo o que você precisa fazer é abrir a porta da bateria no drone, retirar a bateria, desconectá-la do drone, conectá-la ao carregador fornecido e deixá-la carregar por algumas horas. Após o carregamento, substitua a bateria reinserindo o pacote de bateria no drone.
Pilhas do controle remoto descarregadas
Outra possibilidade de o dispositivo não ligar pode ser que as pilhas dentro do controle remoto estejam sem carga. Se você ligar o controle e não houver nenhuma indicação visual na pequena tela na parte inferior, tente substituir as pilhas. As pilhas estão localizadas na parte traseira do controle remoto e consistem em 4 pilhas AA.
Sem resposta dos controles
O drone não faz nada ao operar os controles.
Controle não sincronizado corretamente
Seu controle pode não estar sincronizado corretamente com o drone. Para ressincronizar o drone e o controle, primeiro certifique-se de que o controle esteja desligado. Insira e conecte a bateria, certifique-se de que o drone esteja ligado e, em seguida, coloque o drone em uma superfície nivelada. Ligue o controle e empurre a alavanca do acelerador (esquerda) para a posição mais alta e, depois, para a posição mais baixa. Você deve ouvir dois bipes do controle e as luzes no drone agora devem ficar estáveis.
Drone não voa reto
O drone inclina ou desvia para o lado ao pairar.
Drone não sincronizado em solo nivelado
Seu drone pode não ter sido sincronizado em uma superfície nivelada. Para ressincronizar o drone e o controle, primeiro certifique-se de que o controle esteja desligado. Insira e conecte a bateria, certifique-se de que o drone esteja ligado e, em seguida, coloque o drone em uma superfície nivelada. Ligue o controle e empurre a alavanca do acelerador (esquerda) para a posição mais alta e, depois, para a posição mais baixa. Você deve ouvir dois bipes do controle e as luzes no drone agora devem ficar estáveis.
Configurações de ajuste (trim) incorretas
Use os botões de ajuste (trim) no controle para corrigir o voo do drone. Eles estão localizados à esquerda e na parte inferior do direcional direito. O botão interno esquerdo é usado para controlar as configurações de ajuste para frente e para trás ao empurrar o botão para frente ou para trás, e o botão inferior é usado para controlar as configurações de ajuste para a esquerda e para a direita ao empurrar o botão para a esquerda ou para a direita. Para ajustar o trim, empurre o botão de ajuste correspondente na direção oposta à que a aeronave está desviando até que ela paire no lugar.
Movimento errático a partir de entrada
As entradas do controle são inconsistentes e erráticas ao chegar ao drone
Pilhas do controle precisam de substituição
Pilhas fracas ou quase esgotadas no controle podem gerar entradas inconsistentes para a aeronave. Substitua as pilhas na parte traseira do controle usando 4 pilhas AA.
Câmera não grava
Nenhuma filmagem da câmera foi gravada durante o voo do drone.
Cartão de memória não inserido
A primeira coisa a verificar é se o cartão de memória está totalmente inserido no módulo da câmera. Certifique-se de que o cartão de memória esteja voltado para baixo e colocado de acordo com o pequeno diagrama visualizado no módulo.
Cartão de memória cheio
Se nenhuma filmagem da câmera for gravada, verifique o espaço de memória disponível no seu cartão. Retire o cartão, insira-o no seu computador ou dispositivo eletrônico e verifique a disponibilidade de armazenamento. Transfira seus arquivos/vídeos do cartão de memória para o seu dispositivo eletrônico para liberar armazenamento. Em seguida, reinsira o cartão de memória no módulo da câmera.
Câmera desconectada
Se os procedimentos anteriores não ajudaram com a câmera não gravando, certifique-se de verificar se o cabo da câmera foi conectado corretamente durante o processo de instalação. Se não tiver certeza, desconecte o cabo e reinsira-o.
Um ou vários motores não funcionam
Um ou mais motores não giram ao aumentar o acelerador.
Engrenagem do pinhão soltou
Se o motor estiver girando, mas a hélice não, você precisará garantir que a engrenagem do pinhão esteja no lugar. (Link a ser adicionado no Marco 3)
Motor queimado
Se a engrenagem do pinhão estiver no lugar e a hélice ainda não estiver girando, o próximo passo é substituir o motor. (Link a ser adicionado no Marco 3)
Thomas Ramey
Membro desde: 02/03/17
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Responder Compartilhar
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Responder Compartilhar
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Responder Compartilhar
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Responder Compartilhar
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 4,145
