Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
"O drone não liga ao acionar o botão LIGA/DESLIGA."
A bateria não está conectada
Abra o compartimento da bateria no drone e puxe a bateria para fora. Em seguida, certifique-se de reconectar o cabo da bateria ao cabo que vem do interior do drone. Após conectar os fios, coloque a bateria delicadamente de volta no compartimento da bateria do drone.
A bateria não está carregada
Se o dispositivo não ligar após colocar o botão LIGA/DESLIGA na posição "On" e uma conexão segura for feita entre a bateria e o drone, o problema pode ser uma bateria descarregada. Para resolver esse problema, abra o compartimento da bateria no drone:
  1. Remova a bateria
  2. Desconecte-a do drone
  3. Conecte-a ao carregador fornecido
  4. Deixe carregar por algumas horas.
Após o carregamento completo, recoloque a bateria inserindo o pacote de bateria de volta no drone.
O drone não paira ou se desloca corretamente
"O drone não paira ou se desloca lateralmente de forma correta"
O dispositivo não está sincronizado corretamente
  1. Ligue o drone e coloque-o em uma superfície plana. As luzes irão piscar.
  2. Ligue o controle remoto. Você ouvirá um bipe indicando que está ligado. Ele procurará automaticamente pelo sinal do transmissor e emitirá um novo bipe quando estiver sincronizado.
  3. Em seguida, você deve calibrar o Sensor de Altitude. Pressione o botão de calibração uma vez. As luzes piscarão rapidamente e depois mais lentamente ao finalizar. Seu drone agora está sincronizado, calibrado e em modo de espera, aguardando o comando de marcha lenta do motor.
Nota
  1. Enquanto o drone estiver em processo de sincronização ou calibração, as luzes piscarão rapidamente. Quando o processo for concluído, as luzes piscarão lentamente. Esta é a indicação de que o processo foi finalizado.
  2. Se após 30 segundos ele não reconhecer o drone, desligue o controle e repita o procedimento de ligar.
  3. Se o Galileo Stealth estiver instável durante o voo, pode não ter sido possível calibrar corretamente. Desligue tanto o drone quanto o controle e reinicie o procedimento pré-voo, incluindo a recalibração do sensor de altitude.
  4. Para que o sensor de altitude calibre corretamente, o drone já deve estar sincronizado, mas os motores ainda não devem estar girando. Você não pode calibrar enquanto as hélices estiverem girando. É preciso calibrar antes de ligar os motores.
As configurações de ajuste (trim) estão incorretas
Redefina os botões de ajuste (trim) no controle e reajuste os controles de voo.
As pás do rotor não giram
"Uma ou mais pás do rotor não giram ao aumentar o acelerador enquanto o dispositivo está ligado"
A engrenagem do pinhão soltou-se
O motor está girando, mas a hélice não; você terá que verificar se a engrenagem do pinhão está no lugar.
O motor precisa ser substituído
Se a engrenagem do pinhão estiver no lugar e a hélice ainda não girar, o próximo passo é substituir o motor.
O drone responde incorretamente durante o voo
"O drone responde de forma errática/aleatória durante o voo"
As pilhas do controle precisam ser substituídas
Outra possibilidade se o dispositivo não estiver respondendo corretamente pode ser que as pilhas dentro do controle remoto estejam sem carga. Se você ligar o controle e não houver nenhuma indicação visual, tente substituir as pilhas. As pilhas estão localizadas na parte traseira do controle e consistem em 6 pilhas AA.
O drone não carrega
"A bateria está conectada, mas não carrega"
Conexão ruim entre o carregador e o plugue da bateria
Se a bateria estiver conectada ao carregador, mas não estiver carregando, a primeira medida é reconectar a bateria ao carregador, certificando-se de que a conexão esteja firme e segura.
O plugue da bateria precisa ser substituído
Se a bateria estiver bem presa ao carregador e ainda assim não carregar, o próximo passo é substituir o plugue da bateria, do carregador ou de ambos.
Matthew Selting
Membro desde: 02/15/18
453 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Membro de UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Responder Compartilhar
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Responder Compartilhar
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Responder Compartilhar
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Responder Compartilhar
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,506
