Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não decola
As hélices do drone giram por um segundo e param.
Bateria do Dronium One descarregada ou fraca
Isso é causado por uma bateria fraca ou descarregada no próprio drone. O Dronium One usa uma bateria Li-Po de 3,7 V e 380 mAh que pode ser carregada via porta USB de um computador. Para resolver esse problema, insira cuidadosamente o cabo de carregamento na porta de carregamento do drone.
Resolva esse problema trocando a bateria seguindo este guia.
O drone não responde ao controle remoto
O drone está em condições de funcionamento, mas não segue os comandos do controle remoto.
Bateria do controle remoto descarregada ou fraca
Isso pode ser causado por pilhas fracas ou descarregadas no controle remoto. Remova a tampa do compartimento das pilhas e insira quatro pilhas 'AA' (lado + com lado +). Recoloque a tampa.
Controle remoto e drone não sincronizados
Siga os passos simples para sincronizar o controle remoto e o drone:
1. Ligue o controle remoto.
2. Ligue o drone e coloque-o em um terreno plano.
3. Mova o manche do acelerador totalmente para frente e depois totalmente para trás.
Um problema possível é a interferência de objetos eletromagnéticos na comunicação entre o drone e o controle remoto. Portanto, remova quaisquer objetos eletromagnéticos, como baterias, ímãs e outros itens ao redor do drone que possam causar interferência na área imediata, e sempre voe em um espaço aberto e limpo.
Danos físicos prévios
Se o seu drone sofreu algum dano físico no passado, como colidir contra uma parede ou cair de grandes alturas, isso pode afetar a capacidade do drone de responder ao controle remoto. Cabos ou conexões soltas podem impedir a comunicação. Inspecione o drone visualmente e reconecte quaisquer cabos desconectados.
Se houver danos visíveis na hélice ou na proteção da hélice, o guia de substituição para resolver esse problema pode ser encontrado aqui.
As hélices não giram
Você consegue ouvir o motor funcionando, mas as hélices não respondem.
Motores montados em direções opostas
Você pode consertar esse motor de controle remoto (RC) verificando se as hélices estão conectadas aos motores corretos. Outra solução é trocar os fios conectados ao motor. Para isso, inspecione a parte de baixo dos braços do drone para garantir que os cabos não estejam emaranhados e que cada um vá apenas para a engrenagem do rotor correspondente.
O drone inclina durante o voo
Seu Dronium inclina durante o voo devido aos seguintes erros potenciais.
Hélices soltas
Mesmo que seu Dronium funcione, um erro nas hélices pode fazer com que o drone incline durante o voo. Isso acontece quando uma ou mais hélices estão soltas ou bambas. Por exemplo, as hélices A, B e C estão girando normalmente e a hélice D está girando frouxa. Para resolver esse problema, ligue o Dronium sem decolar e observe as hélices. Quando a hélice solta for encontrada, segure-a no lugar enquanto liga o motor; ela se apertará sozinha. Além disso, você pode apertar o parafuso da hélice se tiver uma chave compatível.
Drone voando em ângulo
Se você notar que seu drone voa em ângulo após a decolagem, significa que ele não foi colocado nivelado no solo antes de decolar. Para resolver esse problema, coloque o drone em uma superfície plana e atente-se ao ângulo de elevação antes da decolagem. A superfície pode estar nivelada, mas o trem de pouso pode estar danificado.
Se for esse o caso, o guia de substituição para resolver esse problema pode ser encontrado aqui.
Motores girando em velocidades diferentes
Se o drone não estiver em uma plataforma nivelada, ele pode tentar compensar acelerando alguns dos seus motores. Verifique se os motores estão conectados corretamente e certifique-se de que o drone esteja nivelado ao colocá-lo no chão para a decolagem.
Resposta irregular ou errática aos comandos de controle
O drone pode apresentar uma resposta irregular ou errática aos comandos de controle.
Falha no sistema de rádio
O drone pode falhar ao responder ao sistema de rádio devido a interferência eletromagnética, possivelmente causada por ímãs e outros dispositivos elétricos. Outro motivo é que outros objetos estejam bloqueando o sinal, fazendo com que o drone falhe por não receber os sinais. Se o drone não responder aos sinais de rádio, remova quaisquer dispositivos elétricos ou ímãs que possam causar interrupção.
Antena do controle remoto danificada
Semelhante à falha do sistema de rádio, a antena do controle remoto pode estar danificada devido à interferência eletromagnética causada por ímãs e outros dispositivos elétricos. Uma maneira de consertar isso é remover quaisquer ímãs ou dispositivos elétricos que possam causar a interrupção.
Resolva o problema substituindo a antena seguindo este guia.
Ameth Ramos
Membro desde: 02/20/17
537 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
19 comentários
Amazing guide
Tanginator - Responder Compartilhar
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Responder Compartilhar
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Responder Compartilhar
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 10,770
