Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não liga
Os indicadores luminosos do drone não acendem e o dispositivo não responde.
O interruptor de energia não está ligado
Certifique-se de que o interruptor de energia do drone esteja na posição ON (ligado).
A bateria não está conectada
Se a bateria não estiver conectada ou estiver mal conectada, o drone não ligará.
Para garantir que a bateria esteja conectada corretamente:
  1. Abra o compartimento da bateria do Dronium III.
  2. Remova e desconecte a bateria, caso esteja instalada. (Se a bateria não estiver instalada, pule este passo.)
  3. Conecte o conector da bateria ao conector do drone, garantindo a orientação correta.
  4. Certifique-se de que a conexão esteja firme e segura.
  5. Insira a bateria no compartimento da bateria.
  6. Feche o compartimento da bateria.
A bateria está descarregada ou insuficientemente carregada
Se a bateria estiver descarregada ou insuficientemente carregada, o drone não terá energia suficiente para responder ou acender os indicadores luminosos.
Para carregar a bateria:
  3. Conecte o conector da bateria ao conector do carregador de bateria, garantindo a orientação correta.
  5. Conecte o carregador a uma porta USB.
O indicador luminoso do carregador de bateria permanecerá apagado durante o carregamento, mas acenderá quando a bateria estiver totalmente carregada.
O controle não liga
O indicador luminoso vermelho não acende e o dispositivo não responde.
Certifique-se de que o interruptor de energia do controle esteja na posição ON (ligado).
As pilhas do controle não estão instaladas corretamente ou estão faltando
Se as pilhas no controle estiverem faltando ou não forem instaladas corretamente, o controle não receberá energia.
Para instalar as pilhas no controle:
  1. Remova a tampa do compartimento das pilhas do controle usando uma chave Phillips.
  2. Remova as pilhas do compartimento. (Se não houver pilhas instaladas, pule este passo.)
  3. Insira quatro (4) pilhas 'AA' na orientação correta. (Um diagrama da orientação correta das pilhas é fornecido dentro do compartimento das pilhas do controle.)
  4. Instale a tampa do compartimento das pilhas do controle e aperte o parafuso usando uma chave Phillips.
As pilhas do controle estão descarregadas ou insuficientemente carregadas
Se as pilhas do controle estiverem descarregadas ou insuficientemente carregadas, o controle não terá energia suficiente para responder ou acender os indicadores luminosos.
Para substituir pilhas descarregadas ou insuficientemente carregadas:
  2. Remova as pilhas descarregadas ou insuficientemente carregadas do compartimento.
  3. Insira quatro (4) pilhas 'AA' novas na orientação correta. (Um diagrama da orientação correta das pilhas é fornecido dentro do compartimento das pilhas do controle.)
O controle não se conecta ao drone
O drone não responde ao controle.
O controle não está ligado
  • O indicador vermelho deve acender.
  • Se o indicador luminoso vermelho não acender, siga a seção O controle não liga deste guia.
O drone não está ligado
  • Os indicadores luminosos do drone devem acender e começar a piscar.
  • Se os indicadores luminosos do drone não acenderem, siga a seção O drone não liga deste guia.
  • Se os indicadores luminosos do drone acenderem, mas não piscarem, certifique-se de que não haja outros controles (incluindo controles de Wi-Fi de dispositivos móveis) ligados e sincronizados com o drone.
O drone está sincronizado com outro controle
O drone só sincronizará com um controle por vez. O drone só responderá ao controle com o qual estiver sincronizado.
Para verificar se um controle está sincronizado com o drone:
  • Quando o drone estiver ligado, observe se os indicadores luminosos do drone estão acesos continuamente ou piscando.
    • Se os indicadores luminosos do drone estiverem piscando, o drone não está sincronizado com um controle.
    • Se os indicadores luminosos do drone estiverem acesos continuamente, o drone está sincronizado com um controle.
Para dessincronizar outros controles do drone:
  • Desligue todos os controles até que os indicadores luminosos do drone comecem a piscar.
  • Desligue a configuração de controle no controlador Wi-Fi do dispositivo móvel.
  • Se não conseguir encontrar o controle sincronizado, desligue o drone por dez (10) segundos e ligue-o novamente.
    • O drone deve reiniciar e os indicadores luminosos devem começar a piscar.
Sincronizar o controle com o drone
Um controle deve estar sincronizado com o drone para que ele funcione.
Para sincronizar o controle com o drone:
  1. Ligue o Dronium III.
  2. Ligue o controle.
  3. Certifique-se de que não haja outros controles sincronizados com o drone.
  4. Mova o manche de controle de aceleração no controle para a posição frontal e, imediatamente, para a posição traseira.
  5. Solte o manche de controle de aceleração para que ele retorne à posição central.
Se sincronizado corretamente, o controle emitirá um sinal sonoro e os indicadores luminosos do drone pararão de piscar e permanecerão acesos continuamente.
O drone não decola
O controle não está sincronizado com o drone
  • Se o drone não estiver sincronizado com o controle, siga a seção O controle não se conecta ao drone deste guia, consultando os passos em Sincronizar o controle com o drone.
Os motores das hélices não foram ativados
Para ativar os motores das hélices:
  1. Certifique-se de que o drone e o controle estejam ligados e sincronizados.
  2. Mova o manche de controle de aceleração e o manche de controle direcional para a parte inferior direita (Controle de Aceleração) e inferior esquerda (Controle Direcional), onde estão as marcas azuis.
  3. Se feito corretamente, o controle emitirá um sinal sonoro e os motores das hélices começarão a girar no drone.
A bateria não carrega
A bateria não está conectada corretamente ao carregador
Se a bateria não estiver conectada corretamente, o carregador USB fornecerá energia, mas a bateria não a receberá.
Para garantir que a bateria esteja conectada corretamente ao carregador:
  1. Conecte o conector da bateria ao conector do carregador de bateria, garantindo a orientação correta.
  2. Certifique-se de que a conexão esteja firme e segura.
O carregador USB não está conectado corretamente
Se o carregador USB não estiver conectado corretamente à porta USB, a bateria não receberá energia.
Para garantir que o carregador USB esteja conectado corretamente:
  1. Conecte a bateria ao carregador de bateria na orientação correta.
  2. Conecte o carregador USB a uma porta USB na orientação correta.
  3. Certifique-se de que a conexão do carregador USB à porta USB esteja correta e firme.
  • O indicador luminoso do carregador de bateria permanecerá apagado durante o carregamento, mas acenderá quando a bateria estiver totalmente carregada.
Se tudo o mais estiver funcionando corretamente, a bateria deve ser substituída.
Para substituir a bateria, consulte o guia de reparo Substituição da bateria do Protocol Dronium III AP
O dispositivo móvel não conecta
Rede Wi-Fi do drone não encontrada
O drone emite seu próprio sinal de Wi-Fi quando ligado.
Para acessar o Wi-Fi do drone
  1. Abra a janela de Wi-Fi próxima no dispositivo móvel.
    1. Se você não vir a rede Wi-Fi, saia e entre novamente na janela de Wi-Fi do seu dispositivo.
    2. Se ainda assim não vir a rede Wi-Fi, desligue o drone, aguarde um (1) minuto e ligue-o novamente.
    3. Repita os passos sobre como acessar o Wi-Fi do drone.
  2. Selecione a rede Wi-Fi do Dronium III
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e insira-a no drone.
A conexão com o dispositivo móvel foi perdida
Se a conexão entre o dispositivo móvel e o drone for perdida, o feed da câmera e os controles sincronizados serão encerrados.
Para restaurar a conexão entre o drone e o dispositivo móvel após a perda do Wi-Fi:
    2. Repita os passos sobre como acessar o Wi-Fi do drone.
  2. Selecione a rede Wi-Fi do Dronium III.
Para evitar a perda de conexão Wi-Fi entre o drone e o dispositivo móvel:
  • Voe o drone em áreas que tenham obstruções mínimas que possam bloquear um caminho claro para o sinal de Wi-Fi.
Guias de reparo de peças adicionais
Steven Mooers
Membro desde: 10/18/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
6 comentários
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Responder Compartilhar
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Responder Compartilhar
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Responder Compartilhar
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Responder Compartilhar
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 3,707
