Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não decola
O drone não levanta voo quando solicitado.
As hélices podem estar nos slots incorretos
Existem conjuntos de hélices traseiras e dianteiras. Se as hélices forem colocadas na parte errada, ou seja, as traseiras forem colocadas na frente ou vice-versa, o dispositivo não decolará. Verifique as marcações nas hélices e certifique-se de que estão no lugar correto, o que pode estar indicado no manual.
A bateria pode não estar totalmente carregada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada de acordo com o manual de instruções. Se a bateria estiver totalmente carregada e o drone ainda não decolar, substitua a bateria.
O drone não está ligado
Certifique-se de que o interruptor de alimentação esteja na posição ON (ligado).
Se as luzes acenderem, mas não piscarem, verifique se não há outros dispositivos sincronizados com o drone.
Não é possível conectar ao Wi-Fi do drone
Não é possível conectar o celular ao drone através do sinal de Wi-Fi dele.
A rede Wi-Fi não está sendo emitida
Se o seu celular não conseguir encontrar o Wi-Fi do Dronium III, talvez seja necessário desligar o drone por um ou dois minutos e ligá-lo novamente. Feche também a aba de Wi-Fi no seu celular e abra-a novamente. Em seguida, selecione o Wi-Fi do Dronium III quando ele aparecer.
Certifique-se de que o interruptor de alimentação do drone esteja na posição ON (ligado) e que todas as luzes estejam piscando.
A conexão foi perdida
Se a conexão Wi-Fi entre o drone e seu dispositivo celular for perdida, talvez seja necessário reconectar ao Wi-Fi. Se isso acontecer, entre nas configurações de Wi-Fi do seu celular e selecione o Wi-Fi do Dronium III. Se não for encontrado, consulte a parte "A rede Wi-Fi não está sendo emitida" deste guia.
Os controles não estão funcionando
Os controles no controle remoto não fazem o drone funcionar.
O dispositivo não está conectado ao controle remoto
Para sincronizar o controle remoto ao drone
  • Ligue o Dronium III.
  • Ligue o controle remoto.
  • Certifique-se de que não haja outros controles sincronizados com o drone.
  • Mova o manche de controle de aceleração no controle remoto para a posição frontal e, imediatamente, para a posição traseira.
  • Solte o manche de controle de aceleração para que ele retorne à posição central.
O controle remoto emitirá um sinal sonoro e as luzes ficarão sólidas quando a sincronização for concluída.
As lâminas não giram
As lâminas não giram e não fazem o drone subir aos céus.
O alojamento dentado branco está desalinhado em relação ao pistão
Desparafuse a tampa sobre o rotor na parte inferior da asa (existem quatro motores, portanto, quatro tampas). Há um pequeno pistão que se encaixa em um alojamento dentado branco que gira e move a roda maior. Esse pequeno alojamento branco pode estar ligeiramente fora do pistão, então use uma chave e empurre-o de volta para o pistão.
O drone não liga
O drone não responde e não liga ou não recebe energia.
O interruptor de alimentação não está ligado
A bateria não está conectada
Se a bateria não estiver conectada ou estiver mal conectada, o dispositivo não ligará.
Para garantir que a bateria esteja conectada
  • Abra o compartimento da bateria do Dronium III.
  • Remova e desconecte a bateria, caso esteja instalada. (Se a bateria não estiver instalada, pule este passo.)
  • Certifique-se de que a conexão esteja firme e segura.
  • Insira a bateria no compartimento da bateria.
  • Feche o compartimento da bateria.
Preston Ashley
Membro desde: 09/17/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,133
