Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle remoto não se conecta ao drone
Não há conexão entre o controle remoto e o drone.
As pilhas podem precisar ser substituídas
Primeiro, tente ligar o controle remoto. A luz na parte superior deve começar a piscar em vermelho e emitir um bipe. Se a luz não aparecer, tente trocar as pilhas.
Alinhamento incorreto da antena
A próxima coisa a verificar são as duas antenas no topo do controle remoto. Certifique-se de que estejam na posição vertical e rotacionadas corretamente. Mantenha a antena voltada para o drone durante a decolagem e o voo.
Carga baixa da bateria do drone
Verifique a bateria do drone para garantir que o dispositivo esteja carregado. Caso contrário, não haverá conexão entre o controle remoto e o drone. Após a bateria terminar de carregar, certifique-se de que ela esteja totalmente inserida na parte traseira do drone. Quando o drone for ligado, você deverá ver uma combinação de luzes piscantes vermelhas e verdes. Isso indicará que o drone está carregado e pronto para uso.
O drone está voando de lado
O drone não segue em linha reta.
Parece que seu drone não voa em linha reta. Isso pode ser causado por uma distribuição irregular de peso no drone. A primeira coisa a verificar é se todos os protetores de hélice estão conectados. A falta de um deles seria o problema mais lógico para o voo lateral. A próxima coisa a observar é a conectividade entre o drone e o sinal Wi-Fi, para garantir que haja força de sinal adequada para o drone se conectar.
Os protetores de hélice soltam-se
Os pequenos protetores azuis caíram.
Conexão incorreta dos protetores
Este é um problema simples de resolver. É muito provável que o protetor de hélice tenha se soltado devido a uma queda ou colisão durante o voo. Ao recolocar os protetores, você deve ter o cuidado de encontrar os dois clipes e pressionar o protetor firmemente no lugar. Você ouvirá dois cliques; esses cliques indicarão que o protetor está totalmente conectado e pronto para uso.
O drone voou para longe e caiu
O drone não responde durante o voo.
Bateria não carregada
Se o dispositivo não responder, verifique primeiro se a bateria está totalmente carregada e conectada corretamente. Se a bateria estiver inserida corretamente, o próximo passo será verificar o sinal Wi-Fi.
Conectividade Wi-Fi ruim
Se você estiver com um sinal fraco, talvez esteja muito longe do drone. Tente chegar mais perto do drone e veja se a força do sinal aumenta. Se isso não funcionar, reinicie o drone e tente novamente. Após tentar esses dois passos, a última opção é desligar a conexão e ligá-la novamente para ver se o problema se resolve sozinho.
O drone não desliga
O drone permanece ligado o tempo todo.
Conexão da bateria
Se o drone permanecer ligado o tempo todo, a primeira coisa que você deve verificar é se a bateria foi completamente removida do drone. Se as hélices do drone começarem a girar antes que o controle remoto seja ligado, você precisará verificar a conexão feita entre a bateria e os pinos dentro do próprio compartimento da bateria.
Pilhas do controle remoto com defeito
Se as pilhas do controle remoto estiverem faltando ou não estiverem instaladas corretamente, o controle não receberá energia.
Para instalar as pilhas no controle remoto
Remova a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto deslizando-a para baixo. Remova as pilhas do compartimento. Em seguida, insira quatro (4) pilhas "AA" na orientação correta. Finalmente, instale a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
A bateria do drone não está funcionando
Certifique-se de que a bateria esteja conectada ao drone corretamente e que a bateria esteja totalmente carregada usando o cabo de alimentação fornecido.
Sinal Wi-Fi
O posicionamento da antena é fundamental para a força do sinal. Um posicionamento reto da antena, sem objetos no caminho, é importante para uma boa força de sinal.
Kayla Brown
Membro desde: 03/22/18
491 Reputação
Autoria de 4 guias
5 comentários
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Responder Compartilhar
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Responder Compartilhar
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Responder Compartilhar
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Responder Compartilhar
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,927
