Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga.
A bateria não está carregada
A bateria só estará totalmente carregada quando a luz do carregador estiver vermelha. Uma vez colocada dentro do Batwing, as luzes LED vermelha e azul começarão a piscar. Se, após carregar totalmente a bateria, ela ainda não funcionar, considere substituir a bateria completamente, pois ela pode estar com defeito.
A bateria não está inserida corretamente
A bateria deve estar voltada para baixo para encaixar no receptor.
Falha de conexão entre o controle e o Batwing
O controle não comanda o Batwing.
As pilhas do controle estão descarregadas
Certifique-se de que as pilhas dentro do controle sejam do tipo AAA e que estejam voltadas para o terminal de bateria correto.
A conexão do Batwing com o controle foi perdida
Se a conexão entre o controle e o Batwing for perdida durante o voo, esse problema pode ser resolvido recalibrando o drone. Isso permite que o controle se reconecte ao drone e funcione corretamente novamente. O drone é calibrado posicionando o dispositivo em uma superfície plana e estável e pressionando o botão de calibração por 30 segundos até que a luz do drone pare de piscar.
O dispositivo sofre interferência de rádio
Se outro dispositivo na área estiver operando na mesma frequência do Batwing, o drone pode não funcionar. Nessa situação, pressione o botão "3CH" ou "4CH" no controle para alterar a frequência.
A proteção de segurança não está aplicada corretamente
A proteção de segurança não está fixada ao Batwing.
A proteção de segurança está quebrada
Se a proteção de segurança do Batwing estiver partida, ela pode não conseguir se fixar ao drone. Nesse caso, considere colar a proteção de segurança com fita. Se a proteção ainda não ficar segura, compre uma peça de reposição.
A proteção de segurança está fixada de cabeça para baixo
Se a proteção de segurança não ficar rente ao chão quando o Batwing estiver na posição correta, a proteção de segurança pode estar de cabeça para baixo. Para corrigir isso, remova a proteção e fixe-a novamente virada para a direção oposta.
As peças do controle não estão montadas corretamente
Os elementos do controle não podem ser montados corretamente.
As empunhaduras ergonômicas estão colocadas incorretamente
Cada empunhadura ergonômica foi projetada especificamente para caber no lado direito ou esquerdo do controle. Portanto, elas não são intercambiáveis e devem ser colocadas de modo que deslizem completamente para dentro de cada encaixe.
Substituição do joystick
Se um joystick estiver quebrado ou não funcionar mais corretamente, o controle deve ser aberto desparafusando os quatro parafusos de canto na parte traseira do controle. Em seguida, as capas do joystick devem ser removidas e os joysticks 3D de reposição caseiros devem ser inseridos. Por fim, reaperte os quatro parafusos de canto.
As hélices não funcionam corretamente
As hélices não estão elevando o Batwing.
As hélices estão em locais incorretos
As hélices do Batwing devem ser fixadas em locais específicos sob o drone. Caso contrário, o drone não elevará, permanecendo estacionário em relação ao solo ou outra superfície da qual pretende decolar. Cada hélice possui uma letra A ou B em uma de suas quatro pás e, sabendo disso, duas hélices com letras diferentes em suas pás devem ser fixadas na parte traseira do drone. Em seguida, as duas hélices restantes, cujas letras de identificação devem ser diferentes, devem ser fixadas na parte frontal do drone em lados opostos; portanto, se o motor traseiro esquerdo do Batwing tiver uma hélice com a letra A, o frontal esquerdo deve ter uma hélice com a letra B.
O motor da hélice está quebrado
Se o motor que alimenta a hélice não funcionar, ele deve ser substituído. Isso pode ser feito puxando as pás de plástico correspondentes às hélices danificadas e, em seguida, desconectando o motor quebrado do circuito principal do Batwing. Depois, o novo motor pode ser colocado onde estava a peça danificada, garantindo que este novo componente esteja devidamente integrado ao sistema de controle do Batwing.
Louis Nash
Membro desde: 03/09/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 Membros
Autoria de 0 guias
7 comentários
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Responder Compartilhar
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Responder Compartilhar
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Responder Compartilhar
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Responder Compartilhar
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 8,640
