Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga.
Bateria não carregada
A bateria não está totalmente carregada a menos que a luz no carregador esteja vermelha. Quando colocada dentro do Batwing, as luzes LED vermelha e azul começarão a piscar. Se, após carregar totalmente a bateria, ela ainda não funcionar, considere substituir a bateria, pois ela pode estar com defeito.
Bateria inserida incorretamente
A bateria deve ficar virada para baixo para encaixar no receptor.
Falha de conexão entre o controle e o Batwing
O controle não responde ao comando do Batwing.
Pilhas do controle descarregadas
Certifique-se de que as pilhas dentro do controle sejam do tipo AAA e estejam posicionadas de acordo com o terminal de bateria correto.
Conexão do Batwing com o controle perdida
Se a conexão entre o controle e o Batwing for perdida durante o voo, recalibrar o drone pode resolver o problema. Isso permite que o controle se reconecte ao drone e volte a funcionar corretamente. O drone é calibrado posicionando-o em uma superfície plana e estável e pressionando o botão de calibração por 30 segundos até que a luz do drone pare de piscar.
Dispositivo sofrendo interferência de rádio
Se outro dispositivo na área estiver operando na mesma frequência que o Batwing, o drone pode não funcionar. Nessa situação, pressione o botão "3CH" ou "4CH" no controle para alterar a frequência.
Protetor de segurança não aplicado corretamente
O protetor de segurança não está conectado ao Batwing.
Protetor de segurança quebrado
Se o protetor de segurança do Batwing estiver quebrado, ele pode não conseguir se fixar ao drone. Nesse caso, considere prender o protetor com fita adesiva. Se o protetor ainda não estiver firme, compre um de reposição.
Protetor de segurança conectado de cabeça para baixo
Se o protetor de segurança não ficar nivelado com o chão quando o Batwing estiver na posição correta, o protetor pode estar de cabeça para baixo. Para corrigir isso, remova o protetor e reconecte-o virado na direção oposta.
Peças do controle não montadas corretamente
Elementos do controle não podem ser montados corretamente.
Empunhaduras ergonômicas colocadas incorretamente
Cada empunhadura ergonômica foi projetada especificamente para encaixar no lado direito ou esquerdo do controle. Portanto, elas não são intercambiáveis e devem ser colocadas de modo que deslizem completamente para dentro de cada encaixe.
Substituição do joystick
Se um joystick estiver quebrado ou não funcionar corretamente, o controle deve ser aberto desparafusando os quatro parafusos dos cantos na parte traseira. Em seguida, as capas dos joysticks devem ser removidas e os joysticks 3D de reposição caseira devem ser inseridos. Por fim, reaperte os quatro parafusos dos cantos.
Hélices não funcionam corretamente
As hélices não estão elevando o Batwing.
Hélices em locais incorretos
As hélices do Batwing devem ser conectadas em locais específicos sob o drone. Caso contrário, o drone não elevará, permanecendo parado em relação ao solo ou a outra superfície de onde deveria decolar. Cada hélice possui uma letra A ou B em uma de suas quatro pás e, sabendo disso, duas hélices com letras diferentes em suas pás devem ser conectadas na parte traseira do drone. Em seguida, as duas hélices restantes, cujas letras de identificação devem ser diferentes, devem ser conectadas na parte frontal do drone em lados opostos; assim, se o motor traseiro esquerdo do Batwing tiver uma hélice com a letra A, o dianteiro esquerdo deve ter uma hélice com a letra B.
Motor da hélice quebrado
Se o motor que alimenta a hélice não funcionar, ele deve ser substituído. Isso pode ser feito puxando as pás de plástico correspondentes às hélices danificadas e, em seguida, desconectando o motor quebrado do circuito principal do Batwing. Posteriormente, o novo motor pode ser colocado no lugar do componente danificado, certificando-se de que ele esteja devidamente integrado ao sistema de controle do Batwing.
Louis Nash
Membro desde: 03/09/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 690
