Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela rachada
A tela do dispositivo está rachada
Se a tela do seu dispositivo estiver rachada, você pode usar este guia para ver os passos específicos de como substituí-la.
O dispositivo não liga
A tela está preta e o dispositivo não liga
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo não ligar, a bateria pode estar descarregada. Conecte o tablet a um carregador em funcionamento e aguarde aproximadamente uma hora para que ele ligue. Em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA para ver se o dispositivo liga. Se o dispositivo não ligar, teste seu carregador em outro aparelho, caso tenha um. Se o outro aparelho carregar, a bateria do seu tablet pode precisar ser substituída.
Placa-mãe com danos causados por água
Se o seu dispositivo não liga e foi submerso ou exposto à água, a sua placa-mãe pode estar com danos causados por água. Consulte este guia para ver os passos de como substituir a placa-mãe.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega quando conectado a um carregador
Carregador com defeito
Teste seu carregador em outro dispositivo para ver se ele está funcionando. Se o carregador não carregar nenhum dispositivo, ele precisará ser substituído por um novo que esteja funcionando.
Porta de carregamento suja
Se o seu dispositivo não carregar, verifique a porta de carregamento em busca de algo que possa estar obstruindo o contato entre a porta e o carregador. Use uma escova ou um jato de ar para remover quaisquer detritos da porta de carregamento.
O som não sai pelos alto-falantes
Você tem dificuldade para ouvir sons nos alto-falantes do dispositivo
Volume baixo
Se você tiver dificuldade para ouvir sons nos alto-falantes, o volume do dispositivo pode estar baixo. Verifique se o volume está baixo e aumente-o. Se o seu botão de volume estiver quebrado, você pode acessar as configurações, ir até as configurações de volume e aumentar o nível.
Alto-falantes sujos ou obstruídos
Se você tiver dificuldade para ouvir sons, os alto-falantes podem estar sujos ou obstruídos. Verifique se há algo preso entre os alto-falantes e a carcaça do dispositivo que possa estar interferindo no som. O acúmulo de poeira ou sujeira também pode impedir a saída do som. Verifique o alto-falante quanto ao acúmulo de sujeira e use uma escova para limpar ou um jato de ar para soprar os detritos.
Alto-falantes com defeito ou quebrados
Se nenhuma das sugestões anteriores resolver o problema, o alto-falante do dispositivo pode estar com defeito ou quebrado internamente e precisar ser substituído. Consulte este guia para ver os passos de como substituir o alto-falante.
A câmera não está funcionando corretamente
As fotos tiradas com a câmera do dispositivo parecem borradas, totalmente pretas ou irregulares
Poeira dentro da câmera
Se as fotos saírem borradas ao usar a câmera, pode haver poeira na lente. Limpe a parte externa da câmera. Se o problema persistir, remova a carcaça do dispositivo e limpe o interior da câmera. Você pode usar este guia para ver como acessar a câmera.
Fotos saem pretas
Se a limpeza da parte externa e interna da câmera não resolver o problema, a câmera pode estar quebrada ou com defeito. Consulte este guia para ver o passo a passo de como substituir a câmera do seu dispositivo.
Câmera rachada
Consulte este guia para ver os passos de como substituir a câmera do seu dispositivo.
Antonio Irons
Membro desde: 10/20/16
441 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 892
