Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A alavanca da torradeira não permanece abaixada
Não importa quantas vezes você empurre a alavanca para baixo, ela simplesmente não permanece nessa posição.
Fonte de alimentação
Confirme se a torradeira está conectada a uma tomada funcionando.
Obstrução da alavanca
Com o uso frequente, qualquer torradeira acumulará migalhas e outros detritos que podem impedir que a alavanca trave no lugar.
Alavanca quebrada
Após confirmar que a torradeira está recebendo energia e que a alavanca não está obstruída, pode ser que a própria alavanca esteja quebrada e precise ser substituída.
Substituição da mola da alavanca da PS77401
Substituição do chassi
Ao encontrar um chassi de reposição, você pode remover o chassi com defeito e substituí-lo por um que esteja funcionando.
Substituição do chassi da PS77401
A torradeira não liga
Às vezes, as torradeiras não funcionam mesmo quando conectadas a uma tomada. Problemas comuns podem ser a causa.
Reinicie a tomada
Tomadas são frequentemente desligadas por acidente, e reiniciar uma tomada pode economizar muito tempo e esforço se esse for o problema.
Cabo de alimentação com defeito
Com o uso frequente, os cabos podem se desgastar e perder a conexão, resultando na falta de energia. Substituir um cabo com defeito é barato e fácil.
Substituição do cabo de alimentação da PS77401
Aquecimento irregular
Quando a torrada não está assando o suficiente, ou está assando demais, você precisará redefinir o controle de temperatura.
Recalibrar o termostato
Ao encontrar o dispositivo de calibração do termostato dentro da torradeira, você pode girá-lo ou deslizá-lo levemente para alterar as configurações de calor.
A alavanca da torradeira não solta
Quando a torradeira deveria terminar de tostar, a alavanca externa não solta.
Manutenção da trava
A limpeza de rotina e o uso de lubrificação aprovada para eletrodomésticos podem ajudar a manter sua torradeira funcionando bem por muito tempo.
Substituir o solenoide
Teste seu solenoide com um multímetro para ver se ele está funcionando corretamente. Se estiver com defeito, substituir o solenoide pode ser uma solução rápida e fácil.
Substituição do solenoide da PS77401
O botão de liberação da torrada não funciona
Não importa quão forte ou suavemente você pressione o botão, ele não liberará a torrada
Detritos presos no botão
Certifique-se de que o botão e a área ao redor estejam limpos e que não haja detritos que possam causar o travamento. Detritos no encaixe do botão podem fazer com que ele fique preso.
Botão quebrado
A fiação do botão de liberação da torrada pode estar solta ou quebrada e pode exigir substituição. Um fio solto não permitiria que o botão engatasse e liberasse a torrada.
A bandeja de migalhas está presa
A bandeja de migalhas não pode ser facilmente removida ou reinserida na torradeira
Detritos na bandeja
Confirme se a bandeja não está cheia demais de migalhas. O bloqueio por migalhas e detritos pode fazer com que a bandeja fique presa.
Bandeja empenada
Confirme se as guias ainda estão alinhadas com o formato da torradeira removendo-a suavemente e comparando-a com o formato das guias. A bandeja pode empenar devido ao uso de força excessiva.
Tostagem irregular
Apenas um lado do pão tosta
Elemento de aquecimento danificado
Se apenas um lado do elemento de aquecimento esquenta, isso pode indicar que ele está danificado e precisa de substituição. Desconecte a torradeira da tomada e inicie a desmontagem para localizar o elemento de aquecimento interno.
Jacob M Bassetti
Membro desde: 01/24/14
119 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,532
