Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Grãos saltando para fora
Grãos estourados e não estourados saltando para fora e errando a tigela.
Copo de derreter manteiga fora do lugar
Verifique se o copo de derreter manteiga está no lugar. Se não estiver, esta é a causa dos grãos não estourados saltarem para fora.
Tigela muito pequena
Os grãos podem voar para todo o lado ao usar a pipoqueira se a tigela for muito pequena. Use uma tigela maior que seja capaz de recolher os grãos que saem pela calha.
Grãos pequenos e leves
Alguns grãos são mais adequados do que outros. Consulte o link para o manual da Presto PopLite.
Grãos não estourados na câmara
Grande parte dos grãos permanece sem estourar.
Grãos velhos
Use sempre grãos frescos ou certifique-se de que estavam devidamente selados antes do uso. A frescura dos grãos é mantida em recipiente hermeticamente fechado à temperatura ambiente. Quando os grãos são refrigerados ou congelados, perdem a frescura, o que faz com que não estourem.
Marca do grão
Cada marca de grão é ligeiramente diferente da outra, e é melhor experimentar várias marcas para determinar aquela que melhor se adapta ao seu padrão ideal de pipoca.
Grãos queimados
Grãos estourados e não estourados ficam queimados na câmara durante o uso da pipoqueira.
Câmara de estouro superlotada
Desconecte o dispositivo, remova a tampa e verifique o nível de grãos. Grãos chamuscados podem ser causados pelo enchimento da câmara de estouro acima do nível indicado no interior da câmara. Retire os grãos estourados e não estourados da câmara e deixe-a arrefecer por 15 minutos antes de reutilizar.
Obstruções na frente da calha
Primeiro, desconecte a pipoqueira. Verifique a extremidade da calha quanto a obstáculos que impeçam a saída dos grãos estourados e não estourados da câmara, causando assim grãos chamuscados. Remova os obstáculos da saída e retome o estouro.
Desligando durante o uso
A pipoqueira estava a funcionar bem e desligou-se de repente.
Dispositivo desconectado durante o uso
Verifique se o funcionamento da pipoqueira não foi interrompido por o cabo ter sido desconectado repentinamente. Se isso aconteceu, basta conectar o plugue na tomada apropriada.
Superaquecimento
Desconecte o dispositivo, remova a tampa e verifique o nível de grãos. O superaquecimento é causado pelo enchimento da câmara de estouro acima do nível indicado no interior da câmara. Quando ocorre superaquecimento, a pipoqueira desliga-se imediatamente. Retire os grãos estourados e não estourados da câmara e deixe-a arrefecer por 15 minutos antes de reutilizar.
Não liga
A pipoqueira não mostra qualquer sinal de estar recebendo energia.
Verifique se o plugue está na tomada apropriada.
Cabo de alimentação danificado
Se a pipoqueira estiver conectada à tomada apropriada, mas não responder, verifique o cabo de alimentação quanto a danos visíveis. Se houver danos visíveis, será necessário substituir o cabo de alimentação. Clique aqui para o guia de substituição do cabo de alimentação. Alguns danos não podem ser diagnosticados apenas olhando para o cabo, vá ao guia de substituição do cabo de alimentação.
Motor danificado
Se a pipoqueira estiver conectada à tomada apropriada e o cabo de alimentação tiver sido verificado minuciosamente, o motor está danificado. Clique aqui e siga o guia de substituição do motor.
Pipoqueira libertando fumaça
Durante o uso, a pipoqueira produz fumaça (isto não inclui vapor de água).
Desconecte o dispositivo, remova a tampa e verifique o nível de grãos. A fumaça pode ser causada pelo enchimento da câmara de estouro acima do nível indicado no interior da câmara. Retire os grãos estourados e não estourados da câmara e deixe-a arrefecer por 15 minutos antes de reutilizar.
Obstruções na saída da calha
Primeiro, desconecte a pipoqueira. Verifique a extremidade da calha quanto a obstáculos que impeçam a saída dos grãos estourados e não estourados da câmara de estouro. Remova os obstáculos da saída e retome o estouro.
Acúmulo na câmara de estouro
Desconecte o dispositivo, remova a tampa e esvazie a câmara de estouro de grãos estourados e não estourados. Verifique o fundo e as laterais da câmara. Se houver qualquer sinal de acúmulo na câmara de estouro, confira o guia de substituição da base da câmara de estouro e confira o guia de substituição do eixo da câmara de estouro.
Motor danificado
Se a pipoqueira estiver soltando fumaça e a câmara não estiver superlotada, não houver obstruções na saída da calha e a ranhura da tampa estiver limpa, então o motor está danificado. Clique aqui e siga o guia de substituição do motor.
Haley Stone
Membro desde: 08/27/15
63 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 11,981
