Ir para o conteúdo principal
O Power Mac G4 não liga
Se o seu computador não liga, existem algumas coisas para verificar. Primeiro, observe se alguma das luzes do seu computador está acesa. Ouça também se há ruído do ventilador ou do drive. Se nenhum desses dispositivos estiver funcionando, certifique-se de que o seu computador esteja conectado a uma fonte de energia que funcione. Você também deve verificar se o disjuntor na parte traseira do seu computador está na configuração correta. Se o seu computador ainda não ligar, você provavelmente está enfrentando um dos seguintes problemas.
Bateria da PMU esgotada
PMU é a unidade de gerenciamento de energia (Power Management Unit). Se a bateria da PMU esgotou, você precisará substituí-la.
Fonte de alimentação com defeito
Se você substituiu a bateria da PMU e o computador ainda não inicia, é possível que a fonte de alimentação tenha falhado. Ela precisará ser substituída por uma unidade que comprovadamente funcione.
Placa lógica com defeito
Se isso não funcionou, o problema está na placa lógica, que precisará ser substituída.
Um ícone de interrogação piscante aparece na inicialização
O ponto de interrogação piscante indica que o seu computador não consegue localizar um sistema operacional inicializável.
Nenhum disco de inicialização selecionado
É normal que o ponto de interrogação apareça quando nenhum disco de inicialização está selecionado. Geralmente, isso pode ser resolvido selecionando o disco rígido de inicialização ou o disco de instalação correto.
Verifique o teclado e o mouse
Se um disco de inicialização estiver selecionado e o ponto de interrogação ainda aparecer, verifique o teclado e o mouse. Se um botão estiver sendo pressionado em qualquer um dos dispositivos, isso poderá causar um erro na inicialização, resultando no ponto de interrogação.
Sistema operacional corrompido
Se nenhum dos passos anteriores resolveu o problema, é possível que a sua instalação do Mac OS tenha sido corrompida e precise ser reparada. Siga os passos fornecidos pelo CD para reparar ou reinstalar o Mac OS.
Falha no disco rígido
Se o disco de instalação informar que não é possível instalar no disco rígido, é muito provável que ele tenha sofrido uma falha catastrófica e precise ser substituído.
O mouse ou teclado não parece funcionar
O primeiro passo é tentar uma reinicialização simples, pois isso corrige muitos problemas relacionados à inicialização de dispositivos de entrada. Se apenas um dispositivo de entrada falhou, substitua o equipamento que não funciona por um dispositivo que comprovadamente funcione. Se a substituição do dispositivo não surtir efeito ou se vários dispositivos falharam simultaneamente, é provável que a placa lógica apresente algum tipo de problema de hardware. A menos que existam outras portas disponíveis e funcionais, a única opção é substituir a placa lógica.
Nenhum som saindo dos alto-falantes ou fones de ouvido
Primeiramente, certifique-se de que todos os dispositivos estejam totalmente conectados e, em seguida, reinicie o computador. Após reiniciar, tente verificar o áudio novamente. Se o problema não for resolvido, conecte o dispositivo de áudio a um sistema que comprovadamente funcione. Se o dispositivo ainda não emitir áudio, os alto-falantes ou fones de ouvido falharam e precisam ser reparados ou substituídos. Se o dispositivo funcionar em um sistema que comprovadamente funcione, o controlador de áudio na placa lógica do Power Mac falhou e precisará ser reparado ou substituído.
Nenhuma imagem aparecendo no seu monitor
A primeira coisa a verificar é se o seu computador liga. Certifique-se de que este não é o problema seguindo o guia “O Power Mac G4 não liga”. Em seguida, verifique o seu cabo de vídeo, certificando-se de que ele esteja totalmente inserido em ambas as extremidades. Depois, verifique o cabo de energia do monitor, garantindo que ele esteja totalmente inserido em uma tomada elétrica funcional. Agora, se ainda não o fez, ligue o monitor do computador. A maioria dos monitores possui um LED na parte frontal que acende em verde ou laranja quando ligado. Se o LED iluminar, tente conectar o seu monitor a um computador que comprovadamente funcione. Se ainda não houver sinal, verifique as suas configurações de brilho e contraste. Aumente-as ao máximo para garantir que este não seja o problema. Se o seu monitor ainda não exibir uma imagem, você terá que substituir a sua placa gráfica.
Cameron Christensen
Membro desde: 01/20/10
590 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 Membros
Autoria de 120 guias
3 comentários
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - Responder Compartilhar
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - Responder Compartilhar
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 17,249
