Ir para o conteúdo principal
O PowerMac G4 M5183 é um modelo da Série AGP Graphic. Todos os computadores da Série AGP Graphic, incluindo os modelos M6921, M7232, M7824, M7825 e M7827, apresentam problemas semelhantes com soluções semelhantes.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange o PowerMac G4 (Série AGP Graphic).
O PowerMac G4 não liga
O seu computador não inicializa.
Se o seu computador não liga, você não vê luzes e não ouve ventoinhas girando, primeiro verifique se ele está conectado a uma tomada que funcione. Verifique também se o disjuntor vermelho no painel traseiro do seu computador está ajustado para a configuração de energia apropriada. Se o seu computador ainda não ligar, a bateria da PMU pode estar descarregada, você pode estar com uma fonte de alimentação com defeito ou a sua placa lógica pode precisar ser substituída.
A bateria da PMU está descarregada
A Unidade de Gerenciamento de Energia (PMU, do inglês Power Management Unit) gerencia todo o uso de energia do seu computador. Quando a bateria da PMU descarrega, ela precisa ser substituída e a placa da PMU precisa ser redefinida. Para substituir a PMU, consulte o nosso guia de reparo da PMU.
Fonte de alimentação com defeito
Se o computador ainda não iniciar após substituir a bateria da PMU e redefinir a PMU, pode ser necessário substituir a fonte de alimentação do seu computador.
Placa lógica com defeito
Se a substituição da fonte de alimentação não resolveu o problema de inicialização do seu PowerMac, você precisará substituir a placa lógica do computador.
O display não está funcionando
O seu display está preto.
Placa gráfica com defeito
Primeiro, verifique se o monitor está funcional. Por exemplo: você deve ver uma luz de energia no display. Você deve ouvir um som de inicialização normal ao ligar o computador, indicando que ele está inicializando, mas não está enviando sinal de vídeo para o monitor. Se o display estiver funcional e o computador inicializar, mas você vir apenas uma tela preta, você precisará substituir a sua placa gráfica.
Se a substituição da placa gráfica não resolveu o problema de inicialização do seu PowerMac, você precisará substituir a placa lógica do computador.
O teclado e/ou mouse não funcionam
Se você tiver acesso a outro computador, tente conectar o teclado ou o mouse nesse computador para ver se eles estão funcionais. Se não estiverem, substitua o mouse e o teclado. Caso contrário, você precisará substituir a placa lógica do seu PowerMac.
Problemas com a unidade de CD-DVD ROM
O seu disco não está sendo lido.
Disco com defeito
Se o disco não estiver sendo lido ou estiver com dificuldade de leitura, ele pode estar riscado. Verifique a parte inferior do disco quanto a arranhões visíveis.
Unidade de CD-DVD ROM com defeito
Se o seu disco não estiver riscado e você ainda estiver tendo problemas, você precisará substituir a unidade de CD-DVD ROM. Esses problemas incluem falha ao abrir, leitura incorreta de discos, ruídos altos de clique e/ou zumbidos.
Problemas de áudio
Se o áudio do seu computador não estiver funcionando, primeiro verifique se as caixas de som que você está usando estão funcionais (isto é, conectadas e ligadas). Teste as caixas de som em um sistema que você sabe que funciona. Se as caixas de som estiverem funcionais e o computador simplesmente não estiver enviando um sinal de áudio, você precisará substituir a placa lógica do seu computador.
Ponto de interrogação piscante na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscante quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem memória RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente inicializar a partir de um CD de sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o sistema operacional.
Memória RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver memória RAM insuficiente para o computador inicializar o sistema operacional, poderá ver o ponto de interrogação piscante. Instalar mais memória RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Você precisa de 64 MB de RAM para executar o OS 9, 128 MB de RAM para executar o OS X 10.0-10.4, e o OS X 10.5 requer 512 MB de RAM.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional. Se ele estiver corrompido ou danificado, você precisará substituí-lo. Discos rígidos com falha podem apresentar corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam mais barulhentos gradualmente e começam a clicar. Se o seu disco rígido estiver emitindo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido.
Ventoinha barulhenta
Se a ventoinha do seu computador estiver fazendo barulho, primeiro tente limpá-la. Se a limpeza da ventoinha não reduzir o ruído a um nível aceitável, você deve substituir a ventoinha.
Portas USB, FireWire, Ethernet e/ou de áudio não funcionam
Todas as portas na parte traseira do seu PowerMac (exceto as portas de display) são conectadas diretamente à placa lógica. Se alguma dessas portas não estiver funcionando, primeiro verifique se não há detritos ou contaminantes na porta, limpando-a. Se a porta continuar com defeito, a placa lógica do seu computador precisa ser substituída.
O computador perde a contagem de tempo
Se o seu computador perde a contagem de tempo, a bateria da PMU está descarregada e precisa ser substituída. A unidade de gerenciamento de energia (PMU) gerencia todo o uso de energia do seu computador e mantém o controle do tempo quando o computador está desconectado da tomada. Quando a bateria da PMU descarrega, a bateria precisa ser substituída e a placa da PMU precisa ser redefinida.
Stephen Scruggs
Membro desde: 01/20/10
2.283 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Membros
Autoria de 156 guias
9 comentários
I turned my power Mac G4 on for the first time in 5 years. The computer started just fine, the mouse and keyboard were working just fine. After a few minutes the mouse and keyboard stopped functioning, I tried different USB ports and a different mouse with no luck. I restarted the computer and although the computer turns on, the display won’t startup and the computer starts to sound like the fan is working extra hard. I’ve restarted the computer at least three times now with similar results: no display, no start-up, and fan whirling loudly. Diagnosis?
Austin - Responder Compartilhar
I
Well I'm a ten year old tech kid and my dad's g4 just stopped working. He hasn't used it for about a half a year and we just got a power outage about 2 weeks ago. I don't know if the power outage has anything to do with it but it was on sleep when that happend. I don't know if it needs a new PMU battery or what. maybe it just blew a fuse. I don't know. Tried unplugging and plugging back in. Tried holding down for 20 secs. It won't indicate power on the button board . He doesn't have a Apple studio display. Just a view sonic. Apple pro keyboard and Apple ball mouse. any ideas ?
Tristan - Responder Compartilhar
my problem is where it turns on, makes the startup chime, and tries to look for any startup files, but it doesn’t find any, the keyboard and mouse work, but it makes a VERY high pitched noise, any thoughts on what is causing that? i think its the psu, but i don’t have a working spare to test it, great forum btw.
Mikah Andony - Responder Compartilhar
My problem is on a Power Mac G4 Model M5183 after I replaced the battery and pressed the PSU button. The computer started up normally and I reset the time and clock. Everything worked normally. I restarted the computer from the menu and it came back normally without any problems. However after shutting the computer down from the menu and press the ON button, the computer starts to boot up for 7sec and stops. Nothing appears on the screen. So, I open the computer side panel and pressed the PSU button and pressed the ON button and the computer boots up normally. Shutting down the system from the menu results in no boot up, again. The only way to get to the start up screen is to press the reset PSU button. Using the RESTART from the drop down menu is fine. I tried to use the First Aid on the HD and everything comes back OK. Any comments on how the fix my problem, other than pressing the reset PSU button each time before boot up would be appreciated. Thanks!!
GNOK
Wendell - Responder Compartilhar
I run a Protools mix system on my G4 .As of lately it is booting up saying extensions are off and i can not open anything. Mouse moves but nothing will open up. what do i do ???
oneil gray - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 36,164
