Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conector de energia solto
O seu PowerLead Puto PLD003 não fornece energia. Teste se o carregamento funciona quando ligado a uma tomada, usando o mesmo carregador, mas com outra câmera, e depois teste com fones de ouvido. Se a energia ligar por alguns segundos e depois desligar, o conector de energia pode estar solto. O conector de energia precisa ser fixado à placa de circuito interna. No entanto, é melhor substituir o conector de energia para garantir que funcione novamente, pois o hardware do conector pode estar com defeito. Aqui você encontrará um guia de reparo passo a passo para a substituição do conector de energia DC, pesquise em http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
Chip da placa de circuito com defeito
O seu PowerLead Puto PLD003 não fornece energia. Se a câmera continuar desligada após substituir o conector de energia, uma das placas de circuito pode estar danificada. Chips microeletrônicos queimam facilmente quando sobrecarregados. Você pode até sentir o cheiro de queimado desses chips. Desmonte o hardware externo da câmera até ver a placa de circuito verde. Você pode ver facilmente se há algum chip queimado, no entanto, você deve saber a diferença entre um chip novo e um queimado para conseguir identificar. Alguns desses chips usam a tecnologia de montagem through-hole; para esses chips, você precisará apenas de uma chave de precisão microeletrônica e um chip novo para trocá-lo. Por outro lado, alguns chips usam a Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT), e este é um pouco mais difícil de trocar. Você precisará de um chip novo e deste arquivo, que fornece um guia passo a passo para a instalação SMT em casa. Pesquise em http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa.... Tenha cuidado ao instalar.
Falha na fiação
O seu PowerLead Puto PLD003 não fornece energia. Antes de remontar o hardware, é um bom momento para testar a fiação, pois é um problema comum, mas não óbvio, em dispositivos microeletrônicos. Os fios derretem facilmente quando sobrecarregados, especialmente em dispositivos pequenos como esta câmera. Aplicações de voltagem em fios para descarga aumentam o potencial de centelhamento. Isso pode resultar em erosão elétrica no ponto de centelhamento, enfraquecendo o fio e aumentando a probabilidade de rompimento. Use um testador de circuito de dois terminais para verificar a voltagem. Coloque um terminal em um fio energizado/fase (geralmente preto, mas pode ser de qualquer cor, exceto verde ou branco) e o outro em um fio neutro (branco) ou terra (verde ou cobre), e a luz do testador acenderá para indicar que o fio está funcionando. Se a luz não acender, você tem um fio rompido que precisa ser substituído. O guia para substituir esses fios é o seguinte: desligue/corte a energia, mesmo que não esteja funcionando no momento, remova o fio antigo, coloque o fio novo, aperte os parafusos, conecte os fios e prenda a base ou cobertura. Alguns fios podem precisar ser montados usando SMT, conforme descrito acima.
AHMAD ALQAHTANI
Membro desde: 03/31/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 569
