Ir para o conteúdo principal
O PowerBook não liga
Seu computador não inicia.
Necessário redefinir a PMU
Se o seu laptop não iniciar, a primeira coisa a tentar é redefinir a Unidade de Gerenciamento de Energia (PMU). O botão de redefinição da PMU está localizado no painel traseiro do computador (atrás da porta de acesso às portas), entre as portas de saída de vídeo e de modem. Use a ponta de uma caneta para pressionar o botão de redefinição por cerca de 5 segundos e redefinir a PMU. Após redefinir a PMU, tente ligar o computador novamente. Se tiver sorte, você terá uma máquina funcionando novamente.
Adaptador de energia ou bateria com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas ela não carregará. Se a sua bateria estiver com defeito, o computador poderá desligar imediatamente quando o adaptador de CA for desconectado. A maneira mais fácil de testar isso é emprestar uma bateria ou um adaptador de energia para testar em sua máquina. Os adaptadores de energia compatíveis são IF113-018 e IF113-039. Verifique nossa [/|loja online] para baterias compatíveis.
Placa lógica com defeito
Se a sua placa de carregamento (DC-in) estiver com defeito, você não conseguirá iniciar o computador quando ele estiver conectado à tomada. É provável que ele ainda funcione se você tiver uma bateria carregada. A luz no adaptador de energia provavelmente não acenderá. (Alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador.) Infelizmente, a placa de carregamento é integrada à placa lógica no Onyx, portanto, consertar um problema de carregamento exigirá a substituição da placa lógica. Existem duas velocidades diferentes de placas lógica para o Titanium Onyx, sendo ambas intercambiáveis: 550 MHz e 667 MHz. Temos instruções de instalação gratuitas para tornar a instalação da sua nova placa lógica uma operação simples.
Retroiluminação do display não funcionando
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Inversor com defeito
A causa mais provável da falta de retroiluminação é um inversor com defeito. A placa inversora converte a energia de CC do computador em energia de CA para ser usada pela retroiluminação do LCD. Oferecemos a placa inversora, bem como instruções de instalação gratuitas.
Display com defeito
Se a substituição da placa inversora não resolveu o problema, é possível que a retroiluminação no display esteja com defeito. Como o conjunto do display é colado firmemente, é quase impossível substituir apenas a retroiluminação do LCD. Oferecemos conjuntos do display completos, bem como instruções de instalação.
Isso é raro, mas ocasionalmente uma placa lógica com defeito pode fazer com que a retroiluminação não funcione. Existem duas velocidades diferentes de placas lógica para o Titanium Onyx, sendo ambas intercambiáveis: 550 MHz e 667 MHz. Temos instruções de instalação gratuitas para tornar a instalação da sua nova placa lógica uma operação simples.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se possível, apague o disco rígido antes de reinstalar o sistema operacional.
RAM insuficiente
Isso é muito raro. Se você não tiver memória RAM suficiente para o computador iniciar o sistema operacional instalado, poderá obter o ponto de interrogação piscando. Instalar mais memória RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, isso não é um problema, a menos que você tenha 64 MB de RAM ou menos e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falhar completamente. Eles geralmente ficam mais ruidosos gradualmente e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|destes] discos rígidos funcionará no seu computador.
Dobradiça do display quebrada
A dobradiça do display está fisicamente quebrada e o conjunto do display não permanece mais em pé.
Dobradiça quebrada
Infelizmente, as dobradiças da série Titanium não foram feitas de titânio. Esse descuido da Apple significa que dobradiças quebradas são um problema muito comum nos PowerBooks Titanium. O reparo de dobradiças é uma das poucas instalações que é melhor deixar para profissionais. A Apple colou o conjunto do display firmemente, tornando a abertura do display sem danificar a fina carcaça de metal muito difícil. Para aqueles que sabem exatamente no que estão se metendo, oferecemos [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|dobradiças] para venda. Observe que não temos instruções de instalação disponíveis para essas dobradiças. Uma instalação muito mais fácil é substituir todo o conjunto do display, que inclui as dobradiças. Oferecemos conjuntos do display completos, bem como instruções de instalação.
Trava não mantém o computador fechado
O computador não fecha ou trava e depois abre sozinho.
Conjunto da trava gasto na carcaça superior
O Titanium é mantido fechado com a combinação de um gancho que se estende do conjunto do display e uma trava na carcaça superior perto do Trackpad. Com o tempo, o gancho frequentemente desgasta a trava de metal, impedindo que o gancho prenda o computador com segurança. Se a trava na carcaça superior estiver gasta, você pode simplesmente substituir a trava.
Gancho da trava quebrado ou danificado no conjunto do display
Se o gancho da trava que está localizado na parte superior do conjunto do display estiver danificado ou quebrado, não há uma maneira fácil de corrigir o problema. Um mecanismo de trava improvisado, como um elástico, pode ser sua melhor aposta. Se você sabe o que está fazendo, pode tentar desmontar o conjunto do display e consertar o problema. Esse caminho não é recomendado, a menos que você saiba exatamente no que está se metendo. Uma instalação muito mais fácil é substituir todo o conjunto do display, que inclui o gancho da trava. Oferecemos conjuntos do display completos, bem como instruções de instalação.
Pintura lascada ou descascando da carcaça
A pintura está descascando ou lascando da carcaça de titânio.
Pintura de baixa qualidade
Infelizmente, não há uma solução fácil para esse problema. Existem produtos de terceiros oferecidos para retoque de pintura na série Titanium, mas não tivemos bons resultados com esses produtos. O design deste modelo de PowerBook significa que, se você quiser consertar a pintura lascada, precisará substituir a carcaça superior. Não é possível substituir apenas a seção de acabamento externa mais clara, pois as duas seções da carcaça superior são coladas juntas.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder o Firewire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha da placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, bateria ou até mesmo energia, e a substituição da peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
2 comentários
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Responder Compartilhar
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 10,951
