Ir para o conteúdo principal
O PowerBook não liga
Seu computador não inicializa.
Necessário redefinir a PMU
Se o seu notebook não inicia, a primeira coisa a tentar é redefinir a Unidade de Gerenciamento de Energia (PMU). O botão de redefinição da PMU está localizado no painel traseiro do computador (atrás da porta de acesso às portas), entre as portas de saída de vídeo e modem. Use a ponta de uma caneta para pressionar o botão de redefinição por cerca de 5 segundos para redefinir a PMU. Após redefinir, tente inicializar o computador novamente; com sorte, você terá uma máquina funcional outra vez.
Adaptador de energia ou bateria com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a sua bateria estiver com defeito, o computador pode desligar imediatamente quando o adaptador de CA for desconectado. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar em sua máquina.
Adaptadores de energia compatíveis incluem IF113-018 e IF113-039.
Verifique nossa [/|loja virtual] para baterias compatíveis.
Placa lógica com defeito
Se a sua placa de entrada de CC estiver com defeito, você não conseguirá iniciar o computador quando ele estiver ligado à tomada. Provavelmente, ele ainda funcionará se você tiver uma bateria carregada. A luz no adaptador de energia provavelmente não acenderá. (Alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador). Infelizmente, a placa de entrada de CC é integrada à placa lógica no Mercury, então corrigir um problema nessa placa exigirá a substituição da placa lógica. Existem duas velocidades diferentes de placas lógicas para o Titanium Mercury, ambas intercambiáveis: 400 MHz e 500 MHz. Temos instruções de instalação gratuitas para tornar a instalação da sua nova placa lógica uma operação simples.
A retroiluminação do display não funciona
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o resto parece estar em funcionamento. Se você observar de perto com uma lanterna, geralmente é possível ver a imagem fracamente.
Inversor com defeito
A causa mais provável de ausência de retroiluminação é uma placa inversora que não funciona. A placa inversora converte a energia de CC do computador em energia de CA para ser usada pela retroiluminação do LCD.
Oferecemos a placa inversora, bem como instruções de instalação gratuitas.
Display com defeito
Se a substituição da placa inversora não resolveu o problema, é possível que a retroiluminação no display esteja com defeito. Como o conjunto do display é fortemente colado, é quase impossível substituir apenas a retroiluminação do LCD. Oferecemos conjuntos do display completos, bem como instruções de instalação.
Isso é raro, mas ocasionalmente uma placa lógica com defeito pode fazer com que a retroiluminação ou o display não funcionem. Existem duas velocidades diferentes de placas lógicas para o Titanium Mercury, ambas intercambiáveis: 400 MHz e 500 MHz. Temos instruções de instalação gratuitas para tornar a instalação da sua nova placa lógica uma operação simples.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente inicializar a partir de um CD do SO. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
Memória RAM insuficiente
Isso é muito raro. Se você não tiver memória RAM suficiente para o computador inicializar o sistema operacional instalado, você pode receber o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, este não é um problema, a menos que você tenha 64 MB de RAM ou menos e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Frequentemente, eles ficam mais ruidosos gradualmente e começam a clicar. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um [/Products/Titanium-Mercury/Hard-Drives/7/21|destes] discos rígidos funcionará no seu computador.
Dobradiça do display quebrada
A dobradiça do display está fisicamente quebrada e o conjunto do display não permanece mais na posição vertical.
Dobradiça quebrada
Infelizmente, as dobradiças da série Titanium não eram feitas de titânio. Esse descuido da Apple significa que dobradiças quebradas são um problema muito comum nos PowerBooks Titanium. O reparo de dobradiças é uma das poucas instalações que é melhor deixar para profissionais. A Apple colou o conjunto do display firmemente, tornando muito difícil abrir o display sem danificar a fina carcaça de metal. Oferecemos o conjunto do display completo, que é muito mais fácil de instalar, bem como instruções de instalação.
A trava não mantém o computador fechado
O computador falha ao travar fechado ou trava e depois abre sozinho.
Mecanismo de trava desgastado na carcaça superior
O Titanium é mantido fechado com a combinação de um gancho que se estende a partir do conjunto do display e uma trava na carcaça superior, perto do Trackpad. Com o tempo, o gancho frequentemente desgasta a trava de metal, impedindo que o gancho prenda o computador firmemente fechado. Se a trava na carcaça superior estiver desgastada, você pode simplesmente substituir a trava.
Gancho da trava quebrado ou danificado no conjunto do display
Se o gancho da trava localizado na parte superior do conjunto do display estiver danificado ou quebrado, não há uma maneira fácil de resolver o problema. Um mecanismo de travamento improvisado, como um elástico, pode ser a sua melhor opção. Se você sabe o que está fazendo, pode tentar desmontar o conjunto do display e corrigir o problema. Este caminho não é recomendado, a menos que você saiba exatamente onde está se metendo.
Uma instalação muito mais fácil é substituir todo o conjunto do display, que inclui o gancho da trava. Oferecemos conjuntos do display completos, bem como instruções de instalação.
A pintura está lascada ou descascando da carcaça
A pintura está descascando ou lascando da carcaça de titânio.
Pintura de má qualidade
Infelizmente, não há uma solução fácil para este problema. Existem produtos de terceiros oferecidos para retoque de pintura na série Titanium, mas não tivemos bons resultados com eles. O design deste modelo de PowerBook significa que, se você quiser corrigir o lascamento da pintura, precisará substituir a carcaça superior. Não é possível substituir apenas a seção de acabamento externa mais clara, pois as duas seções da carcaça superior são coladas.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder FireWire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a ser culpada é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha da placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo a energia, e a substituição da peça aparentemente inoperante não resolveu o problema, é possível que a [/Products/Titanium-Mercury/Logic-Boards/9/21|placa lógica] precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 19,306
