Ir para o conteúdo principal
O PowerBook não liga
Seu computador não inicia.
Necessidade de redefinir a PMU
Se o seu laptop não iniciar, a primeira coisa a tentar é redefinir a PMU. Levante o teclado e pressione o botão de reset na placa lógica, localizado embaixo de onde fica a tecla Esc. Após redefinir a PMU, tente ligar o computador novamente. Se tiver sorte, você terá uma máquina funcionando novamente.
Adaptador de energia ou bateria com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará usando a bateria, mas ela não carregará. Se a sua bateria estiver com defeito, o computador poderá desligar imediatamente quando o adaptador AC for desconectado. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de energia para testar em sua máquina. Adaptadores de energia compatíveis são IF113-018 e IF113-039. Confira nossa [/|loja online] para baterias compatíveis.
Placa DC-in com defeito
Se sua placa DC-in estiver com defeito, você não conseguirá ligar o computador quando ele estiver conectado à tomada. É provável que ele ainda funcione se você tiver uma bateria carregada. A luz no adaptador de energia provavelmente não acenderá. (Alguns adaptadores de energia não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador.) Felizmente, a placa DC-in não é integrada à placa lógica no modelo DVI, então você pode simplesmente substituir a placa DC-in.
Placa lógica com defeito
Se nada mais resolver o problema, você provavelmente precisará de uma reposição da placa lógica. Temos placas lógicas para todos os modelos de G4 Titanium DVI. Existem quatro velocidades diferentes de placas lógicas para o Titanium DVI, todas intercambiáveis: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz ou 1 GHz.
Retroiluminação da tela não funciona
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o que o resto parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Inversor com defeito
A causa mais provável da falta de retroiluminação é um inversor com defeito. A placa do inversor converte a energia DC do computador em energia AC para ser usada pela retroiluminação do LCD. Oferecemos a placa do inversor, bem como instruções de instalação gratuitas. Se o inversor não resolver o problema, verifique novamente o cabo que vai do inversor à placa lógica, bem como o cabo que conecta o inversor ao LCD.
Tela com defeito
Se substituir a placa do inversor não resolveu o problema, é possível que a retroiluminação da tela esteja com defeito. Como o conjunto do display é colado firmemente, é quase impossível substituir apenas a retroiluminação do LCD. Oferecemos conjuntos do display completos, bem como instruções.
Isso é raro, mas ocasionalmente uma placa lógica com defeito pode fazer com que a retroiluminação não funcione. Existem quatro velocidades diferentes de placas lógicas para o Titanium DVI, todas intercambiáveis: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz ou 1 GHz. Temos instruções gratuitas para tornar a instalação da sua nova placa lógica uma operação indolor.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu SO está corrompido, o computador não tem memória RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do SO. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
Memória RAM insuficiente
Isso é muito raro. Se você não tiver memória RAM suficiente para o computador iniciar o sistema operacional instalado, poderá aparecer o ponto de interrogação piscando. Instalar mais memória RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, isso não é um problema, a menos que você tenha 64 MB de RAM ou menos e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam mais barulhentos gradualmente e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver emitindo sons de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um destes [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|discos rígidos] funcionará no seu computador.
Dobradiça da tela quebrada
A dobradiça da tela está fisicamente quebrada e o conjunto do LCD não fica mais na posição vertical.
Dobradiça quebrada
Infelizmente, as dobradiças da série Titanium não foram feitas de titânio. Esse descuido da Apple significa que dobradiças quebradas são um problema muito comum nos PowerBooks Titanium. O reparo da dobradiça é uma das poucas instalações que é melhor deixar para profissionais. A Apple colou o conjunto do display firmemente, tornando muito difícil abrir a tela sem danificar a fina carcaça metálica. Para aqueles que sabem exatamente no que estão se metendo, oferecemos [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|dobradiças] para venda. Observe que não temos instruções de instalação disponíveis para essas dobradiças.
Uma instalação muito mais fácil é substituir todo o conjunto do display, o que inclui as dobradiças. Oferecemos [/search/dvi+lcd+assembly|conjuntos do LCD] completos, bem como instruções de instalação.
Trava não mantém o computador fechado
O computador não trava ao fechar ou trava e depois abre sozinho.
Conjunto da trava desgastado na parte superior da carcaça
O Titanium é mantido fechado com a combinação de um gancho que se estende a partir do conjunto do display e um engate na parte superior da carcaça, perto do Trackpad. Com o tempo, o gancho frequentemente desgasta o engate de metal, impedindo que o gancho trave o computador com segurança. Se o engate na parte superior da carcaça estiver desgastado, você pode simplesmente substituir a trava.
Gancho da trava quebrado ou danificado no conjunto do display
Se o gancho da trava localizado na parte superior do conjunto do display estiver danificado ou quebrado, não há uma maneira fácil de resolver o problema. Um mecanismo de travamento improvisado, como um elástico, pode ser sua melhor aposta. Se você sabe o que está fazendo, pode tentar desmontar o conjunto do display e consertar o problema. Esse caminho não é recomendado, a menos que você saiba exatamente no que está se metendo.
Uma instalação muito mais fácil é substituir todo o conjunto do display, o que inclui o gancho da trava. Oferecemos conjuntos do display completos, bem como instruções de instalação.
Pintura lascada ou descascando na carcaça
A pintura está descascando ou lascando da carcaça de Titânio.
Pintura de má qualidade
Infelizmente, não existe uma solução fácil para este problema. Existem produtos de terceiros oferecidos para retoque de pintura na série Titanium, mas não tivemos bons resultados com produtos de retoque. O design deste modelo de PowerBook significa que, se você quiser corrigir o lascado da pintura, precisará substituir a parte superior da carcaça. Não é possível substituir apenas a seção externa mais clara, pois as duas seções da parte superior da carcaça são coladas juntas.
Outros problemas
Portas/Áudio
Se você perder FireWire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha na placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como a tela, a bateria ou até mesmo energia, e substituir a peça aparentemente sem funcionamento não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 20,598
