Ir para o conteúdo principal
O Wallstreet não liga
Seu computador não inicializa.
Necessário redefinir a PMU
Existe um botão de redefinição localizado na parte traseira que você pode pressionar com uma caneta esferográfica. Certifique-se de que o computador esteja desligado antes de tentar isso. Se sua máquina inicializar após a redefinição da PMU, considere-se com sorte!
Bateria PRAM com defeito
Se o seu computador não é iniciado há algum tempo, a bateria PRAM pode ter acabado. Isso é fácil de testar, pois o Wallstreet inicializa sem uma bateria PRAM. Simplesmente desconecte-a. Não há necessidade de removê-la (não causa dano). Se o seu computador inicializar com a bateria PRAM desconectada, substitua a bateria PRAM.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregar. Se a capacidade da sua bateria estiver muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestado um adaptador de energia que funcione para testar em sua máquina. Se o seu Wallstreet inicializar com o adaptador de energia que funciona, o problema é o seu adaptador. Temos adaptadores de energia novos.
Placa DC-In e placa de som com defeito
Se a sua placa DC-in estiver com defeito, você não conseguirá ligar o computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a carga da bateria. Esta peça não é integrada à placa lógica no Wallstreet, portanto você pode substituir a placa DC-in e placa de som.
Power Card com defeito
A Power Card conecta seus slots de expansão ao computador e regula a energia para as diferentes partes dele. O seu Wallstreet não iniciará sem ela. Se sua máquina não inicializar com uma bateria totalmente carregada, provavelmente você precisa substituir a Power Card.
Problemas no processador
O computador não iniciará se o processador estiver com defeito ou não estiver encaixado corretamente. O processador (às vezes chamado de placa filha) precisa ser pressionado firmemente para garantir as conexões. Muitas pessoas, com medo de danificar seus PowerBooks, não aplicam força suficiente. Pressione até ouvir um clique indicando que encaixou. Se precisar substituir seu processador, temos [/search/Wallstreet+MHz+processor|processadores] intercambiáveis de diferentes velocidades.
Problemas de RAM
Dois problemas relacionados à RAM podem ocorrer e causar a falha na inicialização da máquina: ela não tem RAM, ou a RAM instalada não está sendo reconhecida. Primeiro, acesse os chips de RAM. Reencaixe os chips. Se isso não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se há um chip de RAM com defeito ou um slot de RAM com defeito no processador. Lembre-se, você deve ter um chip de RAM de perfil baixo na parte inferior, caso contrário ele não caberá. Você pode encontrar RAM de reposição [/search/pc100|aqui].
PMU com defeito
A Unidade de Gerenciamento de Energia é responsável por distribuir energia para as partes corretas do seu computador. Se ela falhar, o computador não iniciará e você precisará substituí-la.
Placa lógica com defeito
Se nada mais resolver o problema, você provavelmente precisa substituir a [/search/wallstreet+motherboard|placa lógica].
O laptop desliga ao desconectar da tomada
Assim que você desconecta o computador da fonte de energia, ele desliga
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem usando o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria morta pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema com a Power Card). Além disso, o computador pode não reconhecer a bateria. A bateria também pode ser reconhecida e indicar que está carregada, mas falhar ao alimentar o computador quando o adaptador AC é desconectado. A maneira mais fácil de testar isso é substituir a bateria.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe um ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente inicializar a partir de um CD do SO. Execute o utilitário de disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale seu sistema operacional. Se possível, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
RAM insuficiente
Isso é muito raro. Se você não tiver RAM suficiente para que o computador inicialize o sistema operacional instalado, pode aparecer o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Geralmente, isso não é um problema, a menos que você tenha 64 MB ou menos de RAM e esteja executando o OS X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo. Discos rígidos com falha podem apresentar corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Frequentemente, eles ficam mais barulhentos gradualmente e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos anormais de cliques, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos [/search/ATA+Hard+Drive|discos rígidos ATA de 9,5 mm] funcionará no seu computador.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos muito tênues nela
Os sintomas disso são uma tela escura, mas tudo o mais parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente conseguirá ver a imagem fracamente.
Backlight
Se o seu backlight não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são os cabos do inversor, o display ou a placa lógica. Se o seu backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar a peça danificada sem substituí-las uma a uma. Substitua o inversor do display primeiro. Se isso não resolver o problema, substitua o [/search/Wallstreet+complete+display display|conjunto do display] (que contém ambos os componentes). Se isso ainda não resolver seu problema, você precisa substituir sua [/search/wallstreet+motherboard|placa lógica].
Outros problemas
Placa lógica
A falha da placa lógica pode se manifestar de várias formas, uma vez que ela possui muitos componentes. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o som (seja nos alto-falantes internos ou através da entrada para fone de ouvido), portas USB, Firewire ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, bateria ou até mesmo energia, e a substituição da peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a [/search/wallstreet+motherboard|placa lógica] precise ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
1 comentário
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 12,612
