Ir para o conteúdo principal
O Lombard não liga
O seu computador não inicia.
Necessidade de redefinição da PMU
Existe um botão de redefinição localizado na parte traseira que pode pressionar com uma caneta esferográfica. Certifique-se de que o seu computador está desligado antes de tentar fazer isto. Se a sua máquina iniciar após a redefinição da PMU, considere-se com sorte!
Bateria PRAM com defeito
Se o seu computador não é iniciado há algum tempo, a sua bateria PRAM pode ter morrido. Isto é fácil de testar, porque o Lombard iniciará sem uma bateria PRAM. Simplesmente desconecte-a. Não há necessidade de a remover (também não causa danos). Se o seu computador iniciar com a bateria PRAM desconectada, substitua a bateria PRAM.
Adaptador de energia com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não carregará. Se a capacidade da sua bateria for muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de energia com defeito. A maneira mais fácil de testar isto é emprestar um adaptador de energia que se saiba estar a funcionar para testar com a sua máquina. Se o seu Lombard iniciar com o adaptador de energia que funciona, o problema é o seu adaptador de energia. Temos adaptadores de energia novos.
Placa DC-In e placa de som com defeito
Se a sua placa DC-In estiver com defeito, não conseguirá iniciar o seu computador quando estiver conectado à tomada. Pode ou não funcionar com a bateria. Esta peça não é integrada na placa lógica no Lombard, portanto, pode substituir a placa DC-In e a placa de som.
Placa de energia com defeito
A placa de energia conecta os seus slots de expansão ao seu computador e regula a energia para diferentes partes do seu computador. O seu Lombard não iniciará sem ela. Se a sua máquina não iniciar com uma bateria totalmente carregada, provavelmente precisa de substituir a placa de energia.
Problemas com o processador
O computador não iniciará se o processador estiver com defeito ou não estiver totalmente encaixado. O processador (às vezes chamado de placa filha) precisa de ser pressionado firmemente para garantir as conexões. Muitas pessoas, com medo de danificar os seus PowerBooks, não aplicam força suficiente. Pressione até ouvir um clique no lugar. Se precisar de substituir o seu processador, temos [/search/Lombard+MHz+processor|processadores] intercambiáveis de diferentes velocidades.
Problemas com o RAM
Podem ocorrer dois problemas relacionados com o RAM que fariam com que a máquina não iniciasse: não ter nenhum RAM, ou o RAM que tem não estar a ser registado. Primeiro, aceda e reinstale os chips de RAM. Se isto não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se tem um chip de RAM com defeito ou um slot de RAM com defeito no processador. Lembre-se, deve ter um chip de RAM de perfil baixo na parte inferior ou não caberá. Pode encontrar RAM de reposição [/search/pc100|aqui].
Placa lógica com defeito
Se nada mais resolver o problema, provavelmente precisa de substituir a [/search/lombard+motherboard|placa lógica].
O portátil desliga-se quando o desconecto
Assim que desconecta o computador de uma fonte de energia, ele desliga-se
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligar-se-á quando desconectado. Uma bateria morta pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema com a placa de energia). Além disso, o computador pode não reconhecer a bateria. A bateria também pode ser reconhecida e indicar que está carregada, mas falhar ao alimentar o seu computador quando o adaptador AC é desconectado. A maneira mais fácil de testar isto é substituir a [/search/lombard+battery+life|bateria].
Ponto de interrogação intermitente ao iniciar
O computador exibe o ponto de interrogação intermitente quando não consegue encontrar um sistema operativo inicializável. Isto pode ser porque o seu SO está corrompido, o computador não tem RAM suficiente, ou o seu disco rígido está a falhar.
Sistema operativo com defeito
Tente iniciar a partir de um CD de SO. Execute o utilitário de disco da Apple e tente reparar o disco. Também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isto falhar, reinstale o seu sistema operativo. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
RAM insuficiente
Isto é muito raro. Se não tiver RAM suficiente para o seu computador iniciar o sistema operativo instalado, pode obter o ponto de interrogação intermitente. Instalar mais RAM ou reverter para um sistema operativo mais antigo resolverá isto. Isto geralmente não é um problema, a menos que tenha 64 MB ou menos de RAM e esteja a executar o SO X.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operativo nele. Se estiver corrompido ou danificado, precisa de o substituir. Discos rígidos a falhar podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Muitas vezes tornam-se mais ruidosos gradualmente e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver a fazer ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos ATA de 9,5 mm funcionará no seu computador.
O meu ecrã parece preto, mas consigo ver gráficos muito ténues nele
Os sintomas disto são um ecrã escuro, mas tudo o resto parece estar a funcionar. Se se aproximar com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem ténue.
Backlight
Se o seu backlight não estiver a funcionar, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são os cabos do inversor, o display ou a placa lógica. Se o seu backlight falha intermitentemente ao mover o display, o problema é com os cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar a peça danificada sem as substituir uma a uma. Substitua o inversor do display primeiro. Se isto não resolver o problema, substitua o conjunto do display (que contém ambos os componentes). Se isto ainda não resolver o seu problema, precisa de uma [/search/lombard+motherboard|placa lógica] de reposição.
Outros problemas
Placa lógica
A falha da placa lógica pode manifestar muitos sintomas possíveis, uma vez que existem muitos componentes da placa lógica. Qualquer um destes componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se perder o som (seja nos alto-falantes internos ou através da entrada para fone de ouvido), portas USB, Firewire ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Se perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, bateria ou até mesmo energia, e substituir a peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a [/search/lombard+motherboard|placa lógica] precise de ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 11,405
