Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio não saindo pelos fones de ouvido
O som está cortando/não saindo pelos fones de ouvido ou o som emitido está distorcido
Os fones de ouvido não estão funcionando
  • Tente conectar um par diferente de fones de ouvido para ver se o problema está nos fones em si.
Acúmulo de sujeira/resíduos
  • Tente aplicar um pouco de álcool isopropílico na entrada para fone de ouvido, conecte e desconecte o plugue dos seus fones algumas vezes para ajudar a remover a sujeira e os resíduos. Usando um cotonete ou pano umedecido em álcool isopropílico, limpe a área ao redor da entrada para fone de ouvido do controle. Seque cuidadosamente qualquer excesso de álcool com uma toalha de papel ou pano seco.
Entrada para fone de ouvido quebrada
  • Se testar fones de ouvido novos ou limpar a entrada para fone de ouvido não funcionar, ela pode estar quebrada. Para substituir a entrada para fone de ouvido, siga este guia.
Controle enviando comandos de movimento sozinho
Seu controle está enviando comandos para o console/PC sem que você toque no joystick
  • Verifique se há sujeira acumulada sob o joystick. Se houver, pegue um cotonete, uma bola de algodão ou um pano macio e umedeça com álcool isopropílico. Aplique o álcool sob o joystick e remova qualquer acúmulo de sujeira visível. Seque cuidadosamente qualquer excesso de álcool com uma toalha de papel ou pano seco.
Joysticks sem calibração correta
  • Seu joystick pode estar calibrado incorretamente. O método de recalibração varia dependendo da plataforma em que você está usando o controle.
    • No PC, pressione a tecla Windows + R no teclado, digite joy.cpl e pressione Enter. Em seguida, selecione o controle → Propriedades → Configurações → Calibrar e siga as instruções na tela.
    • No Xbox, pressione o botão Xbox → Perfil e sistema → Configurações → Dispositivos e conexões → Controles e headsets. Isso levará você ao aplicativo Acessórios Xbox. Dentro do aplicativo, selecione Opções de recalibração → selecione qual joystick você deseja recalibrar (esquerdo/direito) → siga as instruções na tela.
Joystick quebrado
  • Se os passos anteriores não funcionarem, pode haver algo errado com o mecanismo interno do joystick. Para substituir o joystick, siga este guia.
D-pad não respondendo / D-pad travado
O D-pad não está aceitando comandos ou não está sendo pressionado corretamente
  • Verifique se há sujeira acumulada perto do D-pad. Se houver, use um cotonete umedecido em álcool isopropílico e limpe a área ao redor. Se isso não funcionar, use um aspirador ao redor do D-pad para tentar remover qualquer sujeira ou resíduo preso embaixo dele.
D-pad quebrado
  • Se limpar a sujeira/resíduos do controle não funcionar, seu D-pad pode estar quebrado. Para substituir o D-pad, siga este guia.
Gatilhos não respondendo / Gatilhos travados
Os gatilhos não estão sendo pressionados corretamente ou não estão respondendo
  • Verifique se há sujeira acumulada nas frestas dos gatilhos. Se houver, pegue um cotonete, uma bola de algodão ou um pano macio e umedeça com álcool isopropílico. Aplique o álcool sob o joystick e remova qualquer acúmulo de sujeira visível. Seque cuidadosamente qualquer excesso de álcool com uma toalha de papel ou pano seco.
Gatilhos quebrados
  • Se o passo anterior não funcionar, pode haver algo errado com o mecanismo interno dos seus gatilhos. Para substituir o gatilho, siga este guia.
Controle não está vibrando
O controle não vibra com a ação no jogo.
Vibração desativada no console
  • Se o controle não estiver vibrando, primeiro verifique se a configuração de vibração está ativada nas configurações do console. Selecione o botão Xbox e, em seguida, selecione Perfil e sistema e, depois, Configurações. Nas configurações, selecione Acessibilidade e prossiga para Controle. Aqui você pode selecionar as configurações de vibração e ativá-las se estiverem desativadas.
O jogo pode não ser compatível com vibração
  • Se o controle não estiver vibrando, é provável que o jogo que você está jogando não seja compatível com vibração. Você pode verificar isso nos detalhes do jogo ou no site dos desenvolvedores.
Vibração fraca ou inexistente
  • Se a vibração estiver ativada no console e o jogo for compatível com vibração, talvez seja hora de substituir os motores de vibração. Para isso, consulte este guia de substituição.
Bumpers travando
Os bumpers não registram mais comandos.
Bumpers pegajosos ou emperrados
  • Se seus bumpers estiverem emperrando ou travando, pode haver detritos interferindo neles. Primeiro, tente usar um cotonete mergulhado em álcool isopropílico. Passe esse cotonete sobre as frestas e tente remover qualquer detrito que impeça o funcionamento dos bumpers. Se o cotonete e o álcool não resolverem, talvez você precise remover os bumpers do controle para limpar os detritos. Se precisar remover os bumpers, consulte este guia.
Bumper quebrado
  • Se, após garantir que não há detritos obstruindo os bumpers, eles continuarem sem funcionar, talvez seja hora de substituí-los. Para substituir os bumpers, siga este guia de substituição.
Kevyn Jorge
Membro desde: 03/22/24
1.020 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 1,350
