Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os LEDs do botão Xbox não acendem
O botão Xbox não acende.
Os LEDs não estão conectados corretamente
Os LEDs podem ter se soltado durante o jogo ou podem não ter sido montados corretamente.
Os LEDs estão queimados
É possível que os LEDs tenham queimado com o passar do tempo e o uso. Você deve substituir os LEDs.
Curto-circuito na placa de circuito
Um fio exposto do LED pode estar causando um curto-circuito com a placa. Manuseie o fio de modo que ele não toque na placa de circuito.
Entrada do joystick sem resposta
O joystick não está funcionando corretamente ou não responde.
O joystick não está girando corretamente
Pode haver algo pegajoso impedindo o joystick de girar corretamente ou algo bloqueando-o fisicamente. Você pode seguir os primeiros passos do guia de Substituição do joystick para limpá-lo.
O joystick não clica
Isso também pode ser devido a detritos, o que impediria que o clique do joystick fosse registrado corretamente. Você pode seguir o guia de Substituição do joystick para remover os detritos que obstruem a conexão.
Joysticks sem resposta
Se você tentou abrir o controle e não viu nada obstruindo, verifique se os outros botões funcionam. Se não for um problema com a conexão com fio ou com a configuração do software, talvez seja necessário substituir o joystick por completo.
O controle não permanece conectado
O dongle USB continua saindo da entrada USB.
Dongle conectado incorretamente
Se o dongle USB estiver solto e não puder ser conectado corretamente, tente outra entrada USB. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o dongle USB.
Entrada USB suja
Pode haver sujeira ou detritos no dongle USB. Use uma lata de ar comprimido para limpá-lo.
Fio quebrado
Se o fio que conecta o dongle USB ao controle estiver quebrado, talvez seja necessário soldar um fio de reposição.
Botões de entrada sem resposta
Os botões do seu controle não respondem ou parecem estar quebrados ou faltando.
Botões defeituosos
Se todo o controle parar de responder, tente substituí-lo com este guia.
Botões travados
Quando os botões não podem ser pressionados, pode haver algo abaixo do botão físico que o mantém levantado. Para consertar, [http://?|remova o botão] e certifique-se de que nada esteja preso abaixo dele. Talvez seja necessário limpar a área subjacente. Assim que estiver suficientemente limpa, encaixe o botão de volta na posição.
Botões faltando
Se os botões do controle estiverem faltando, substitua-os.
O controle não vibra
O controle não vibra quando deveria.
Configuração de vibração não ativada
No menu do controle dentro das configurações do jogo, certifique-se de que a vibração esteja definida como Ativada. Você pode até tentar desativar e reativar.
Vibração não suportada pelo jogo
Alguns jogos não suportam o modo de vibração. Se você tiver outro controle com vibração, tente usá-lo. Se não funcionar, o jogo pode não ter uma opção de vibração. Verifique também os detalhes do jogo para ver se um modo de vibração é oferecido.
O motor de vibração está com defeito
Se você tentou as soluções acima e nada parece funcionar, os motores de vibração do seu dispositivo podem estar com defeito ou quebrados. Você pode tentar substituí-los.
Peter Takahashi
Membro desde: 10/18/16
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Membros
Autoria de 12 guias
3 comentários
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Responder Compartilhar
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 7,550
