Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
“Continuo pressionando os botões e nada acontece.”
Não está conectado ao console
Desconecte o cabo e certifique-se de que está ligando-o na porta correta; em seguida, conecte-o novamente.
Cabo com defeito
Seu cabo pode estar com defeito e não fornecer energia ao controle. Se isso estiver acontecendo, você precisará comprar um cabo novo e substituí-lo.
O controle não responde quando conectado ao PC
“Continuo pressionando os botões, mas nada se move na tela.”
O controle não está recebendo energia suficiente
Certifique-se de conectar o controle a uma porta USB que forneça energia suficiente para o funcionamento do controle.
Você não tem o software correto instalado
Talvez você não tenha o software correto que reconhece o controle; verifique se você possui algum software. Se não, faça o download de um. Se isso não funcionar, teste seu controle em outros dispositivos, como um console Xbox ou outro computador, para verificar se o controle funciona.
Botões travados
“Alguns ou todos os botões do meu controle demoram a voltar à posição original”
Botões sujos
Os botões do seu controle podem estar com resíduos de comida ou apenas poeira. Se quiser limpá-los, você precisará de um lenço de limpeza e um pouco de álcool. Se isso não funcionar, tente abrir o controle para limpá-los mais profundamente ou trocá-los.
O controle não vibra
“Quando estou jogando, o controle não vibra.”
Configurações de vibração não ativadas
Certifique-se de que a opção de vibração esteja ativada, o que geralmente é encontrado nas configurações do jogo que você está jogando. A opção de vibração também pode estar desativada nas configurações do console.
O jogo pode não oferecer suporte à opção de vibração
Experimente um controle diferente para jogar. Se o controle ainda não vibrar, há uma grande chance de o jogo não oferecer suporte ao efeito de vibração.
Motor de vibração com defeito
Se você tentou tudo o que foi citado acima e seu controle ainda não vibra, é muito provável que você tenha um motor de vibração com defeito. Se for o caso, pegue uma chave, pois você precisará dela para o guia Substituição dos motores de vibração do gatilho do controle sem fio do Xbox One. Este guia requer soldagem.
Peça: Motor de vibração do gatilho do controle de Xbox One
Ferramentas necessárias: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, espátula, estação de solda e pinça (recomendado)
O LED do controle não acende
“Meu controle está funcionando, mas o LED parece estar desligado”
LED queimado
Se o seu controle está funcionando, mas o LED não está aceso, pode ser que ele esteja queimado e você terá que substituí-lo.
Conexões danificadas
Pode haver um problema com as conexões entre o LED e a alimentação do controle. Isso pode ter ocorrido devido a uma queda ou ao derramamento de líquidos. A melhor opção é abrir o controle e verificar as conexões com um multímetro.
Abas plásticas do suporte de gatilho traseiro quebradas
“As abas de plástico que prendem meus gatilhos traseiros metálicos quebraram, tornando o gatilho inoperante”
Após uso constante, as abas de plástico onde os gatilhos metálicos se conectam ao suporte quebrarão devido ao desgaste natural. Embora esta peça esteja na garantia, a PowerA não a tem em estoque devido à escassez causada pela COVID. Um jogador criou uma placa personalizada para resolver esse problema, montando a placa sobre o suporte dos gatilhos.
Compre a placa personalizada
Vídeo de como montar a placa
Andrea
Membro desde: 09/26/17
671 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
130 comentários
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Responder Compartilhar
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Responder Compartilhar
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Responder Compartilhar
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Responder Compartilhar
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 126,305
