Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
O controle não liga.
Pilhas ausentes
Seu controle requer duas pilhas AA. Talvez você precise inseri-las no compartimento localizado na parte traseira do controle para que ele ligue.
Pilhas fracas
As pilhas do controle podem estar muito fracas ou descarregadas para que o controle ligue. Pode ser necessário substituir as pilhas.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Seu botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito e precisar ser substituído. Consulte o Guia de reparo do botão LIGA/DESLIGA para substituir o botão.
Botões travando
Um ou mais botões do seu controle demoram para voltar à posição original.
Acúmulo de sujeira
Pode haver acúmulo de sujeira ou resíduos fazendo com que os botões travem no controle. Tente limpar entre os botões do controle para remover o acúmulo. Se isso não funcionar, você pode abrir o controle seguindo este guia de reparo para limpar ou substituir os botões mais profundamente.
Alavancas sem resposta
Uma ou mais alavancas giratórias estão travando ou não girando corretamente.
Acúmulo de sujeira
Pode haver acúmulo de sujeira ou resíduos fazendo com que as alavancas não girem no controle. Tente limpar entre as alavancas do controle para remover o acúmulo e os resíduos. Se isso não funcionar, você pode abrir o controle seguindo este guia de reparo para limpar ou substituir as alavancas mais profundamente.
Alavancas quebradas
As alavancas giratórias também podem estar quebradas devido ao uso excessivo ou transporte descuidado. Você pode tentar substituir as alavancas seguindo este guia de reparo.
O controle não sincroniza com o console
O controle não conecta corretamente ao console de jogo.
Processo de emparelhamento sem fio ausente
Na primeira vez que você conectar o controle ao seu console, é necessário seguir as instruções de “Emparelhamento sem fio” no Manual do Usuário do PowerA Enhanced Wireless Controller: “No menu HOME, selecione ‘Controles’ e, em seguida, ‘Alterar ordem/modo de pega’. Enquanto a tela a seguir for exibida, pressione e segure o botão SYNC por pelo menos um segundo no controle que deseja emparelhar.” O dispositivo se conectará automaticamente após esse processo inicial.
Possível necessidade de atualização
O sistema da Nintendo requer uma versão de sistema 6.0.1 ou superior para emparelhar com sucesso com o controle. Certifique-se de que seu console de jogo esteja com a atualização mais recente antes de tentar conectar.
Pilhas com defeito
Suas pilhas AA podem estar fracas e causando uma conexão ruim entre o controle e o console. Tente substituir as pilhas e certifique-se de que estejam inseridas corretamente.
Fora de alcance
Você pode estar muito longe do sistema para que a conexão Bluetooth sincronize com o controle. Tente se aproximar do console e certifique-se de que o sensor não esteja obstruído por nada.
Kimilee Norman
Membro desde: 10/15/19
156 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
40 comentários
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - Responder Compartilhar
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - Responder Compartilhar
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - Responder Compartilhar
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - Responder Compartilhar
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 168
Ao todo: 47,163
