Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tupia não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece
O cabo de alimentação está partido
Um cabo de alimentação partido pode interferir no fornecimento de energia para a tupia. Se o seu cabo de alimentação parecer desgastado ou se você notar áreas específicas de danos no cabo, siga este guia para substituí-lo.
Falha no interruptor de energia
Um interruptor de energia com defeito pode interferir na energia que chega ao motor. Siga este guia para substituí-lo.
A tupia superaquece
A tupia superaquece após um curto período de uso
Velocidade da tupia muito alta
Este modelo de tupia funciona apenas em uma velocidade. Você pode comprar um acessório por cerca de trinta dólares que permitirá alterar a velocidade da sua tupia.
As escovas de carvão estão entupidas com serragem
Desligue a tupia e deixe-a esfriar. Limpe a serragem presa no motor e nas escovas de carvão.
A tupia parou de funcionar durante o corte
A tupia desliga enquanto está em uso
Provavelmente, este é um problema elétrico. Sugerimos seguir este guia para substituí-lo ou levar o equipamento a um profissional, dada a natureza elétrica do dispositivo.
Superaquecimento da tupia
Consulte a seção "A tupia superaquece".
O fan de refrigeração não está funcionando
Se você eliminou a possibilidade de o cabo de alimentação estar partido e tem certeza de que a fresa não está superaquecendo, o motor pode não estar mais girando o fan de refrigeração corretamente. Siga este guia para substituir o motor.
Solda derretida
Se você notou um cheiro forte de queimado e a tupia estava quente, pode ter derretido uma solda nos componentes internos da tupia. Recomendamos substituir a tupia, pois este é um reparo de alto risco.
O motor está quebrado
Se você suspeita que a origem do problema seja o motor (após descartar todas as outras possibilidades), sugerimos tentar substituir o motor. Este guia detalhará o processo de substituição do motor.
O mandril da tupia vibra durante o corte
O mandril chacoalha e vibra livremente durante o corte
A fresa está mal posicionada no mandril
Verifique se a fresa está totalmente fixada dentro do mandril e se está apertada e alinhada.
Os elementos de fixação se soltaram com o uso
Certifique-se de usar as ferramentas apropriadas para apertar todas as porcas e parafusos necessários.
Elementos de fixação ausentes
Verifique se todos os componentes necessários estão presentes; caso contrário, substitua-os.
A tupia ligou por alguns segundos e parou
Você conseguiu ligar a tupia e ela funcionou, mas após alguns segundos ela desligou sozinha
A tupia está suja por dentro
Se houver muita sujeira na tupia impedindo que alguns mecanismos se movam suavemente, você precisará desmontá-la e limpá-la. Tenha cuidado especial ao verificar as Escovas de carvão no comutador.
O motor está com defeito
Se o motor não estiver funcionando corretamente, isso afetará a tupia e todos os componentes que a compõem (por exemplo, interruptor de energia, rotor, etc.). Você pode seguir este guia para aprender como substituir o motor.
Jaymes Ullrich
Membro desde: 10/05/16
343 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Looks gorgeous
Conor J - Responder Compartilhar
Still looks gorgeous.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 3,308
