Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo deveria estar ligado, mas parece estar desligado. Pressionar os gatilhos de reverso (R) ou avançar (F) não produz efeito.
A furadeira não está ligada à tomada
Verifique se a furadeira está ligada à tomada; às vezes, a conexão é a causa de o dispositivo não ligar. Se ligar a máquina e ela ainda não funcionar, tente usar uma tomada diferente no local, ou desconecte e conecte o cabo novamente.
O disjuntor desarmou
Reinicie o disjuntor. Se o disjuntor continuar desarmando com o uso da furadeira, interrompa o uso e entre em contato com o fabricante.
Cabo danificado
Se o dispositivo estiver ligado à tomada e não funcionar, o cabo pode estar danificado. Se houver danos visíveis no cabo, ele deve ser substituído antes de continuar o uso.
Interruptor danificado
Se o interruptor não estiver funcionando ou estiver emperrado, ele deve ser substituído.
A furadeira não fura
O dispositivo está ligado à tomada e parece estar funcionando, mas a furadeira não fura ou não gira na direção correta.
Pressionando o reverso (R) em vez de avançar (F)
Ao iniciar um projeto, entenda se você está tentando fixar ou remover um parafuso. Isso é importante, pois o seu projeto determinará a direção necessária. Pressionar o botão superior ou o (F) marcado na furadeira servirá para furar, e o inferior ou (R) serve para reverter ou remover o parafuso.
O mandril precisa ser substituído
Quando as brocas não são fixadas no mandril, ele precisa ser substituído. Neste caso, será necessário remover a caixa de engrenagens, que é a peça na frente da chave catraca; uma vez removida a caixa, você poderá acessar uma peça chamada bigorna. A bigorna é a parte da furadeira que segura as brocas; há um guia de reparo com instruções aqui Reparo/Substituição da Bigorna da Furadeira.
A chave de boca está superaquecendo
A chave de boca está quente ao toque ou potencialmente soltando fumaça
Uso excessivo
Usar a chave de boca por um longo período sem pausas pode causar desgaste na sua furadeira. Você pode usá-la por até 8 horas, mas qualquer tempo além disso impedirá que você consiga manter os botões pressionados por muito tempo. Se a máquina começar a ficar quente ao toque ou até mesmo soltar fumaça, desconecte-a da tomada e deixe esfriar por, no mínimo, 1 a 2 horas.
O fan de refrigeração precisa ser limpo / desobstruído
Sempre que a furadeira não estiver girando tão rápido quanto o normal, é possível que o fan de refrigeração esteja com poeira ou até mesmo obstruído. Você pode consultar o guia Reparo do Fan de Refrigeração.
Som estranho emitido pela furadeira
Usar a furadeira produz um barulho estranho ou um chacoalhar preocupante.
O motor precisa ser lubrificado
Consulte o manual do dispositivo para instruções sobre como lubrificar o motor Lubrificação do Motor
As escovas de carvão internas estão fora do lugar
Isso emitirá um ruído de chacoalhar. Você precisará abrir a parte traseira e reinserir as escovas. Verifique o manual do dispositivo para instruções sobre como reinserir as escovas em Reparo das Escovas de Carvão Internas
O gatilho está emperrado
Pressionar as duas opções de gatilho não faz nada.
O gatilho tem um objeto obstruindo internamente
Um objeto solto dentro do dispositivo pode estar preso, impedindo que o gatilho se mova em qualquer direção. Fornecemos mais informações em nosso guia de reparo Reparo do Gatilho.
William Edson
Membro desde: 09/19/22
104 Reputação
Autoria de 0 guias
2 comentários
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Responder Compartilhar
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,007
