Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O interruptor não liga nem desliga a ferramenta elétrica
Quando o interruptor liga/desliga está na posição ligado, a ferramenta não liga mesmo com a bateria totalmente carregada.
Sujeira ou detritos
Com o tempo, sujeira e detritos podem se acumular na ferramenta, causando mau funcionamento. Para limpar a ferramenta: remova a bateria e o máximo de peças que conseguir. Em seguida, use um pano macio para limpar a ferramenta. Certifique-se de alcançar todos os cantos e frestas. Assim que a ferramenta estiver limpa, coloque todas as peças de volta e tente ligá-la novamente.
Atuador do interruptor danificado
O interruptor controla a energia para o motor. Se o interruptor estiver desgastado ou quebrado, ele precisará ser substituído. Você precisará seguir nosso guia para substituir o interruptor.
Motor com defeito
O motor é o gerador de energia da ferramenta. Um motor danificado pode fazer com que a ferramenta oscilante não ligue. Para substituir o motor, dê uma olhada neste guia sobre como substituir o motor.
A ferramenta oscilante não está se movendo para frente e para trás corretamente
A ferramenta liga, mas a cabeça não oscila (move-se para frente e para trás) como deveria.
Lâmina solta
Certifique-se de que a lâmina esteja devidamente encaixada seguindo os passos abaixo.
Passo 1: Coloque a ferramenta em uma posição vertical, de modo que ela fique apoiada na base onde vai a bateria.
Passo 2: Alinhe a lâmina e garanta que o acessório que você está colocando na ferramenta esteja voltado para cima (para longe da ferramenta) e não apontando para baixo (em direção à ferramenta). O acessório em si deve ter um design tipo mira, com o espaço central cercado por traços em um padrão circular. Quando os traços terminam e o espaço circular no meio se abre em uma fenda grande, essa fenda é a abertura que deslizará para baixo na ferramenta.
Passo 3: Puxe o gatilho. Você precisará de bastante força; deslize o acessório para baixo na ferramenta.
Passo 4: Assim que encaixar o acessório no espaço criado ao puxar o gatilho, gire o acessório para a esquerda e para a direita com a mão para garantir que ele esteja bem encaixado na ferramenta. Você deve ouvir um estalo alto causado pela mola travando no lugar. O acessório não deve ser capaz de girar ou se mover a partir desta posição final, e é assim que você sabe que ele está devidamente fixado.
Eixo excêntrico desgastado ou quebrado
O eixo transmite energia do motor para a lâmina de corte. Um eixo desgastado ou quebrado não será capaz de transmitir energia do motor para a lâmina de corte. Para acessar o eixo excêntrico, siga este guia.
A multiferramenta não segura a lâmina.
Ao tentar fixar uma lâmina na multiferramenta, a lâmina fica solta ou não se encaixa corretamente.
Conjunto da alavanca quebrado
O conjunto da alavanca é uma presilha cinza que segura lâminas e outros acessórios na multiferramenta oscilante. Se as lâminas da sua multiferramenta oscilante não estiverem permanecendo firmemente presas à ferramenta, pode ser devido a um conjunto de alavanca com defeito. Se o conjunto da alavanca quebrar completamente, você não conseguirá prender ou soltar nenhuma lâmina ou acessório. Nesse caso, você precisará substituí-lo usando este guia.
Conjunto do eixo principal com mau funcionamento ou quebrado
O conjunto do eixo principal ajuda a manter as lâminas e os acessórios da ferramenta no lugar. Se a energia e o motor estiverem funcionando corretamente e os acessórios não permanecerem no lugar, isso pode ser devido a um conjunto do eixo principal com mau funcionamento. Você precisará seguir este guia para substituí-lo.
A ferramenta está fazendo um som de trituração ou guincho
Quando a ferramenta é ligada, ela faz sons de trituração e guincho acompanhados por uma vibração não natural da ferramenta.
Rolamento de agulhas desgastado
Um rolamento é um dispositivo usado para permitir movimento rotacional ou linear. Ele reduz o atrito e suporta esforço ao mesmo tempo. Rolamentos são itens de desgaste natural que precisam ser substituídos com o tempo. Quando um rolamento se desgasta, ele produz um som de trituração, rosnado ou estrondo, acompanhado de vibração. Para verificar a condição do rolamento, você precisará acessá-los usando este guia.
O conjunto do eixo principal também gira e é a chave para a capacidade da ferramenta de oscilar para frente e para trás. Se a energia e o motor estiverem funcionando corretamente, mas o eixo principal estiver travado ou não se movendo corretamente, pode ser devido a um conjunto do eixo principal quebrado. Você precisará seguir este guia para substituí-lo.
Alex Zapata
Membro desde: 09/19/22
665 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,398
