Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao tentar ligar o dispositivo, ele pode não funcionar devido a vários problemas. Isso inclui um motor com defeito ou o dispositivo não estar recebendo energia suficiente. Abaixo, listamos soluções que podem resolver o problema.
O motor não funciona:
Se o motor parar de funcionar, isso pode ser causado por vários problemas, incluindo falta de energia, gatilho solto ou outros problemas. No entanto, a causa mais provável seria conexões soltas entre o motor, o gatilho e o mecanismo da serra. Portanto, soldar os fios nas conexões pode resolver o problema, conforme mostrado neste link: Reparo de fios do motor
Não está recebendo energia suficiente:
O dispositivo pode não funcionar corretamente ou não ligar se não estiver recebendo energia suficiente. Para resolver esse problema, você pode soldar os fios entre a unidade da bateria e o motor/mecanismo para garantir a transferência de energia, conforme mostrado neste link: Reparo de fios da bateria
Alternativamente, se a unidade da bateria estiver destruída ou enferrujada, você pode substituir a unidade da bateria inteira. A bateria de reposição pode ser encontrada aqui: Bateria de reposição
O interruptor do gatilho não está funcionando corretamente
Você pode encontrar um problema em que o interruptor do gatilho no seu dispositivo não funciona corretamente, seja porque ele não pressiona, é pressionado com muita facilidade ou pressiona bem, mas simplesmente não liga o dispositivo.
Interruptor do gatilho com defeito
Se você notar que o interruptor não está ligando o dispositivo, talvez precise soldar os fios no interruptor do gatilho. Isso pode ser feito conforme mostrado neste link: Reparo de fios do gatilho
Sujeira e detritos no interruptor
Se o seu interruptor estiver funcionando corretamente, mas não estiver enviando o sinal para a unidade de potência, provavelmente há muita sujeira e detritos acumulados dentro dele. Este é um problema comum com ferramentas elétricas, e tudo o que você precisa fazer é desmontar a carcaça principal e limpar o máximo possível da área ao redor do gatilho, conforme mostrado neste link: Limpeza de sujeira e detritos da engrenagem/interruptor
Gatilho travado
Se o seu gatilho não pressionar de jeito nenhum, primeiro verifique se a bateria está colocada corretamente e se a trava do interruptor está na posição correta. Se ambos estiverem certos e ainda assim houver muita resistência, pode haver alguma peça interna bloqueando o gatilho, impedindo que você o pressione. Mais informações sobre como abrir seu dispositivo para remover o problema podem ser encontradas em nosso guia de reparo aqui: Reparo de gatilho travado
A serra tico-tico faz um ruído estridente
Engrenagens enferrujadas/gastas precisam ser limpas
Uma recomendação para qualquer pessoa que esteja ouvindo ruídos vindos da serra é realizar uma limpeza profunda para garantir que o mecanismo funcione corretamente. Ao procurar produtos de limpeza, certifique-se de evitar soluções inflamáveis. Outra dica ao tentar limpar o dispositivo é garantir que ele não fique encharcado com esses produtos. Você pode ter problemas com peças defeituosas se não moderar a quantidade de produtos de limpeza. Também pode ser necessário usar suprimentos adicionais, como WD-40, silicone, graxa de lítio, etc. Qualquer um desses suprimentos seria excelente, pois fará com que os parafusos dentro da serra funcionem com mais suavidade e eliminem o ruído estridente. Confira este link para um tutorial passo a passo: Ferrugem/engrenagens gastas
Parafusos soltos precisam ser apertados com um kit de ferramentas
Outra solução para tentar resolver quaisquer ruídos vindos da sua ferramenta é garantir que não haja parafusos soltos. Para fazer isso, sugere-se o uso de um kit de ferramentas para colocar os parafusos de volta no lugar. Certifique-se de que os parafusos estejam firmes e ajustados, pois pode ser muito perigoso se não estiverem. Você pode acabar se colocando em risco se algum parafuso se soltar durante a operação deste dispositivo. Você também pode optar por comprar um tipo de resina epóxi para atuar como adesivo. Certifique-se de não aplicar demais, pois você não quer que a resina entre as engrenagens ou que o parafuso fique preso na posição errada.
Outros problemas
Unidade da lâmina solta
A lâmina está solta e não funciona corretamente enquanto a serra tico-tico está ligada. Para consertar, use a ferramenta fornecida com a serra tico-tico para parafusar a unidade da lâmina com firmeza. Isso garantirá que a lâmina esteja presa à serra e funcione corretamente.
Mehul
Membro desde: 03/13/23
111 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 868
