Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A minha esmerilhadeira não liga mesmo conectada à tomada
Acionar o interruptor não tem efeito na minha esmerilhadeira.
Interruptor com defeito
O interruptor plástico externo vermelho está conectado a um interruptor na parte interna da esmerilhadeira. O interruptor conecta os terminais de energia ao cabo de alimentação. Se houver um problema para ligar o dispositivo, é provável que seja o interruptor. Para substituir o interruptor, veja o nosso guia aqui.
Terminais de alimentação soltos
O conector de alimentação é o que liga o cabo de força ao próprio dispositivo, o que pode ser um motivo para a falta de energia. Para reconectá-los, você pode dar uma olhada no nosso guia aqui.
Cabo de alimentação danificado
O cabo de alimentação é a principal fonte que fornece energia para a esmerilhadeira. Um cabo de alimentação que tenha sofrido qualquer dano pode ser muito perigoso (manuseie com cuidado). Se houver um pequeno corte ou rasgo em qualquer parte do cabo, isso pode ser uma das causas para a falta de energia. Você pode ver o nosso guia sobre como substituí-lo em aqui.
Escovas de carvão gastas
As escovas de carvão transferem energia para a armadura giratória do motor; se esta peça estiver gasta, ela não conseguirá passar energia para a armadura. Este é outro motivo para a ausência de energia. Para substituí-las, você pode ver o nosso guia aqui.
A rotação do eixo está lenta
O disco está girando visivelmente mais devagar do que o normal.
Acúmulo de detritos
Devido ao uso, detritos podem causar baixa rotação quando partículas suspensas no ar entram na esmerilhadeira. Para resolver este problema, você terá que limpar os componentes móveis da esmerilhadeira e adicionar um pouco de óleo lubrificante para mantê-los em movimento.
Engrenagem de pinhão solta
Há uma engrenagem localizada dentro da engrenagem da esmerilhadeira que, quando solta, pode causar uma rotação lenta ou fazer com que a esmerilhadeira balance. Se o pinhão estiver gasto ou danificado, pode ser necessário substituí-lo. Para resolver este problema, você pode ver o nosso guia aqui.
Montagem incorreta do conjunto do motor
O motor está conectado diretamente ao pinhão, que fornece o torque para o disco de desbaste. Se o conjunto estiver mal encaixado ou composto por peças danificadas, talvez você precise remontar o motor. O guia para substituir o conjunto do motor pode ser encontrado aqui.
A esmerilhadeira está soltando fumaça
Há fumaça saindo da esmerilhadeira, e não é por causa de faíscas.
Acúmulo de detritos
Quando uma quantidade excessiva de detritos se acumula, isso pode causar o entupimento do disco da esmerilhadeira e gerar fumaça durante o uso. Para resolver este problema, você terá que limpar os componentes móveis da esmerilhadeira e adicionar um pouco de óleo lubrificante para mantê-los em movimento.
Tamanho ou tipo de disco incorreto
Se o disco em uso não for o correto em relação ao disco recomendado para a esmerilhadeira, isso pode produzir fumaça vinda da área do disco. Você deve garantir que o disco correto esteja sendo usado para resolver este problema.
O pinhão pode estar sendo corroído
O pinhão pode estar sem lubrificação ou raspando em outra superfície sólida dentro da esmerilhadeira. O pinhão deve ser lubrificado se não for substituído. Você pode ver o nosso guia aqui.
Esmerilhadeira ficando anormalmente quente durante o uso
Quando a esmerilhadeira esquenta e não pode ser manuseada corretamente.
Uso da esmerilhadeira por longos períodos
Durante o uso da esmerilhadeira, uma certa quantidade de calor será produzida. No entanto, se a esmerilhadeira ficar quente demais a ponto de ser desagradável manuseá-la, você deve desligá-la e deixá-la esfriar por algum tempo. Verifique novamente se ela resfriou completamente antes de reutilizá-la.
Acúmulo de detritos
Quando uma quantidade excessiva de detritos se acumula, isso pode causar o entupimento do disco da esmerilhadeira e superaquecimento. Para resolver este problema, você terá que limpar os componentes móveis da esmerilhadeira e adicionar um pouco de óleo lubrificante para mantê-los em movimento.
Estou levando choques ao usar a minha esmerilhadeira
O membro está exposto a partes energizadas.
A esmerilhadeira angular possui componentes elétricos que conectam o interruptor ao cabo de alimentação para ligar o dispositivo. Se um desses componentes estiver quebrado e/ou solto, é possível sofrer um choque elétrico. Seja muito cauteloso ao lidar com um possível risco de choque. Veja o nosso guia aqui para substituí-los.
Cabo de alimentação danificado ou com fios expostos
O cabo de alimentação é a principal fonte que fornece energia para a esmerilhadeira. Um cabo de alimentação que tenha sofrido qualquer dano pode ser muito perigoso (manuseie com cuidado). Se houver um pequeno corte ou rasgo em qualquer parte do cabo, isso pode ser uma das causas para o choque elétrico. Você pode ver o nosso guia sobre como substituí-lo em aqui.
Mackenzie Fairbanks
Membro desde: 03/24/16
591 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
2 comentários
wheel will not turn when on
billlackie - Responder Compartilhar
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 2,993
