Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A lixadeira não está mais lixando
Se a lixadeira não está mais lixando a superfície, mas parece funcionar normalmente, é hora de trocar a lixa.
Lixa gasta
Se a lixadeira não está mais alisando as superfícies e a base da lixadeira está girando na velocidade normal, é provável que a lixa não esteja boa e precise ser trocada. Isso ocorre após o uso contínuo da lixadeira em superfícies duras e ásperas, o que acaba desgastando o grão da lixa. Consulte este guia de substituição da lixa.
Granulometria da lixa muito alta
Se você está tentando alisar uma superfície muito áspera, recomenda-se começar com uma granulação mais baixa, por exemplo, grão 80, e progredir para uma mais alta, como grão 220. Se você começar com uma granulação muito alta, levará muito mais tempo para lixar e consumirá mais folhas de lixa do que o necessário.
A lixa não gruda mais na base
Este modelo usa um sistema de gancho e laço (Velcro) que requer que a superfície esteja livre de detritos e sem danos para funcionar corretamente.
Detritos na base da lixadeira
Se a lixa não gruda mais na superfície da base da lixadeira, há uma grande chance de que o sistema de gancho e laço (Velcro) da base não esteja funcionando devido ao acúmulo de detritos. Verifique a base e tente limpar o Velcro com um compressor de ar ou uma escova. Se a lixa ainda não estiver grudando, é hora de colocar uma base nova.
Base da lixadeira desgastada
Se a base da lixadeira estiver desgastada devido ao uso excessivo e apresentar danos visíveis, a lixa não grudará mais na base. Isso acontece porque a base da lixadeira está desgastada de forma irregular, além do nível do Velcro necessário para fixar a lixa. Se for este o caso, a base da lixadeira precisa ser substituída; consulte o guia de substituição da base da lixadeira. (Ao substituir a base da lixadeira, também é recomendado substituir a vedação contra poeira/freio).
A lixadeira não está mais coletando poeira
Este modelo usa um ventilador giratório para criar um vácuo e sugar a poeira através de orifícios na base da lixadeira; se o ventilador falhar ou o saco coletor estiver cheio ou entupido, essa função não funcionará.
Ventilador entupido ou travado
Se o ventilador começar a fazer um som estranho, como batidas ou ruídos de impacto, há uma grande possibilidade de estar quebrado ou com algo preso dentro dele. Remova a base da lixadeira e verifique se há detritos no ventilador. Se nada parecer estar travando o ventilador, talvez seja hora de trocá-lo. Consulte este guia de substituição do ventilador.
Coletor de poeira entupido
Se o ventilador estiver limpo, remova o coletor de poeira portátil ou o aspirador para ver se estão entupidos com detritos. Se estiverem, remova os detritos e o problema será resolvido.
Coletor de poeira cheio
Se o coletor de poeira estiver cheio, esvazie-o! Enquanto ele estiver cheio, o ventilador não conseguirá criar vácuo suficiente devido à falta de fluxo de ar, e a poeira não será coletada.
A lixadeira não permanece ligada ou desliga durante o uso
Se a lixadeira não liga, há algo errado com o circuito; este modelo não possui fusível, então esse não é o problema.
Cabo desgastado ou quebrado
Se a lixadeira não funciona quando ligada à tomada, há uma grande chance de que o cabo da lixadeira esteja desgastado ou quebrado. Se houver fios visíveis, aplique fita isolante e tente usar a lixadeira novamente. Se isso falhar, será necessário substituir o cabo da lixadeira.
Disjuntor desarmado
Se você tiver muitos dispositivos operando na mesma fonte de energia e for exigida muita voltagem, um disjuntor desarmará para proteger os componentes elétricos. Desconecte o dispositivo, verifique sua caixa de disjuntores e ligue a chave se ela tiver sido desarmada.
Interruptor liga/desliga quebrado
Se a lixadeira permanecer desligada após várias tentativas de ligá-la, ou se não desligar sem puxar o cabo da tomada, seu interruptor liga/desliga pode estar quebrado. Consulte este guia de substituição do interruptor liga/desliga.
A lixadeira está girando sem órbita aleatória ou com RPM variável
Este modelo contém uma vedação contra poeira/freio que regula o RPM e impede a entrada de poeira no motor. Ele também contém rolamentos que podem se desgastar e causar problemas com a órbita da lixadeira.
Rolamento de oscilação travando
Se o rolamento de oscilação travar, há uma grande probabilidade de que sua lixadeira deixe marcas circulares na superfície que você está lixando. Se isso começar a ocorrer, você precisará abrir a lixadeira e verificar o motor.
Vedação contra poeira/freio precisa ser substituída
Se o seu dispositivo está orbitando em um RPM mais alto que o normal, é hora de substituir a vedação contra poeira/freio. Para fazer isso, remova a base da lixadeira e dê uma olhada na vedação contra poeira/freio; se estiver danificada, ela precisa ser substituída. Consulte este guia de substituição da vedação contra poeira/freio.
Nick O'Sadcia
Membro desde: 03/11/16
448 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 5,836
