Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas com o identificador de chamadas ou com os indicadores luminosos do Polyconcept de 900 MHz
Você está tendo problemas com o identificador de chamadas. O identificador de chamadas não mostra nada na tela e/ou exibe uma mensagem de erro. Você também pode ter problemas com o indicador luminoso de correio de voz, em uso e/ou carregador piscando no identificador de chamadas.
Nenhuma exibição na tela do identificador de chamadas
Verifique se a bateria está totalmente carregada. Tente substituir a bateria e certifique-se de que ela esteja instalada e conectada corretamente. Para garantir que o telefone esteja conectado a uma tomada elétrica não controlada por interruptor, desconecte o telefone da tomada e conecte-o novamente. Se você notar que ainda não há nada na tela, talvez seja necessário substituir a bateria. Consulte o Guia de substituição da bateria para obter assistência na substituição correta da bateria. Além disso, verifique com sua operadora se você assinou o serviço de identificador de chamadas com sua companhia telefônica local.
Mensagem de erro no identificador de chamadas
Se o identificador de chamadas exibir uma mensagem de erro, isso significa que o telefone detectou algo diferente de informações válidas de identificador de chamadas durante o período de silêncio após o primeiro toque. Esta mensagem de erro indica a presença de ruído na linha.
O indicador luminoso de correio de voz/em uso/carga pisca
Quando você assina um serviço de correio de voz da sua companhia telefônica, o indicador luminoso de correio de voz/em uso/carga na base pisca quando o telefone não está sendo usado, para indicar que há uma mensagem de voz pendente. Ele para de piscar após a mensagem ser ouvida.
Problemas com o tom de discagem e ao fazer chamadas no Polyconcept de 900 MHz
Você está tendo problemas com o tom de discagem do telefone. Não há tom de discagem ou não é possível discar.
Sem tom de discagem
Verifique se o adaptador AC/DC está conectado a uma tomada em funcionamento e se o fio da linha telefônica está conectado à base e à tomada de parede. Desconecte a base da tomada de parede e conecte outro telefone na mesma tomada para garantir que ela esteja funcionando corretamente. Se não houver tom de discagem no segundo telefone, o problema pode ser sua fiação ou o serviço telefônico local. Verifique se o aparelho está fora de alcance da base. Certifique-se de que a bateria esteja carregada por pelo menos doze horas contínuas. Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente. Se o aparelho emitir bipes ao pressionar o botão Talk, pode ser necessário carregar a bateria.
O tom de discagem funciona, mas não é possível discar
Certifique-se de que a configuração de tom/pulso esteja programada corretamente.
Problemas de funcionamento do aparelho do Polyconcept de 900 MHz
Você está tendo problemas com o aparelho telefônico. O aparelho não toca ou emite bipes continuamente.
Aparelho não toca
Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar a campainha no aparelho esteja na posição ON (ligado). Você pode ter telefones demais em extensão na sua linha. Tente desconectar alguns telefones. Se ainda não funcionar, veja a solução acima para Sem tom de discagem.
Aparelho emite bipes
Coloque o aparelho na base por vinte segundos para redefinir o código de segurança. Se não funcionar, carregue a bateria por doze horas contínuas. Limpe os contatos de carregamento no aparelho e na base com um pano macio ou uma borracha. Pode ser necessário substituir a bateria. Consulte o Guia de substituição da bateria para obter assistência na substituição da bateria.
Problemas com ruído no telefone Polyconcept de 900 MHz
Você está tendo problemas com ruídos vindos do telefone.
Estática, ruído ou oscilação
Altere os canais no seu telefone. Certifique-se de que seu aparelho não esteja fora de alcance aproximando-o da base. Verifique se a base precisa ser realocada. Certifique-se de trocar a bateria e de que a base não esteja ligada em uma tomada com outro eletrodoméstico. Ouça se há estática na sua conexão. Se houver estática, tente ajustar a antena pressionando-a levemente de um lado para o outro para ver se isso elimina a estática. Se a estática não desaparecer, a antena está danificada e precisa ser substituída. Consulte o Guia de substituição da antena para obter assistência na substituição da antena. Outra opção é substituir o microfone para melhorar o ruído; consulte o Guia de substituição do microfone para obter assistência na substituição do microfone.
Conversa cruzada (Cross-talk)
Escute se há conversa cruzada. Isso inclui qualquer situação em que duas ou mais conversas telefônicas são ouvidas simultaneamente. Se ocorrer conversa cruzada, o problema não está dentro do telefone, mas sim nas linhas telefônicas. A conversa cruzada só pode ser eliminada pela sua companhia telefônica.
Dificuldade para discar a partir da agenda do Polyconcept de 900 MHz
Você está tendo problemas para acessar a agenda.
Discar a partir da agenda
Certifique-se de programar os locais de memória da agenda e siga a sequência de discagem correta. Certifique-se de que a configuração de tom/pulso esteja programada corretamente. Reprograme a agenda após uma queda de energia ou substituição da bateria.
Tia
Membro desde: 10/27/14
493 Reputação
Autoria de 3 guias
1 comentário
I found a polyconcepts phone at a thrift store and there aren’t any instructions. For starters, it has 40 channels, which do I choose?
J Walker - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 644
