Ir para o conteúdo principal
O telefone não capta som
Não importa o quão alto você fale, a pessoa do outro lado da linha não consegue ouvi-lo.
O botão Mudo está ativado
Antes de desmontar completamente o seu telefone, pode ser apenas que o botão Mudo tenha sido pressionado. Ao pressioná-lo novamente, o som será reativado.
Microfone(s) com defeito
Se o botão Mudo não tiver sido pressionado, é provável que haja um problema com um ou mais dos seus microfones. Se este for o caso, você precisará abrir o seu telefone e substituir os microfones. Remova os microfones usando este guia.
O alto-falante não está funcionando
Você não consegue ouvir a sua conversa telefônica.
O volume está baixo
O seu volume pode estar baixo. Para garantir que este seja o caso, pressione a tecla + no botão de volume.
Alto-falante interno com defeito
Se você estiver com problemas no áudio do seu telefone e não parecer haver um problema com o botão de volume, o seu alto-falante interno pode precisar de substituição. Usando o guia de substituição da capa traseira, você pode abrir o seu telefone e verificar o alto-falante interno a partir daí.
O telefone não toca
Não parece haver um problema com o alto-falante de áudio, mas quando você recebe uma chamada, não há toque.
A chave da campainha foi desligada
Sob o seu telefone, há uma chave para ligar e desligar a campainha. É possível que esta chave esteja na posição "desligado".
Botões travados ou que não respondem
As teclas do seu teclado não respondem ou estão travadas.
Teclado de botões com defeito
Isso geralmente exigirá que você abra o telefone e limpe as conexões entre os botões e a placa-mãe usando este guia ou substitua o teclado de botões por completo. Você pode encontrar ajuda para substituir o teclado de botões aqui.
A luz não brilha forte ou não acende
Os LEDs de status sinalizam o estado do telefone e outros controles, incluindo o volume da campainha, o volume do alto-falante e o mudo do microfone. Se você estiver com dificuldade em vê-los, existem algumas soluções possíveis.
Tampa da lâmpada faltando
Se você observar com atenção, deve haver três pequenos refletores de plástico saindo da parte superior do telefone. Se algum deles estiver faltando, a lâmpada não brilhará com a mesma intensidade. Se este for o caso, você pode precisar substituí-lo. Você pode abrir o seu telefone com o guia da capa traseira e verificar.
Lâmpada queimada
Se você não conseguir ver luz alguma, as lâmpadas podem precisar de substituição.
Cali Nowak Credit
Membro desde: 09/02/14
431 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
3 comentários
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - Responder Compartilhar
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - Responder Compartilhar
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 10,080
