Ir para o conteúdo principal
Em progresso
Este wiki está inacabado.
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
A câmera trava
Os botões não funcionam e a tela não muda
Tela LCD
Se a tela travar e os botões não funcionarem, pode ser que a tela LCD esteja congelada. Remova as pilhas e coloque-as novamente, depois ligue a câmera de volta.
Descarga eletrostática
Se a tela estiver em branco e os botões não funcionarem, pode ser que o dispositivo tenha sofrido uma descarga eletrostática. Tente remover as pilhas, espere 10 segundos e coloque-as novamente.
A câmera desliga
A câmera não liga ou desliga sozinha
Pilhas descarregadas
Se as pilhas estiverem descarregadas, a câmera pode desligar de repente a qualquer momento, inclusive durante a contagem regressiva do temporizador. Se uma imagem não for gravada ao pressionar o botão do obturador, ou se a câmera não ligar de jeito nenhum, também pode ser devido a pilhas descarregadas. Substitua as pilhas e tente novamente.
Pilhas invertidas
Se a câmera não ligar após a substituição das pilhas, elas podem ter sido colocadas na posição errada. Verifique se o lado positivo corresponde ao símbolo de mais e o lado negativo ao símbolo de menos.
As fotos não apagam
A câmera não apaga as fotos que você selecionou
Fotos bloqueadas
Se a câmera não apagar as fotos, pode ser que estejam todas bloqueadas. Desbloqueie as fotos entrando no modo de reprodução e pressionando o botão m. Vá até o ícone da chave, pressione o botão direcional e mova para cima ou para baixo para desbloquear todas as fotos ou apenas uma específica.
As fotos não salvam
A câmera não salva as fotos que você tira no cartão de memória
Se a câmera desligar antes que o salvamento seja concluído, as fotos não serão salvas. Para evitar isso, substitua as pilhas assim que a luz indicadora de bateria fraca piscar.
Cartão de memória removido
Se o cartão de memória for removido ou desconectado antes da conclusão do salvamento, a câmera não salvará as fotos. Certifique-se de não puxar o cartão de memória antes que a câmera salve a foto e verifique se o cartão está totalmente inserido.
Memória cheia
Se não houver cartão de memória na câmera, a memória interna pode estar cheia. Tente inserir um cartão de memória na câmera ao lado das pilhas. Se já houver um cartão de memória inserido, ele também pode estar cheio; tente remover algumas fotos apagando-as ou movendo-as para um computador.
As fotos não transferem
As fotos não transferem para o computador
Conexão solta
Verifique se todas as conexões entre a câmera e o computador estão firmes, incluindo as portas USB. Se estiver usando o cartão de memória, verifique se o cartão está totalmente inserido no computador.
Driver não instalado
O driver da Câmera Digital Polaroid deve estar instalado para transferir as fotos da memória da câmera.
Dani
Membro desde: 06/24/10
21 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Need Polaroid A520 Drivers for Windows 7 or link please & thank you.
Giorgio Gallo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,497
