Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fotos não sendo impressas
Após várias tentativas de tirar uma foto, a Polaroid Z2300 não consegue imprimir.
Atolamento de papel
A câmera só consegue comportar 10 folhas de papel fotográfico por vez. Sobrecarregar o compartimento de papel causará atolamentos, assim como papel dobrado ou danificado. Certifique-se de verificar cada folha de papel fotográfico cuidadosamente antes de colocá-la no compartimento. Limpe o rolete sempre que uma impressão for ejetada.
Filme danificado
NÃO rasgue a aba no filme da câmera. Uma aba rasgada significa que a foto foi perdida e não poderá ser recuperada. Isso afetará sua próxima foto, o que significa que o próximo disparo não será processado corretamente. Verifique o filme novamente, alinhe tudo e tente novamente.
Tipo de papel incorreto
A câmera não aceita qualquer tipo de papel, portanto, certifique-se de usar o papel correto para a câmera. Caso contrário, a imagem não será impressa. Analisar os diversos tipos de papel fotográfico disponíveis no mercado pode ser confuso, então procure pelo tipo correto exigido para sua câmera consultando o catálogo/manual/guia da câmera.
Bateria fraca
Se você estiver com o tipo correto de papel e já verificou se há atolamentos, outro motivo para suas fotos não estarem sendo impressas pode ser a bateria da câmera. A impressão de fotos exige uma grande quantidade de energia e, com a bateria fraca, suas fotos não serão impressas. Sempre verifique o indicador da bateria da câmera para ver se ele está piscando, pois se estiver, significa que a bateria está prestes a acabar, o que pode impedir a impressão das fotos.
A bateria não mantém a carga / A câmera não liga
A bateria foi carregada por vários dias e permanece vazia/sem carga.
Bateria com defeito de fábrica
Muitas vezes, uma bateria pode ser danificada quando armazenada por um longo período, pode ter vindo com defeito de fabricação ou ter sido danificada durante o envio pelo fabricante. Entre em contato com a equipe de atendimento sobre o problema caso isso ocorra para que possam enviar outra bateria. (Você pode encontrar como entrar em contato com a equipe de atendimento consultando o catálogo que acompanha a câmera.)
Carregador/adaptador com defeito
O carregador pode ter vindo com defeito de fábrica ou ter sido danificado. Isso pode ser resultado de uma queda da câmera ou algum outro incidente que possa ter causado um choque no sistema. Para identificar se esse é o caso, tente carregar a câmera ao recebê-la e, se não funcionar, significa que uma bateria nova é necessária.
Bateria danificada
Sobrecarregar uma bateria pode levar à sua incapacidade de manter a carga. Não a deixe carregando durante a noite e remova-a do carregador assim que atingir 100%. Uma vez que a bateria seja danificada, você precisará obter uma bateria nova.
Posicionamento incorreto
Obstruções na embalagem, como pedaços de papel, podem fazer com que a bateria não se encaixe corretamente no compartimento. Se as obstruções forem removidas, a bateria deverá carregar.
O flash não dispara
O flash não funciona após ser configurado e as fotos estão saindo muito escuras.
Bateria fraca
Quanto mais fraca a bateria da Polaroid Z2300 estiver, mais o dispositivo se sobrecarregará para manter as principais funções da câmera em funcionamento. Portanto, sem energia suficiente, o flash não disparará, mas uma foto de qualidade inferior ainda poderá ser capturada. Carregue a bateria completamente e verifique se ela descarrega em uma velocidade maior.
Flash quebrado
Se o flash estiver quebrado, a luz não disparará. Consulte o guia do fabricante sobre o tipo de flash que a câmera utiliza e substitua-o por um flash novo.
Flash com defeito
Às vezes, ao substituir o flash, você pode substituí-lo pelo tipo errado. Isso pode levar ao mau funcionamento. Consulte o guia do fabricante para o tipo correto de flash e certifique-se de que ele esteja inserido corretamente.
A escotilha para colocar papel de impressão não abre
A porta da escotilha não abre para trocar o filme.
Mau funcionamento da trava
Após uso constante, os componentes que compõem a escotilha se desgastam, portanto, substituir a escotilha pode resolver o problema. Caso contrário, verifique se há detritos, como sujeira, que possam estar obstruindo-a, e se alguma dobra na escotilha está causando desalinhamento.
As molas estão soltas ou deformadas
Outro sintoma de desgaste que você pode enfrentar ao longo do tempo é as molas ficarem soltas ou deformadas. Se for esse o caso, você pode facilmente substituir esses componentes, prolongando a vida útil do seu dispositivo. Você também pode segurar a frente da câmera para cima e deslizar o botão de abertura para que a gravidade dê um empurrão extra para abri-la.
Os filmes foram colocados incorretamente
Ao colocar o filme incorretamente, a mola da porta torna-se irregular. Os mecanismos de troca também podem estar rachados, fazendo com que fiquem soltos e desconectados da câmera. Substituir qualquer um desses componentes deve resolver o problema.
Jasem Almeeli
Membro desde: 03/02/17
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
10 comentários
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Responder Compartilhar
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Responder Compartilhar
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Responder Compartilhar
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Responder Compartilhar
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 10,800
